Topic: Medir consumo eléctrico. (Read 52520 times) previous topic - next topic
Arduastur
#30
Aug 05, 2013, 03:47 pm Last Edit: Aug 05, 2013, 03:57 pm by Arduastur Reason: 1
Me refería a que consumo esta pasando para ser medido. Una estufa etc?
Haz un analog read y mira q valores te da en reposo.  35w puede q sea ruido. Pega aqui una captura de valores de analog read sin ninguna csrga en el ct
He conectado con carga y sin carga:
AnalogRead()
Sin carga: 512
Con carga: varia entre 525 y 500 (500....525.....500)
Y luego con el ejemplo "current_only" tengo esto:
PRO MINI
MEGA
Que ahora no se porque razón son mas bajos, lo único que he hecho ha sido conectarlo a un pro-mini en vez de a un mega.
Voy a probar de nuevo con el mega a ver si va a ser el culpable, porque estos valores que me esta dando el pro-mini son aceptables.
EDITADO: para añadir la captura con el mega, que produce mas ruido por lo que podemos ver. :smiley-eek-blue:
Un saludo  ;)
Sergegsx
Que carga le estas metiendo?
Arduastur
No le estoy metiendo carga alguna, lo que es conectado el arduino con el esquema de las resistencias y condensador (burden 33ohm, divisor dos de 10Kohm y condensador de 10uF y 100V) y este a la pinza sin mas.
Si por ejemplo le conecto una carga de 150W me salen 165-180W por eso buscaba el poder hacer el cero sin nada conectado, o pensaba que es así como se calibra o ajusta algo "haciendo el cero" sin carga.
Pensaba que era lo que me pedías el conectarlo sin más, vamos sin carga y que los valores que me daba que ves en las fotos fueran ruido.
Un saludo
Sergegsx
cuando digo con y sin carga me refiero a esos 150 W.
Si te esta leyendo como me comentas, entonces esta funcionando bien, ahora te queda meterle varias cargas (100, 500, 1000,2000, 3000 W) y calibrarlo
Arduastur
#34
Aug 06, 2013, 11:01 am Last Edit: Aug 06, 2013, 01:04 pm by Arduastur Reason: 1
El problema era el entendernos entonces, resumiendo:
AnalogRead()
Sin carga: 512
Con 150W de carga: varia entre 525 y 500 (500....525.....500)
Y luego con el ejemplo "current_only" SIN CARGA son las fotos que ves, que por lo que me comentabas que podía ser ruido, entonces hay mas ruido con un mega que con un promini, así que es mejor poner un promini.
respecto a ponerle cargas a ello voy, pero el problema es como calibrarlo, he llegado a la conclusión de que es variando la resistencia de 33ohm (burden resistor) y ajustando después el 60.60 en emon1.current(1,60.60); mediante la formula (100A/50mA)/33 = 60.60
Un millón de gracias por las molestias que te estas tomando y la paciencia Sergegsx.  ;)
EDITO: He probado con un secador del pelo y me da los mismos valores con un mega que con el promini, y eso que cada uno "parte" de un valor distinto, como se ve en las fotos sin carga alguna, asi que el problema es ruido, ahora toca calibrarlo ya que el secador es de 1800W y no llega por poco a los 1600W que es mas de un 10% de diferencia, así que a ver como calibramos.  :smiley-mr-green:
Arduastur
Estoy pensando en comprar otro medidor, me aconsejáis que compre otro igual de 100A o que compre por ejemplo el modelo de 30A (6900W me sobran) que supongo tenga mejor precisión.
Un saludo  ;)
krauter
Ya me llegó el SCT-015-030 !!!
Ahora a ver si soy capaz........ como este ya lleva el burden resistor dentro,y proporciona una salida de 0-1 V es necesario poner el divisor de tension?????
Otra pregunta...el sensor viene con un jack como los estéreo, de 3 conectores, que es cada uno???
Mil gracias, saludos!!
Arduastur
Respecto al divisor de tensión diría que si, ya que lo único que tienes ya hecho es el "burden resistor" lo demás te faltaría (que me corrijan si me equivoco).
Las tres partes del conector jack son realmente 2 ya que la del medio no esta conectada a nada:
puedes desenroscar el plástico protector al contrario de las agujas del reloj y ver los cables donde van soldados.
Ya nos iras contando que tal.
Un saludo  ;)
krauter
Muchas gracias!! ya lo tengo midiendo, pero como comentan más arriba, sin conectar carga no me da cero, me dan los siguientes valores:
potencia aparente: entre 17 y 18
intensidad: entre 0.07 y 0.08
esto es ruido?? el caso es que después de esto conecto el cargador del móvil y me da 18 - 19 W, cuando realmente debería darme 5W, es decir solo aumenta en uno, como puedo calibrar esto??? con el decador de pelo de 1700 W me da 1670....
Otra cosilla, en el codigo de arduino, que representa el 1480 en la siguiente estancia??
double Irms = emon1.calcIrms(1480)
Muchas gracias, un saludo!!
Sergegsx
1480 es el numero de samples o repeticiones, no recuerdo. Mira rl archivo cpp de la libreria.
Tus valores son buenos, no podras afinar tanto como quieres sin entrar en lios mas complejos. Tienes que calibrar para distintas cargas, desde 100w hasta 2000 o 3000w dependiendo del ct. Pero tus resultados son buenos
Arduastur
Estro mismo venia a decir, que me parecen muy buenos resultados, en mi caso sin nada conectado tengo ya 30-35W, pero hablando del modelo 000 (0-100A), esta en camino un 030 que por lo que veo da mejores resultados y con un rango 0-30A me sobra para casa.
Voy a ver si lo intento calibrarlo mejor mientras me llega el otro.
Un saludo  ;)
mincho
Hola, alguien ha ensayado este?
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Current/ECS1030-L72-SPEC.pdf
Al parecer es de 30a, es el que tengo en la tienda local...
Saludos...
Sergegsx
Saludos...
Practicamente cualquier CT deberia de valer, solo tienes que asegurarte de varios puntos
- Si saca corriente o voltaje (no lleva resistencia de carga)
- Que la tensión a la entrada del arduino no supere 0 a 5 V. si vas a meter Vac al arduino entonces tienes que mirar que cuando conectas la mayor carga posible a medir (30A) no se superen los 2,5Vac
- Si el CT saca corriente, tienes que dimensionar una resistencia de carga para obtener voltaje
Sergegsx
parece que no lleva resistencia de carga interna, tendras que añadirle una tu.
