Topic: Medir consumo eléctrico. (Read 52346 times) previous topic - next topic
mincho
Gracias sergegsx, Creo que por ahora me tocara aplazar el proyecto, mientras me replanteo bien si es viable economicamente frente a uno comercial, ese sensor creo que es el que hace subir el precio, la idea es con un display nokia...
lo voy a tomar con calma....
Sergegsx
lo habitual es que en este tipo de proyectos entre material y horas de trabajo no sea viable economicamente frente a uno comercial. pero el objetivo normalmente es aprender y crear algo que comercialmente no existe.
Si el sensor es lo que te sube el precio, te recomiendo estos
sct-013-000
sct-013-030
los tienes en ebay
Ydril
Buenas, soy nueva en esto y más en trastear con componentes soy informática y no he tocado nunca estas cosas y ahora tengo que hacer un proyecto sobre esto. Una pregunta que parecerá idiota.
Cuando decís de ponerle carga, a que os referís, osea cuando tienes el Arduino y tienes el sensor de tensión tienes que conectarlo a alguna placa intermedia con resistencias o algo así?.
Perdonad mi ignorancia.
Un saludo y gracias.
Cheyenne
Los sensores de los que se está hablando son lo que se llaman transformadores de corriente, transforman la corriente que circula por el primario (en nuestro caso altas intensidades del circuito de carga) en una más baja en el secundario. Esta corriente, para ser medible por Arduino, se pone en el secundario una resistencia (que hace de "carga" en el secundario del transformador) de modo que producirá una caída de tensión proporcional a la intensidad. Midiendo esa tensión en una entrada analógica de Arduino sabremos indirectamente el valor de la corriente en el secundario y por ende la correspondiente en el circuito de carga en el primario.
En el proyecto openenergymonitor hay mucha información. Sobre esto y cómo hacer el circuito para Arduino lo tienes aquí http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
Emimarcano
Hola muchachos he entendido y aclarado muchas dudas con sus aportaciones para aclalar las dudas del principal. yo estoy haciendo un proyecto de un solar tracker y me encuentro ahora en medir el rendimiento del panel solar, como pues voy a medir la corriente del panel con un CT Sensor (SCT-013-000) con el mismo que estan hablando., si tienen otra idea o sugerencia para medir el rendimiento del panel solar bienvenidas son.
Ahora mi duda es >> con el CT Sensor (SCT-013-000) lei que el sensor solamente es para corriente alterna algo que me descuide y compre el sensor sin ver esos detalles. O si estoy equivocado y si se puede medir dc. yo tambien estoy usando un arduino uno para el sensor y con el pin analogico.
voy a usar las ideas de las resistencias para ver si surge algo!
Cheyenne
El SCT-013-000 es un transformador magnético. Sólo sirve para medir corrientes alternas.
Emimarcano
Ok gracias!!! compre otro es un medidor de corriente DC y creo que mide AC tambien. Es un ACS712 cuando llegue voy a tratar de programarlo. si saben de un link para dejarme llevar o un codigo q me pueda ayudar. sera bienvenido gracias.
mirasu
Hola.
Yo llevo un monton de tiempo intentando montar el medidor de openenergymonitor y conectarlo al servidor para guardar los registros.
Mi problema es que cambie la tarjeta inhalambrica rfm12b por una compatible con la libreria virtualwire.
En local con el ejemplo y calibrado me iba bien, Pero apartir de ahi nada a salido como queria.
quiero volver a empezar desde unos archivos TX y RX. si me los podeis aconsejar para modificarlor para usar virtualwire?
en el TX tengo un arduino nano con transformador y el esquema http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/how-to-build-an-arduino-energy-monitor.  + el modulo compatible virtualwire
en el RX tengo un mega 2560 + enc28j60 + rx virtualwire
Espero que me podais ayudar.
Gracias!
Hector_A
Cierro este hilo porque se volvió a abrir mucho tiempo después de su última actualización.
Por favor, juandagali, escribe tu inquietud en un hilo nuevo y en el sub-foro correspondiente.
Gracias!
