Merci skywodd *.*
Effectivement je fait beaucou(trop) de faute orthographique et de faute de frape
mais j'essaye de m'améliorer :p et il faut que j’apprenne a me relire
Pour ce qui est de mon code il se compile mais a la fin de la compilation j'obtient :
Servo\Servo.cpp.o: In function `__vector_11':
C:\Users\Adrien\Desktop\arduino\0023\libraries\Servo/Servo.cpp:103: multiple definition of `__vector_11'
VirtualWire\VirtualWire.cpp.o:C:\Users\Adrien\Desktop\arduino\0023\libraries\VirtualWire/VirtualWire.cpp:416: first defined here
J'imagine que c'est un conflit entre les deux librairie ...
Mon nouveau code
/* Voiture Téléguider 0.0.1 */
/* Fonction :
Servo Moteur : direction 1x PIN PWM(PIN 5)
Moteur : Avancer/reculer 2x PIN(PIN 7 & 8) + 1x PIN PWM(PIN 6)
Réception 433 Mhz : 1x PIN(PIN 11) */
#include <VirtualWire.h>//433Mhz
#include <Servo.h>
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; //Tableau de réception du message
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; //Longueur maximale dumessage
int rx_pin = 11;//Pin de réception 433Mhz
int av_pin = 7;//PIN pont H
int ar_pin = 8;//PIN pont H
int val;
boolean avance, recule, turn;
Servo myServo ;
//Init 433Mhz Reception
extern void vw_set_rx_pin(uint8_t rx_pin);
vw_setup(2000);
vw_rx_start();
//Init servo
myServo.attach(5);
//Init Pin
pinMode(av_pin, OUTPUT);
pinMode(ar_pin, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
if (vw_wait_rx_max(200)) // Si un message est recu dans les 200ms qui viennent
if (vw_get_message(buf, &buflen)) // On copie le message, qu'il soit corrompu ou non
//Réception des commande
if(strcmp("avance", (char*)buf) == 0)
avance = true;
recule = false;
turn = false;
else if(strcmp("recule", (char*)buf) == 0)
avance = false;
recule = true;
turn = false;
else if(strcmp("turn", (char*)buf) == 0)
avance = false;
recule = false;
turn = true;
for(int i=0; i <= 255; i++)
if(sscanf((char*)buf, "%d", &i) != 0)
val = i;
if(val >= 0 && val <= 255)
if(turn)
myServo.write(val);
else if(avance)
digitalWrite(av_pin, HIGH);
digitalWrite(ar_pin, LOW);
analogWrite(6, val); //Vitesse
else if(recule)
digitalWrite(av_pin, LOW);
digitalWrite(ar_pin, HIGH);
myServo.write(0);
analogWrite(6, 0);//Vitesse
}/* Voiture Téléguider 0.0.1 */
/* Fonction :
#include <Servo.h>
Servo myServo ;
vw_setup(2000);
vw_rx_start();
//Init servo
myServo.attach(5);
//Init Pin
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
//Réception des commande et traitement de celle-ci
if(strcmp("avance", (char*)buf) != 0)
avance = true;
recule = false;
turn = false;
else if(strcmp("recule", (char*)buf) != 0)
avance = false;
recule = true;
turn = false;
else if(strcmp("turn", (char*)buf) != 0)
avance = false;
recule = false;
turn = true;
val = i;
if(turn)
myServo.write(val);
else if(avance)
else if(recule)
myServo.write(0);
Encore un grand merci
EDIT : J'ais changer la ligne 416 du fichier VirtualWire.cpp et j'ais mis "SIGNAL(TIMER2_COMPA_vect)" la compilation se fait correctement, mais est-ce qu'il va fonctionner ?
