Gli interrupt sui pin leggono i cambi di stato, quindi low, high oppure una transizione tra uno di questi 2 stati. Non puoi attaccare un interrupt ad una lettura analogica, anche perché l'ADC funziona col clock di sistema e negli stati di sleep più profondi il clock di sistema viene bloccato, fermando tutte le periferiche.
Potresti usare però un op-amp in modalità comparazione. Sull'ingresso non invertente fai confluire il segnale del sensore, sull'invertente il segnale oltre il quale attivare l'interrupt. In questo modo, non appena il sensore dà un segnale sopra quello di soglia, l'op-amp ti spedisce un segnale alto verso un pin dell'Arduino ed attivi così il tuo interrupt.
Sacrosanto . Aggiungo che la tensione di riferimento da applicare sull'ingresso invertente la potresti ottenere con un partitore resistivo collegato in questo modo +5->res 10K->trimmer 1K pin1 , trimmer 1k pin3-> res 10K->gnd....prelevando dal cursore hai la possibilità di regolare il valore di soglia da circa 2,4V a circa 2,6V , userei però un trimmer miltigiro per fare una migliore regolazione......Considera però che il tuo sensore ha una uscita pari a 2,5volt ed aumenta (nel caso di correnti positive)di 100mV per ogni ampere di assorbimento quindi se ti basta svegliare il micro con un assorbimento intorno all'ampere potresti seguire questa strada . Bisognerebbe capire quanta corrente assorbe il tuo circuito in varie situazioni ed individuare il minor assorbimento e ragionare su quello.
