Topic: [Risolto] Serial.print(?); (Read 1 time) previous topic - next topic
Iz2rpn
Sep 28, 2012, 04:15 pm Last Edit: Sep 28, 2012, 06:03 pm by Iz2rpn Reason: 1
Ciao a tutti ho un problema, dovrei inviare una stringa via seriale, ci sono riuscito ma devo fare una cosa particolare ora, devo comporre una stringa mista parole e mista numeri, la seconda vorrei che sia una variabile decisa da me, e fattibile?
grazie
tuxduino
Tipo:
Code: [Select]
int valore = analogRead(0);
Serial.print("valore=");
Serial.println(valore);
Iz2rpn
in questo modo non mi prende la variabile, spiego meglio il formato della stringa deve essere questo:
Quote
FA00007100000;
quindi il primo FA e fisso il resto numerico ma poi trasformato in stringa di testo, ma che deve essere una variabile, decisa da me.
PaoloP
Sinceramente... non ho capito la domanda.  :smiley-roll-sweat: :|
tuxduino
Il numero "trasformato in stringa" deve avere sempre la stessa lunghezza ? In tal caso vanno aggiunti manualmente degli zeri di "padding".
E comunque mi pare che - a parte la questione della lunghezza complessiva - il mio esempio sia quello che ti serve.
Iz2rpn
allora io devo inviare tramite usb FA00007100000; e fin qui ci sono se la scrivo:
Quote
serial.print("FA00007100000;")
il programma che mi legge la porta usb risponde e fa quello che deve fare, ma io devo cambiare il valore 00007100000 con un variabile e non so come manipolare una stringa e poi riunirla :)
@tuxduino: ho provato ma non funziona
PaoloP
Hai provato a vedere qui e dintorni? --> http://arduino.cc/en/Tutorial/StringConstructors
tuxduino
Che cosa hai provato ? Cosa vuol dire "non funziona" ? Posta codice, risultato atteso e ottenuto. Qualsiasi informazione aggiuntiva può essere utile ad aiutarti. Per ora siamo abbastanza sul vago...
Iz2rpn
eccomi qui dopo aver tirato qualche testata al monitor
Quote
int c = 7100000;
   Serial.print("FA00007100000;");
  // converting a constant string into a String object:
  String stringTwo =  String("FA0000");
  String stringTree = String(c);
  // concatenating two strings:
  String stringOne =  String(stringTwo +  stringTree + ";");
  // prints "This is a string with more":
  Serial.println(stringOne);
  // do nothing while true:
  while(true);
mi restituisce un valore finale strano non corrisponde a quello che voglio io ma cmq ora il codice funziona e il programma risponde
Iz2rpn
il processo è giusto ma sto sbagliando, non riesco a visualizzare la variabile "c" come stringa
PaoloP
int c = 7100000;
Ora ti tiro le orecchie!!  ]:D ]:D ]:D
Code: [Select]
int
Description
Integers are your primary datatype for number storage, and store a 2 byte value. This yields a range of -32,768 to 32,767 (minimum value of -2^15 and a maximum value of (2^15) - 1).
usa unsigned long  :smiley-mr-green:
Iz2rpn
e io me le faccio tirare ora funziona riesco a fare quello che voglio grazie ragazzi, cosi imparo a non leggere la descrizione delle variabili :P
tuxduino
Potresti usare Serial.print() multiple.
Cerca in rete sprintf().
Iz2rpn
@tuxduino: mmmh no sarebbe troppo un caos di codice in questo modo ho più flessibilità nel codice dove posso controllare solo un tipo di dato, questo dato che sto modificando deve cambiare la frequenza radio della mia radio scusate il gioco di parole e ora funziona perfettamente, il primo serial.print mi serve per settare la frequenza di partenza, ho messo quella perché ci sono affezionato :P
codice rivisitato:
Quote
unsigned long b = 8100000;
  String stringTree = String(b);
  // concatenating tree strings:
  // prints FA00008100000; for radio
  Serial.print(stringOne);
while(true);
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
