Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: 2N2222  (Read 989 times)
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ciao a tutti.
Leggendo un pò in giro sul forum pare che il 2N2222 supporti 800ma di corrente per il carico.
Quindi se non ho sbagliato i conti dovrebbero essere 9.6w con una tensione di 12v? Va alettato?
Che resistenza ci devo mettere(sulla base) per alimentarlo dal pin di arduino?
Grazie
La potenza che il transistore deve dissipare non si calcola cosí. Si calcola moltiplicando la corrente del collettore per la tensione tra emettitore e collettore. Quando il transistore viene portato in saturazione la tensione tra emettitore e colletore é meno di 1V.
Quindi che vuoi dire che non c'è bisogno di alettarlo?
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
@Uwe:
sì, il 2N2222A è in case metallico ma lui citava il 2N2222, che ha il classico case TO-92 plastico. Mi riferivo a questo.
Cmq ancora non sappiamo le specifiche della sua striscia di led per cui non sappiamo se un 2N2222 o un BC337 bastano oppure serve qualcosa di più "grosso".
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ciao a tutti.
Grazie
Voglio Dire che i Tuo calcolo é sbagliato.
A secondo del involucro supporta 625mW (TO92 plastica) o 500mA (To18 metallo)
Quanto é la corrente che cosuma il strip?
Ciao Uwe
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Grazie a tutti per il supporto.
La striscia led che devo alimentare consuma 8w ma diciamo che vorrei essere tranquillo fino a 10w.
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
La striscia LED é da 12V e RGB?
Ciao Uwe
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
No è sicuramente monocolore (importa quale colore?) a 12v
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
importa perché se hai una striscia RGB hai 3 gruppi di LED che devi pilotare separatamente e anche 1/3 della corrente /potenza per Transistore.
Ciao Uwe
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
No no sicuramente la mia è monocolore.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Finita così?  smiley-confuse
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
te lo hanno gia' dato il consiglio. Un TIP120
E' un Darlington, quindi con un guadagno altissimo e lo piloti direttamente con solo una resistenza in base.
http://ctheds.files.wordpress.com/2007/10/transistor_light.jpg
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
ok grazie
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ops un'altra domanda non risposta.
Ma va alettato il TIP120?
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Ti avevo già risposto  smiley-wink
Il 2N2222 non ha un contenitore alettabile, il TIP120 sì.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Che sia possibile è chiaro, ma va fatto sempre o dipende dall'utilizzo che se ne fa?
Cioè è se sempre in interdizione e passa poche volte in saturazione va fatto?
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
