Topic: Costruire un bromografo (Read 8644 times) previous topic - next topic
gingardu
volevo sapere se col toner tranfert  riesco a fare un circuinto del genere
sono 6 integrati 16 pin dil   CON PISTE CHE PASSANO TRA UN PIN E L'ALTRO,
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
astrobeed
Si, però devi possedere una buona stampante laser e una laminatrice a caldo, oppure il ferro da stiro della nonna che pesa 10 kg :)
gingardu
LA  laser non c'è l'  ho  andro in cartoleria  :smiley-fat:
per il ferro da stiro mi posso arrangiare  se mi ci appoggio sopra come si deve altro che 10 Kg   ]:D
avevo gia fatto pcb con le presensibilizzate e luce diretta del sole,  (un minimo di esperienza c'è l'ho)
pero questo metodo   sembra  una vera manna se riesce a fare le piste tra pin
pelletta
Avvisa il tipo in cartoleria, deve maneggiare il foglio il meno possibile e toccarlo rigorosamente solo sui bordi.
gingardu
per partire col "piede giusto"  adopero un foglio di rivista o in cartoleria chiedo qualcosa di piu idoneo
che gli porto un file o una stampa in bianco e nero da fare la fotocopia?
pelletta
"Buongiorno buon uomo, dovrei fare una fotocopia su un supporto adatto per il toner transfer, cosa mi può consigliare?"
Prevedo uno sguardo tipo questo...
Secondo me ti conviene riversare il master in pdf e recarti da un amico che ha la stampante laser; in questo modo puoi stampare su più riviste e non rischiare il linciaggio nel caso si inceppa il foglio sulla fotocopiatrice ;)
gingardu
allora vado dove c'è una una commessa (cosi rischio poco )
al max chiedo prima  e  sento com'è
Iz2rpn
la mia tecnica e stampare sul lucido con la epson e ripassare dopo che asciutto con la china e controllare poi controluce eventuali buchi a sempre funzionato dai tempi della scuola :)
gingardu
pelletta
Il discorso lucido, epson, china vale solo per il bromografo (e rispetta il topic) ;)
Se tu (Gingardu) userai il toner trasfer non ti serve il lucido o la china, devi stampare rigorosamente con una laser
uwefed
Le ultime parole famose.  ;) ;) ;)
Ciao Uwe
Iz2rpn
ma sempre a bromografo?
si il sistema lo fatto con un bromografo, e molto semplice e funzionale.
gingardu
si   seguiro attentamente  la tua guida ,  solo che se trovo un foglio dall'apparenza "innocuo"  e pulito   la commessa si insospettisce di meno  a meno che non ti conosce bene
pelletta
La commessa si insospettisce di che? :smiley-eek-blue:
Mica stai falsificando documenti, gratta e vinci o altro... non ci vedo nulla di male.
Michele Menniti
#29
Oct 03, 2012, 10:55 pm Last Edit: Oct 03, 2012, 11:00 pm by Michele Menniti Reason: 1
Ging, col metodo "BUD Pelletta" ho stampato un PCB con piste 8mils che passano tra i pin di un SOIC. Uso l'ormai nota Samsung Laser 1200dpi (qualsiasi modello va bene) ed un ferro da stiro da 19 euro (a casa non andava bene, l'ho sistemato e va alla grande), pesa poco più di 1kg
Aggiungo che con una spesa tra 50 e 70 euro te la porti a casa la stampante; io ho speso di più in quanto mi serviva anche come stampante/fotocopiatrice per il lab. Ovviamente la spesa vale se non devi fare solo quel PCB.
Articoli ElettronicaIN
