Offline
Jr. Member
« on: October 01, 2012, 04:55:39 am » |
Ciao a tutti, vorrei cominciare a fare delle prove con un sensore di prossimità, e mi sono ritrovato con uno di quei sensori di car parking assistant, però la prima difficoltà l'ho trovata quando, a differenza degli sharp che ho visto su alcuni progetti, questo ha un cavo composto da due filamenti, la calza e l'altro dentro la guaina, non dovrebbe averne tre ? 1 gnd - 1 alim - 1 segnale ?
grazie
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #1 on: October 01, 2012, 05:21:09 am » |
Quello che hai sará solo il trasduttore ultrasuoni che funge da altoparlante e microfono. Il pilotaggio e l'elaborazione del segnale devi farlo Tu. Ciao Uwe
Logged
Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #2 on: October 01, 2012, 07:14:21 am » |
Se ha solo la calza e un filo di segnale, allora forse è solo "altoparlante" o solo microfono.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #3 on: October 01, 2012, 08:02:52 am » |
potete indicarmi dove posso trovare informazioni su come fare il pilotaggio e l'eleborazione del segnale ?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #4 on: October 01, 2012, 08:18:51 am » |
Senza sapere nulla del sensore è un po' difficile, secondo me. Forse qualche spunto potresti averlo leggendo la libreria PING.
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #5 on: October 01, 2012, 10:37:30 am » |
Quei Trasduttori di ultrasuoni fungono sia da trasmettitore (altoparlante) che ricevitore (microfono). Ciao Uwe
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: October 01, 2012, 10:49:57 am » |
Quei Trasduttori di ultrasuoni fungono sia da trasmettitore (altoparlante) che ricevitore (microfono). Ciao Uwe Grazie per la precisazione.
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #7 on: October 01, 2012, 11:01:17 am » |
Ciao Ende, nei sensori che hai c'è un qualche scritta per poter risalire a marca e modello, sarebbe infatti molto utile sia per te che per quelli che ti vogliono aiutare avere il datasheet del sensore; ma questo lo puoi cercare, su internet, solamente con i dati stampati su sensore stesso. Sperando che ci siano  .
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Offline
Jr. Member
« Reply #8 on: October 01, 2012, 11:38:00 am » |
Ciao Paolo, purtroppo su questi sensori non c'è scritto proprio niente !!
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #9 on: October 01, 2012, 12:01:17 pm » |
Dove l' hai preso? Ciao Uwe
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #10 on: October 01, 2012, 12:06:05 pm » |
mi è rimasto da un kit di un' auto
Logged
Messina
Offline
Full Member
Ciao a tutti!
« Reply #11 on: October 01, 2012, 01:20:52 pm » |
e non si potrebbero gestire come un comunissimo altoparlante ed un comunissimo microfono?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #12 on: October 01, 2012, 03:07:51 pm » |
Sí, come un altoparlante e microfono di qualche decina di KHz. Ciao Uwe
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #13 on: October 01, 2012, 04:53:35 pm » |
quindi inutile come sensore ultrasuoni, vero ?
Logged
