Topic: Medir consumo eléctrico. (Read 50753 times) previous topic - next topic
Sergegsx
todo es correcto.
tienes que tener en cuenta que estas tratando con un medidor que lee hasta 100A y leugo tambien la resolución analogica del arduino. aparte que para poder leer el sensor usas solo la mitad del rango de 0 a 5V ya que le añades el desfase de 2,5V.
Vamos que es normal lo que te ocurre. ademas, has comprobado que el medidor comercial lee bien? lo mejor es usar una pinza amperimetrica.
pero ya te digo que es normal.
en mi caso, no busco saber el watio exacto del consumo de mi casa, pero si algo muy aproximado, por lo que el sistema funciona de maravillas, lo tengo instalado en dos casa, mis padres y la mia y registrando a la web mediante un interfaz que cree.
te animo a que sigas ya que vas por el buen camino.
lo que tengo pensado mirar ahora es la Irms, si puedo añadirle mas decimales ya que ahi se pierde bastante resolución al redondear solo a un decimal
jjbotulinum
Gracias por la respuesta.
Efectivamente, leyendo un poco más en la web de openenergy (http://openenergymonitor.org/emon/emontx/accuracy) ya he visto que tiene un error importante midiento potencias bajas, más de un 10%, por lo que mi medida esta dentro de lo esperado.
Con una carga mayor, (una estufa de resistencia) ya el factor de potencia tiene valor 1 y me da lecturas de unos 525w, frente a los 541 del medidor (+ ó - un 3% de error). Eso si consideramos más preciso el medidor (Perel: http://www.sonicolor.es/productos/accesorios-electronicos+audio+video/material-electrico/material-electrico.html) que dice tener precisión de +/- 3%
krauter
Hola a todos, llevo un tiempo leyendo artículos para hacerme un medidor de energía casero como el de energy monitor, el caso es que si que me interesa que sea un poco más preciso de lo que comentáis con el SCT-013-000, supongo que el problema viene por que el rango como comentáis es de 0-100A.
Mi pregunta es, si el transformador de corriente en vez de ser el SCT-013-000, es el SCT-013-030 cuyo rango es de 0-30 A, medirá mejor???? (en mi casa no creo que pase de 20 A...)
Muchas gracias!! :)
Cheyenne
Sí, tendrás más resolución, en torno a 30 / 1024 ~= 30 mA.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
Sergegsx
recuerda que uno de ellos ya lleva el burden resistor pero el otro no. no recuerdo cual de los dos.
Tambien que es en función de este "burden resistor" la salida en voltaje del sensor.
sacarino70
Hola a todos,
He visto vuestros comentarios y estoy buscando realizar un proyecto parecido, necesito acoplar un medidor de corriente en una placa PCB.
Me explico, he realizado un proto con bluetooth, un chip attiny85 y un relé en el cual lo que hago es activar el relé mediante el bluetooth del movil.
El proto lo estoy diseñando para meterlo dentro de un medidor de corriente standard, para de esta manera al enchufar cualquier electrodomestico lo puedo apagar o encender. El tema es que me gustaría incorporar el medidor de corriente para de esta forma poder controlar el consumo.
Sabéis algún medidor de corriente que sea pequeño y pueda conectarlo en la PCB ???
Saludos y gracias
emesino
Hola, me gustaría saber si hay alguna manera casera de reemplazar el sensor CT, que uno mismo pueda armar, ya que estoy en Colombia y me queda dificil conseguirlo, ademas lo necesito algo urgente, Gracias por la ayuda.
Uraken
Hola.
He tenido apartado este montaje mucho tiempo porque no me llegué a aclarar, pero al retomarlo ahora y releerlo tranquilamente lo he entendido a la perfección, jeje.
Muchas gracias por las explicaciones.
Ahora estoy en la fase de pruebas hasta que me haga con él, por lo que seguramente me surgirá alguna duda más.
Salu2.
Uraken.
Arduastur
Otro mas que se une a intentar medir corriente, por el momento necesito la resistencia de 33ohm y el condensador, lo demás lo tengo todo, creo que mas o menos he entendido la manera de conectarlo gracias a OpenEnergy... y a las explicaciones que habéis dado, sobre todo Sergegsx. A ver que conseguimos...
Arduastur
Comentar que ya tengo los componentes y he realizado el montaje, pero tengo una duda y es que cuando ejecuto el programa de calibracion me salen valores tal que:
110.96 0.48
106.84 0.46
Se supone que deben de salirte valores cercanos a cero para cuando conectes el medidor de lectura aproximada ¿no?
Que tengo que ajustar esta linea;
Code: [Select]
emon1.current(1, 60.60);             // Current: input pin, calibration.
Dentro de este código:
Code: [Select]
// EmonLibrary examples openenergymonitor.org, Licence GNU GPL V3
#include "EmonLib.h"                   // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1;                   // Create an instance
  double Irms = emon1.calcIrms(1480);  // Calculate Irms only
  Serial.print(Irms*230.0);        // Apparent power
  Serial.print(" ");
  Serial.println(Irms);        // Irms
Un saludo y Gracias  ;)
Sergegsx
que carga tienes en el transformador de corriente?
Arduastur
Le he puesto la resistencia de 33ohm como indican y para el divisor ambas de 10Kohm, por eso puse 60.60 al igual que otro forero que hizo el calculo:
(100A/50mA)/33 = 60.60
Lo que quiero saber es si en "reposo", sin carga vamos, tengo que tener valores de cero y no de 34-35W como tengo ahora, que es con lo que tengo que jugar para ajustarlo o calibrarlo. No pido que me deis un valor que me lo ajuste a la perfección si no saber como tengo que hacerlo yo, no quiero la solución del problema si no poder "pegarme" con él y solucionarlo yo (aprender en una palabra)  :smiley-mr-green:
Un saludo  ;)
Sergegsx
Me refería a que consumo esta pasando para ser medido. Una estufa etc?
Haz un analog read y mira q valores te da en reposo.  35w puede q sea ruido. Pega aqui una captura de valores de analog read sin ninguna csrga en el ct
