Topic: FTDI non funziona (Read 3467 times) previous topic - next topic
ttcorse
Mi presento, sono Alessandro, questo è il mio primo post.
Ho aquistato una scheda crius se multiwii con relativo ftdi.
Improvvisamente FTDI non si collega piu' al pc, se lancio il programma arduino non vede nemmeno la conessione della usb.
Secondo voi mi si è rotto il ftdi?
BaBBuino
La prima prova è staccare e ricollegare il cavo USB del FTDI dal PC, e verificare se c'è il rilevamento del relativo Hardware.
Eventualmente verificarlo su Pannello di Controllo -> Sistema -> Hardware  e cercare nell'albero relativo ai dispositivi porte USB, se è connessa la USB-Serial port.
ttcorse
Cose gia fatte, quando inserisco l'USB si sente il tipico suono di quando si inserisce una periferica, in panello di controllo si vede, pero' mi ricordo che quando funzionava si vedeva anche un altra periferica che non ricordo il nome! praticamente FTDI.
BaBBuino
Ma la scheda dà segni di vita? Ti sembra alimentata?
Il FTDI lo uso per programmare le Centraline delle moto ed è molto robusto. Mi pare strano sia quello il problema- Se poi hai anche la conferma della visibilità hardware...
Proprio per voler far qualcosa scaricati i driver dal sito FTDI, reinstallali di nuovo e vedi che succede.
Sito: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
astrobeed
Se senti il caratteristico suono di device USB connesso con successo nell'elenco delle periferiche devi vedere la porta com abbinata al FTDI, attento che se hai utilizzato una porta USB diversa da quella solita cambia anche il numero della com e di conseguenza devi usare questo valore al posto del precedente.
ttcorse
Ho reinstallato i drive della FTDI, la riconosce e gli assegna una porta com. Quando lancio il programma arduino per caricare il programma nella schedina mi da questo errore:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
La scheda usa un at mega 328 praticamente è un arduino mini con vari sensori.
Michele Menniti
scusa la banalità della domanda ma non si sa mai: sicuro di non aver invertito tx e rx?
Inoltre nella fase di programmazione i due pin del micro sono liberi o li usi per altro?
Sembra proprio una mancata comunicazione col micro, non credo proprio si tratti dell'FTDI
Articoli ElettronicaIN
ttcorse
Non ho invertito niente, perchè prima funzionva tutto, poi la "scheda:crius" ha smesso di comunicare,
A controllare meglio il ftdi, quando cerco di collegarmi con la scheda, lampeggia solo TX.
Andando a leggere l'errore su google sembra che non ci sia il bootloader.
Se fosse cosi, come posso ricaricarlo sulla schedina, piu' precisamente:è possibile e se si come?
Grazie mille a tutti per l'aiuto.
BrainBooster
#8
Oct 02, 2012, 06:31 pm Last Edit: Oct 02, 2012, 06:35 pm by BrainBooster Reason: 1
Seleziona nell'ide il numero di porta com che è stato assegnato alla com ftdi e riprova.
come ulteriore controllo puoi cortocircuitare tx ed rx dell'ftdi e collegarlo al pc, dopodichè se apri un terminale seriale, dovresti vedere i caratteri che scrivi.
Per sapere se c'è il bootloader potresti osservare i lampeggi dei led dopo un reset.
cece99
ti servirebbe un programmatore per avr oppure un altro arduino utilizzabile, ma penso che tu non abbia cancellato il bootloader, non è così semplice ;)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
ttcorse
Gia fatto! ma sempre mi da il solito errore.
ttcorse
Scusa la mia ignoranza, ma non so cosa sia un terminale seriale, puoi indicarmi cosa sia?
quanti lampeggi?
BaBBuino
Per teminale seriale si intende un coso come il vecchio HyperTerminal oppure il Terminal della seriale disponibile dall'IDE di Arduino.
cece99
quanti lampeggi?
Il terminale seriale lo puoi aprire premendo, sull' ide di arduino, in alto a destra il tastino con la lente di ingrandimento.
I lampeggi x il reset, non so quanti di preciso, ma vedi benissimo che lampeggia, cono velocini e attirano l'attenzione!
ttcorse
Quando inserisco ilftdi lampeggiano tx e rx, quando inserisco la schedina multiwii lampeggia il led celeste.
quando ponticello tx e rx sul monitor seriale mi compaiono segni strani, pero' soltanto quando non è inserita la multiwii, se inserisco non vedo niente
