Topic: Proyecto medidor comparador de nivel deposito (Read 2690 times) previous topic - next topic
tiozes
Buenas a todos, quiero montar un proyecto similar a este:
http://www.ponteduino.es/2010/07/mpx2010/
Pero añadiendo que compare el nivel que hay y que salte una alarma cuando baje el nivel muy rapidamente como cuando hay una fuga o algo parecido.
De momento estoy pillando el material y me surgen unas dudas ya que no encuentro el mismo material que se usa aqui.
Amplificardor Operacional usa el LM324 y yo usare el LM324N.
Medidor de presion usare este que tiene mayor rango.
http://todoelectronica.com/sensor-presion-cebek-p-14098.html?osCsid=15ca36f74f8badc85902639fb320b8f6
y la duda viene a la ahora de pillar los condensadores para el circuito del amplificador Operacional que no los encuentro como los de la imagen y he pensado en pillar condesadores ceramicos de 10n.
No he encontrado que haya diferencia con los amplificadores que usa en el proyecto y los que yo he encotrado y con los condensadores tampoco tendria q haber problema.
En cuando se me resuelvan esas dudas pillo todo el material.
Saludos
Sergegsx
cual es el motivo de usar la medición de nivel por presiones? alguna caracteristica en concreto del proyecto?
lo pregunto porque yo siempre he usado ultrasonidos, igual aprendo algo.
tiozes
Buenas, por ultrasonidos lo habia pensado, el motivo de usarlo por presion es porque iria instalado instalado en un tractor para un deposito dosificador que tiene, entonces del movimiento el medidor por ultrasonidos se mojaria, ya que no va estar parado, de hay que haya pensado en usar el sistema mediante presiones, asi tenemos controlado el nivel del deposito y si tiene alguna fuga como ya ha pasado en varias ocasiones por rota de alguna manguera o habiendo desperdiciado mucho producto cuando se han dado cuenta.
saludos
Sergegsx
saludos
tiene sentido !
el unico problema que le veo es lo que tu dices del error al cambiar la presion atmosferica. de todas formas, se puede coger el valor de presión atmosferica con el aparato? porque puedes registrar este valor y hacer el calculo de en base a este valor.
si coges el valor de presión diferencial, deberia dar igual que fuera la presión sea 1.0 que sea 1.1, no?
tiozes
Claro, como el medidor de presión tiene para realizar 2 lecturas, pues lo que haria es comparar siempre las 2 de manera que aunque varie la presion Atmosferia, tambien varia la presion del deposito, solo tengo que ir comparandolas continuamente y hacer que si en algun momento aumenta la diferencia muy rapido, pues que salte una alarma.
O por ejemplo, se sabe que funcionando el sistema de dosificacion del tractor tarda en consumir 300litros en 1hora, pues si tarda menos de una hora pues que salte una alamarla, esta claro que se trataria de hacer con la mayor sensibilidad posible ya que estaria bueno que saltada la alarma cuando ya ha tirado 300 litros de producto jeje
Sergegsx
si sacas el valor del descenso de nivel maximo que deberia de sufrir en caso de 300l/h, puedes saber que en 1 minuto deberian salir maximo xx litros, si se supera ese valor ya tienes la alarma.
Cheyenne
Lo malo es si se tiene una fuga inferior a ese caudal máximo. No sé si es posible una fuga así.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
Sergegsx
tienes razon, podria estar consumiendo 100l/h y tener una fuga de otros 100l/h y no se enteraria.
el sistema funciona de forma continua? quiza si hace paradas se podria detectar cuando el sistema no esta funcionando (gastando agua) y en ese momento hacer los calculos y verificar que el nivel no desciende.
tiozes
Trataria de afinarlo lo maximo posible y ver la sensibilidad que puede llegar a tener si se puede bajar de cantidades tan altas como 100l/h a 10 litros incluso menos, pero claro hasta que no tenga el material y ver si soy capaz de hacer el programa no lo sabre jejeje, pero en teoria podria funcionar.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
