Loading...
Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Author Topic: Costruire un bromografo  (Read 1569 times)
Offline Offline
God Member
View Profile
volevo sapere se col toner tranfert  riesco a fare un circuinto del genere
sono 6 integrati 16 pin dil   CON PISTE CHE PASSANO TRA UN PIN E L'ALTRO,
Logged
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Si, però devi possedere una buona stampante laser e una laminatrice a caldo, oppure il ferro da stiro della nonna che pesa 10 kg smiley
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
LA  laser non c'è l'  ho  andro in cartoleria  smiley-fat
per il ferro da stiro mi posso arrangiare  se mi ci appoggio sopra come si deve altro che 10 Kg   smiley-twist
avevo gia fatto pcb con le presensibilizzate e luce diretta del sole,  (un minimo di esperienza c'è l'ho)
pero questo metodo   sembra  una vera manna se riesce a fare le piste tra pin
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Avvisa il tipo in cartoleria, deve maneggiare il foglio il meno possibile e toccarlo rigorosamente solo sui bordi.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
per partire col "piede giusto"  adopero un foglio di rivista o in cartoleria chiedo qualcosa di piu idoneo
che gli porto un file o una stampa in bianco e nero da fare la fotocopia?
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
"Buongiorno buon uomo, dovrei fare una fotocopia su un supporto adatto per il toner transfer, cosa mi può consigliare?"
Prevedo uno sguardo tipo questo...
Secondo me ti conviene riversare il master in pdf e recarti da un amico che ha la stampante laser; in questo modo puoi stampare su più riviste e non rischiare il linciaggio nel caso si inceppa il foglio sulla fotocopiatrice smiley-wink
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
allora vado dove c'è una una commessa (cosi rischio poco )
al max chiedo prima  e  sento com'è
Logged
Varese
Offline Offline
God Member
View Profile
la mia tecnica e stampare sul lucido con la epson e ripassare dopo che asciutto con la china e controllare poi controluce eventuali buchi a sempre funzionato dai tempi della scuola smiley
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
ma sempre a bromografo?
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Il discorso lucido, epson, china vale solo per il bromografo (e rispetta il topic) smiley-wink
Se tu (Gingardu) userai il toner trasfer non ti serve il lucido o la china, devi stampare rigorosamente con una laser
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Le ultime parole famose.  smiley-wink smiley-wink smiley-wink
Ciao Uwe
Logged
Varese
Offline Offline
God Member
View Profile
si il sistema lo fatto con un bromografo, e molto semplice e funzionale.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
si   seguiro attentamente  la tua guida ,  solo che se trovo un foglio dall'apparenza "innocuo"  e pulito   la commessa si insospettisce di meno  a meno che non ti conosce bene
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
La commessa si insospettisce di che? smiley-eek-blue
Mica stai falsificando documenti, gratta e vinci o altro... non ci vedo nulla di male.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Ging, col metodo "BUD Pelletta" ho stampato un PCB con piste 8mils che passano tra i pin di un SOIC. Uso l'ormai nota Samsung Laser 1200dpi (qualsiasi modello va bene) ed un ferro da stiro da 19 euro (a casa non andava bene, l'ho sistemato e va alla grande), pesa poco più di 1kg
Aggiungo che con una spesa tra 50 e 70 euro te la porti a casa la stampante; io ho speso di più in quanto mi serviva anche come stampante/fotocopiatrice per il lab. Ovviamente la spesa vale se non devi fare solo quel PCB.
« Last Edit: October 03, 2012, 04:00:48 pm by Michele Menniti » Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
Print
Jump to:
