Roma (RM)
Online
« Reply #15 on: September 30, 2012, 11:00:18 pm » |
Ciao a tutti. Leggendo un pò in giro sul forum pare che il 2N2222 supporti 800ma di corrente per il carico. Quindi se non ho sbagliato i conti dovrebbero essere 9.6w con una tensione di 12v? Va alettato? Che resistenza ci devo mettere(sulla base) per alimentarlo dal pin di arduino? Grazie
La potenza che il transistore deve dissipare non si calcola cosí. Si calcola moltiplicando la corrente del collettore per la tensione tra emettitore e collettore. Quando il transistore viene portato in saturazione la tensione tra emettitore e colletore é meno di 1V. ... Quindi che vuoi dire che non c'è bisogno di alettarlo?
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #16 on: October 01, 2012, 12:48:37 am » |
@Uwe: sì, il 2N2222A è in case metallico ma lui citava il 2N2222, che ha il classico case TO-92 plastico. Mi riferivo a questo. Cmq ancora non sappiamo le specifiche della sua striscia di led per cui non sappiamo se un 2N2222 o un BC337 bastano oppure serve qualcosa di più "grosso".
BZ (I)
Online
+39 349 2158303
« Reply #17 on: October 01, 2012, 01:33:34 am » |
La potenza che il transistore deve dissipare non si calcola cosí. Si calcola moltiplicando la corrente del collettore per la tensione tra emettitore e collettore. Quando il transistore viene portato in saturazione la tensione tra emettitore e colletore é meno di 1V. ... Quindi che vuoi dire che non c'è bisogno di alettarlo? Voglio Dire che i Tuo calcolo é sbagliato. A secondo del involucro supporta 625mW (TO92 plastica) o 500mA (To18 metallo) Quanto é la corrente che cosuma il strip? Ciao Uwe
Roma (RM)
Online
« Reply #18 on: October 01, 2012, 02:08:59 am » |
Grazie a tutti per il supporto. La striscia led che devo alimentare consuma 8w ma diciamo che vorrei essere tranquillo fino a 10w.
BZ (I)
Online
+39 349 2158303
« Reply #19 on: October 01, 2012, 06:30:48 am » |
La striscia LED é da 12V e RGB? Ciao Uwe
Roma (RM)
Online
« Reply #20 on: October 01, 2012, 06:32:10 am » |
No è sicuramente monocolore (importa quale colore?) a 12v
BZ (I)
Online
+39 349 2158303
« Reply #21 on: October 01, 2012, 06:35:11 am » |
importa perché se hai una striscia RGB hai 3 gruppi di LED che devi pilotare separatamente e anche 1/3 della corrente /potenza per Transistore. Ciao Uwe
Roma (RM)
Online
« Reply #22 on: October 01, 2012, 06:35:51 am » |
No no sicuramente la mia è monocolore.
Roma (RM)
Online
« Reply #23 on: October 01, 2012, 09:26:09 am » |
Finita così?
Tuscany
« Reply #24 on: October 01, 2012, 03:40:59 pm » |
te lo hanno gia' dato il consiglio. Un TIP120 E' un Darlington, quindi con un guadagno altissimo e lo piloti direttamente con solo una resistenza in base. http://ctheds.files.wordpress.com/2007/10/transistor_light.jpg
Roma (RM)
Online
« Reply #25 on: October 01, 2012, 09:09:41 pm » |
ok grazie
Roma (RM)
Online
« Reply #26 on: October 02, 2012, 02:14:56 am » |
Ops un'altra domanda non risposta. Ma va alettato il TIP120?
Forum Moderator
« Reply #27 on: October 02, 2012, 03:07:19 am » |
Ti avevo già risposto  Il 2N2222 non ha un contenitore alettabile, il TIP120 sì.
Roma (RM)
Online
« Reply #28 on: October 02, 2012, 03:08:35 am » |
Che sia possibile è chiaro, ma va fatto sempre o dipende dall'utilizzo che se ne fa? Cioè è se sempre in interdizione e passa poche volte in saturazione va fatto?
