Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Balance GSM  (Read 943 times)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
bonjour,
pour alimenter ton arduino ou plusieurs, tu peux utiliser une batterie gel de 12v 7Ah et l'alimenter par un panneau solaire 30w pas trop encombrant.
tu auras de quoi tenir plusieurs jours sans soleil.
ca te donne environ 8-10A de charge dans la journée surtout en monocristallin.
ne pas oublier de mettre un régulateur 9v sur l'arduino (lm7809) sous peine de le cramer ou le faire chauffer.
les nouveaux aiment pas le 12v des batteries smiley-sad
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bonjour,
Je n'est pas encore la balance, mais je vais prendre là même que celle utilisée pour la balance wifi (velleman vtbal8). Le fait de repiquer simplement la sortie analogique ne diminuerait pas la longévité de la batterie? Il y aurait deux systèmes à alimenter?
Dans le montage, l'INA125 sera directement branché sur la broche des 5V de l'arduino, il y a un risque pour que ça soit disymétrique? Et si c'est disymétrique ça provoquerait de fausses valeurs?
bonjour
les balances type pese-personne embarquent une gestion d'alim temporisé et tare à zero au reveil.
de plus en general le circuit acquisition est sous enrobage resine, il n'est pas simple de se repiquer facilement.
A chaud et si je devais faire aujourd'hui :
je partirais sur une base meca en reutilisant les jauges de contraintes genre cette balance
un ampli INA125 est une bonne solution , mais je prendrais  une ref de tension autre que le 5V arduino
par exemple un MCP1541 ref 4.096V facile d'interfaçage pour CAN = belle puissance de 2  smiley-mr-green
et plus et surement j’intégrerais d'abord la balance elle meme avec un petit MCU au plus pres pour faire l'acquision CAN et la transmission numerique
en UART .
en gros construire déjà une balance à sortie TTL/RS232  smiley-mr-green
Logged
Ales
Online Online
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Avec un MCP3424 pas besoin d'AOP ou de référence de tension et la lib est déjà prête smiley-wink
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bonjour B@tto
besace delacée  smiley-mr-green
http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=8887602ca433d2319f6c6cfd7d82d8b5&topic=119618.msg905349#msg905349
edit  : le lien vers la lib semble etre out
« Last Edit: January 18, 2013, 10:11:11 am by Artouste » Logged
Ales
Online Online
Edison Member
Do or DIY
View Profile
Vive le forum xD De toute façon j'ai refait quelques petites modifs donc il faut que je la republie
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
“Mais, pas si vite” ☺
Bonsoir,
bon, si j’ai bien tout compris, l’utilisation d’un MCP3424 remplacerait l’INA125 et le MCP1541 sans avoir de référence de tension. Mais, comment relié le pont de Wheatstone, le MCP3424 avec l’arduino?
Sur le montage de la balance il y a 4 fils:
un à la masse, un positif, deux de signaux différentiels.
J’ai trouvé quelques schémas de montage. Est-ce qu'il s'agit du même montage pour notre cas? La borne Vdd correspond bien à la borne 0-5V de l’arduino?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bonsoir,
bonsoir
non la "discussion" entre le MCP3424 et l'arduino se fait en I2c  (pas d'utilisation de la conversion AD de l'arduino)
l'I2C est un protocole serie ancien et eprouvé , et la librairie de B@tto gere l'aspect conversion/restitution AD par l'arduino.
J'avais zappé au debut du fil le travail de B@tto , mais si devais faire , je considererais l'option MCP3424 comme particulièrement intéressante pour integrer la balance.
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
