« Reply #30 on: October 04, 2012, 08:02:24 am » |
ciao ragazzi... sto pensando anche io di costruirmi un bromografo. Ho visto molti progetti.. da quelli con i neon uv a quelli con 10 lampadine a basso consumo.. quello che volevo fare io era di utilizzare la carcassa di un vecchio scanner A4 e metterci all' interno 4 neon uv. Ma dopo aver "abbronzato" il rame, mi sembra che si deve usare un acido rivelatore perchè escano le piste, giusto ? e poi si fanno gli stessi passi del tonner transfer.. E' corretto ? Ahh.. e i tempi di sposizione agli uv ?
Marche
« Reply #31 on: October 04, 2012, 08:21:20 am » |
Di fatto non abbronzi il rame, ma il photoresist. Questo è una pellicola composta da una vernice sensibile ai raggi ultravioletti messa sopra la basetta di rame. Una volta impressionata la basetta la devi sviluppare con acqua e soda caustica; questo processo porta via il photoresist dove il master è trasparente lasciando così il rame scoperto dove non ci sono le piste in modo da venire corroso dall'acido. I tempi di esposizione purtroppo devi calcolarteli tu, non c'è uno standard. Variano da bromografo a bromografo, i parametri più importanti che determinano questa differenza sono la distanza tra neon e basetta, la distanza tra i neon, la sorgente uv usata (neon, lampade di wood, ecc). Per il resto è come il toner transfer, arriverai al passaggio che invece di avere sulla basetta il rame con il toner avrai il rame con il photoresist. Dopo la corrosione puoi rimuovere il photoresist con l'acetone o molto meglio col diluente nitro. Ciao
« Reply #32 on: October 04, 2012, 08:33:50 am » |
ok.. sei sempre molto preciso.. Ma come faccio a regolarmi con i tempi di esposizione.. nel senso.. faccio delle prove e per capire che il tempo è ok cosa devo vedere nel rame ? Scusa ma non avendolo mai fatto...
Marche
« Reply #33 on: October 04, 2012, 08:47:04 am » |
Devi sacrificare qualche basetta... Metti un foglio di stagnola tra il pcb e il master e lo sposti solo di un cm alla volta dopo 15 secondi. In questo modo quando sviluppi otterrai zone sovraesposte (va via tutto il photoresist) e zone sottoesposte (rimane tutto). Man mano che ti allontani dagli estremi sovraesposti e sottoesposti avrai anche una zona soddisfacente, dove il photoresist rimane solo sulle piste. In questo modo ottieni un tempo approssimativo; per perfezionarlo ripeti il procedimento partendo dal tempo precedentemente calcolato ma questa volta sposti la stagnola in tempi più brevi. Non so se sono stato chiaro nella spiegazione, se non mi sono espresso bene (possibilissimo) chiedi pure.
« Reply #34 on: October 04, 2012, 10:35:45 am » |
« Reply #35 on: October 04, 2012, 11:00:43 am » |
Bello vedere il costo di 300 L. Altri tempi !!  A parte questo.. Pelletta, vuoi dire che togliendo piano piano la stagnola, avrò un estremo in cui è stata sovraesposta per tutto il tempo e l' altra che sarà stata esposta all' uv solo 15 sec e nel mezzo tutti i vari step di 15 sec.. quindi poi quando la sviluppo, dove esce meglio sarà il tempo corretto.. Giusto ?
Marche
« Reply #36 on: October 04, 2012, 11:01:50 am » |
Mad, mi sono fermato alla carta carbone... temevo che più in là avrei trovato il sangue di capra per qualche passaggio  @Michele: su un tuo vecchio post mi hai già detto "porta rispetto ragazzo... ai miei tempi non c'erano le laser", ti risparmio la fatica di riscrivermelo  @superzaffo: giusto
« Last Edit: October 04, 2012, 11:04:37 am by Pelletta »
« Reply #37 on: October 04, 2012, 11:15:54 am » |
madooo allucinante sembra quasi nuova elettronica (dalla grafica) del nonno, te li davano loro i multiscrato mah avevo provato il metodo "frega smalto alla fidanzata" alla "terza" fidanzata ho smesso nastro carta adesivo (tipo carrozziere) messo sulla basette taglierino/bisturi incidevo il nastro e lo asportavo portando le piste a nudo mettevo lo smalto unghie sulle piste , levavo il nasto mentre lo smalto era quasi asciutto e voila toner tranfert (con possibilita di divorzio) a smalto asciutto incisione e poi con l'acetone via lo smalto
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Marche
« Reply #38 on: October 04, 2012, 11:19:02 am » |
Mi sa non avevi calcolato nemmeno i residui di colla della carta adesiva sul rame...
« Reply #39 on: October 04, 2012, 11:29:38 am » |
anche li c'èra l'ottimizzazione se il nastro appiccicava troppo lo appiccicavo su qualcos'altro prima  ha ha
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #40 on: October 04, 2012, 02:15:53 pm » |
@Michele: su un tuo vecchio post mi hai già detto "porta rispetto ragazzo... ai miei tempi non c'erano le laser", ti risparmio la fatica di riscrivermelo  buon per te che le legnate te le ricordi  @ GING: quella E' NUOVA ELETTRONICA! Sede: S. Lazzaro di Savena, Direttore: GIUSEPPE MONTUSCHI, il Fondatore UNICO e Patron di Nuova Elettronica, finché non è andato a diffondere il suo credo nell'aldilà, già me lo immagino a cercare Silicio in Paradiso  che uomo ragazzi!  @ Tutti: fine '70: disegno con trasferibili (pad, vias e caratteri) e piste adesive (rullini da 50/100mt di vario spessore) su pellicola opaca trasparente poggiata su carta millimetrata. primissimi '80: stampa ad aghi su pellicola opaca e ricalco con squadretta e pennarelli (piste medie) e ancora trasferibili e piste adesive per gli spessori più piccoli o più grandi. Poi rigorosamente ed esclusivamente bromografo e cloruro ferrico. Dove lavoravo io c'era un bromografo di circa 2mtx2mt ed una vasca per il Cloruro ferrico che ti ci potevi buttare a mollo ed uscire giallo come un cinese
Rieti,Italy
« Reply #41 on: October 05, 2012, 06:28:51 am » |
Ok,ho un problema,ho provato i fogli trasparenti nella stampante di mio padre e si è inceppata,sono riuscito a togliere il foglio e a farla tornare come prima (ottima cosa visto che costa 2000-3000 euro- http://www.epson.it/Stampanti-e-multifunzione/Stampanti-e-multifunzione-laser/Epson-AcuLaser-C4200-Series). Come faccio a non farla inceppare? Mi hanno dato dei fogli che non hanno un lato piu ruvido.Sono lisci da tutte due le parti,dei normalissimi fogli di plastica trasparenti...
Riccardo
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #42 on: October 05, 2012, 07:26:35 am » |
Devi farti dare dei lucidi realizzati espressamente per stampante laser, purtroppo in commercio si trova molta porcheria, e quando il foglio arriva nella zona "calda" si accartoccia e si inceppa. Se trovi i fogli buoni camminano senza problemi e resistotno alle altre temerature del rullo fusore.
« Reply #43 on: October 05, 2012, 08:12:39 am » |
Occhio che se non sono appositi per le laser, rischi di rovinare il fusore.... e sostituirlo costa una botta.. Se invece già sono per laser, prova a inserirlo nel cassetto manuale. Normalmente questo ha un passaggio più diretto rispetto al caricamento automatico.
Rieti,Italy
« Reply #44 on: October 05, 2012, 11:32:37 am » |
A questo punto mi conviene a comprarne una nuova...
Riccardo
