Topic: Utilizzare magnetometro come sensore magnetico (Read 3831 times) previous topic - next topic
Dario Gogliandolo
Salve a tutti, secondo voi è possibile utilizzare un magnetometro come questo per rilevare una banda magnetica spessa circa 2cm, passandoci sopra ad una velocità di circa 100km/h? Grazia a tutti!
"Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, semplicemente... non è vera!"
Video demonstration of my DIY Dashboard OBDII
uwefed
facciamo un calcolo:
100km all ora sono 27 m al secondo che sono 2700 cm al secondo. Una banda di 2cm passa in ca 1mS davanti al sensore.
Il sensore nominato ha un cioclo di lettura di 6mS e in misurazione continua da un segnale ogni 13mS. (Continuous Measurment Mode max 75Hz)
Conclusione: no quel sensore non va bene.
Ciao Uwe
Dario Gogliandolo
Ciao uwe, grazie per aver riposto... Conosci un magnetometro Che possa riuscire a fare quells Che serve a me?
m_ri
curiosità: a cosa serve? potrebbero esserci altre soluzioni,tipo un codice ottico..
Dario Gogliandolo
Praticamente lo utilizzerò su un kart (con un dispositivo ad hoc) in modo tale da poter rilevare la banda magnetica che c'è sotto lasfalto in prossimità del traguardo, così da misurare il tempo sul giro... Non ho trovato nessun sensore ad effetto di hall che avesse una portata fino a 5cm circa e siccome non ho nessuna informazione riguardo il campo magnetico emesso dalla banda sotto l'asfalto mi sono dovuto ripiegare su questa soluzione...
m_ri
non è forse meglio usare due raggi laser(o anche normali) distanziati per es di mezzo metro?quando lo interrompi,sai che è passato..se misuri il tempo tra l'interruzione del primo e del secondo fascio,sai la velocità..
Dario Gogliandolo
no, vorrei utilizzare la barra magnetica della pista perchè comunque in pista non sarò mai da solo, e poi è molto più comodo per me utilizzare la banda magnetica anzichè mettere altri dispositivi in pista...
m_ri
tra l'altro ho un dubbio..parli di banda magnetica perchè vorresti anche leggerci delle informazioni?
Dario Gogliandolo
no, è una barra magnetica composta da magneti permanenti (2cm x 1cm x 0,5cm) ci sono circa 20 magnetini per metro... Pensate sia possibile riuscire a rilevare questo campo magnetico con un magnetometro?
m_ri
di sicuro è rilevabile,però devi trovarne qualcuno con la giusta sensibilità e tempi di risposta..
uwefed
Ho dei dubbi che sia rivelabile. È troppo debole, troppo distante e troppo veloce.
Per cosa sono stati messi i megneti sotto l'asfatlto?
Hai provato con una bobbina e un amplificatore?
Ciao Uwe
m_ri
secondo me dipende anche come sono disposti..cioè se la bobina vede un grosso N o S,o una serie di piccoli N e S..
Dario Gogliandolo
La barra magnetica presente in pista serve proprio per i dispositivi di telemetria che vengono montati sui kart (vedi alfano)... Non ho mai provato una bobina ma non so quanto.mi può essere utile perchè, a seconda dalle situazioni, posso passare dal traguardo a 100km/h come ci posso passare a 20 km/h. Inoltre avrei bisogno di qualcosa che non occupi troppo spazio... Grazie ancora per l'interessamento!!!
Dario Gogliandolo
up, non riesco a trovare una soluzione... qualcuno saprebbe aiutarmi?
Dario Gogliandolo
anche usando una spira, quanti avvolgimenti devono essere? e quale il diametro? e la sezione del filo? e soprattutto come faccio ad utilizzarla con arduino? Scusate le troppe domande ma proprio non so come fare..
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
