Torino (ITA)
« on: September 27, 2012, 05:13:13 am » |
Salve, giorni fa ho realizzato un progettino con arduino e relè shield e con il telecomando della tv mi fa accendere ho spegnere la lampada della mia stanza, io per ora la uso solo la sera cioè, da quando tramonta il sole a sorgere lascio arduino collegato alla rete elettrica cioè sotto tensione e cosi la relè shield che ha alimentazione sua. La domanda che vi voglio fare è posso lasciare arduino sempre sotto tensione? o devo fare attenzione a qualcosa?? grazie per l'attenzione http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kR8bgt0RFus
« Last Edit: September 28, 2012, 07:42:45 am by alberto39 »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #1 on: September 27, 2012, 05:18:36 am » |
Se i componenti sono dimensionati correttamente puoi stare tranquillo, semmai devi vedere la qualità dell'alimentatore esterno che usi, se è porcheria cinese prima o poi ti molla e fai danno; se invece è di buona qualità non c'è motivo di preoccupazione.
Torino (ITA)
« Reply #2 on: September 27, 2012, 05:36:31 am » |
Ciao Michele, gli alimentatori sono di buona marca,ma sono stati fatti in cina ma..., la cosa che mi preoccupava di più era per arduino non voglio perderla, poi il TSOP34838 Supply Voltage Range: 2.7v a 5,5v io lo ho collegata ad arduino alla 3,3v quindi penso che vada bene giusto? il link dove c'è scritto il voltaggio supportato http://it.farnell.com/vishay/tsop34838/fotodiodo-ricevitore-ir-38khz/dp/4913139
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #3 on: September 27, 2012, 05:39:31 am » |
mi pare che ne avevamo parlato.... hai messo la resistenza da 100 ohm in serie ed il condensatore da 4,7µF in parallelo al TSOP? In tal caso può lavorare all'infinito
« Last Edit: September 27, 2012, 02:55:10 pm by Michele Menniti »
Torino (ITA)
« Reply #4 on: September 27, 2012, 02:10:36 pm » |
mi pare che ne avevamo parlato.... hai messo la resistenza da 100 ohm in serie ed il condensatore da 4,7ohm in parallelo al TSOP? In tal caso può lavorare all'infinito  si si ne avevamo parlato, ma il giorno dopo sono andato nel mio ferramenta di fiducia e li aveva finiti, se tu mi dici che sono indispensabile domani vado.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #5 on: September 27, 2012, 02:22:45 pm » |
Il datasheet li riporta nello schema applicativo, come già ti dissi io stesso ho notato notevoli miglioramenti, meglio metterli  compri componenti elettronici alla ferramenta  ?
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #6 on: September 27, 2012, 02:28:24 pm » |
Mi sorge un dubbio: la posizione di riposo del relè è con bobina eccitata o no ? Nel primo caso tenerlo acceso 24/7 ne accorcerebbe molto la vita utile, penso.
canavese piemonte
« Reply #7 on: September 27, 2012, 02:45:13 pm » |
io ho da circa 6 mesi una arduino uno alimentata 24 su 24... interfacciata con una decina di minirelè pilotati da transistor, ho interfacciato anche gli ingressi, mi fa da antifurto, gsm (un vecchio nokia con i fili saldati sulle piste dei pulsanti della tastiera) , e apricancello (quando chiamo il telefono vibra e al posto del motorino del vibracall ho messo un fotoaccoppiatore per interfacciarmi con l'arduino) problemi = ZERO!
canavese piemonte
« Reply #8 on: September 27, 2012, 02:46:09 pm » |
canavese piemonte
« Reply #9 on: September 27, 2012, 02:47:06 pm » |
alimentata a 12 volt con un alimentatore pagato 13 euro
da 2000ma
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #10 on: September 27, 2012, 02:52:57 pm » |
mi pare che ne avevamo parlato.... hai messo la resistenza da 100 ohm in serie ed il condensatore da 4,7ohm in parallelo al TSOP? In tal caso può lavorare all'infinito  Intendi 4,7µF?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #11 on: September 27, 2012, 02:53:51 pm » |
mi pare che ne avevamo parlato.... hai messo la resistenza da 100 ohm in serie ed il condensatore da 4,7ohm in parallelo al TSOP? In tal caso può lavorare all'infinito  Intendi 4,7µF? ovviamente, correggo, grazie della segnalazione
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #12 on: September 27, 2012, 02:55:14 pm » |
@alberto39 metterei dei fusibili non autoripristinanti tra elettronica e alimentazione. Se succede un corto almeno si spegne l'Arduino. Ciao Uwe
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #13 on: September 27, 2012, 03:17:30 pm » |
a riposo il relé è diseccitato e non consuma nulla, per 24/7 intendi 24/24h? Comunque un relé sempre eccitato consuma corrente ma non penso ci sia molta influenza sulla vita media, che invece è molto più provata da continui on/off
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #14 on: September 27, 2012, 03:28:56 pm » |
24/7 significa 24 ore acceso per 7 giorni la settimana. I relá sono fatti per essere alimentati/ecitati di continuo 24/7. L' unica cosa che cambia é la bolletta a fine mese. È buona prassi programmare in modo che i relé sono spenti a utenza spenta.
Solo particolari casi (per esempio sistemi di alarme dove un relé disecitato segnala qualce anomalia é opportuno tenerlo in situazioni normale ecitato di continua. In questo modo controlli oltre l' alarme anche l' alimentazione.
Ciao Uwe
