Topic: Relais reste collé (Read 3040 times) previous topic - next topic
Kraft22
Bonjour,
J'ai réalisé un petit montage pour une sculpture avec un relais et un petit moteur 6v cc.
l'Arduino est sensé pouvoir faire tourné ou non le moteur (sens de rotation indifférant car c'est uniquement pour effectuer une vibration).
Mon problème est que quand j'actionne le relai sans le moteur tout va bien mais quand je branche le moteur je peut l'allumer mais je ne peut plus l'éteindre le relai reste collé.
Il y a une diode sur le relais.
Ce système est alimenter sur 4 pille AA et passe par un uln2803 et la carte Arduino est alimenté par un autre boitier de pille.
Faut il que j'utilise un transistor ? ou autre chose ?
merci
skywodd
Bonjour,
Sans schéma ni code on ne peut pas deviner d'où vient le problème ;)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Kraft22
re bonjour
donc voici un petit schema.
le relais est un OMRON G6D-1A-ASI 5VDC 5A 250VAC
la diode: IN4004
je n'ai pas dessiner l' ULN2803 car je l'ai enlever du montage et j'ai le même problème.
le tout est piloter par un système a fréquence radio a 433mhz que je n'ai pas dessiner.
merci.
chestroled
Ne serait-ce pas du au fait que le relais est un 5V et le moteur un 6V... ?
Souvent un relais qui colle est un relais ou il passe trop de courant ou alors si la charge est trop inductive...
Quel est le type de moteur ? courant absorbé ?
icare
Bonsoir,
Le courant d'appel du relais ne risque il pas d'être trop important pour la sortie de l'Arduino ?
icare
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.1 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
skywodd
TOUJOURS utiliser un transistor/mosfet/... pour interfacer des systèmes de puissance.
Sans quoi dans le meilleur des cas rien en fonctionne, dans le pire ça crame.
(et souvent ça crame rapidement)
Le montage adéquat d'un relai avec une carte arduino :
http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/relays.pdf
Kraft22
Merci pour vos réponse.
Je viens d'ajouter un transistor 2n2222 et le problème demeure le même.
Tan que le moteur n'est pas branché j'entend le relais s'actionner normalement.
Et quand je branche le moteur je peut l'allumer mais je ne peut plus l'éteindre et quand je débranche le moteur après une seconde j'entend le relais se remettre en place.
Vous n'auriez pas une autre idée ?
papybricol
Bonjour,
-laisser le transistor avec la résistance sur sa base
-Remplacer le moteur par une led+ résistance pour vérifier la validité des commandes (soft et hard) du relais
-si le moteur est le coupable, limiter les parasites du moteur avec un condensateur, l'alim du relais étant commune avec celle du moteur.
-autre test: une alim indépendante pour le moteur
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
Kraft22
Yes ça marche!!!
Du coup c'était l'alimentation du moteur qui doit être complètement séparer du reste.
C'était le récepteur radio qui était sur la même alimentation et qui posait problème apparemment.
Merci encore!!!
