Author Topic: Comparar string leido desde el puerto serie...  (Read 598 times)
Estoy haciendo un sketch para comunicar arduino con una aplicación de pc... pero para realizar la conexión hay que contestar con una cadena de texto a una enviada desde el pc...
he probado el siguiente código, pero da error de tipo de variable, es decir , que no se guardar lo leido desde el puerto en una variable String
#include <LiquidCrystal.h>
String entrada = "";
int conex=0;
LiquidCrystal lcd(13, 12, 5, 4, 3, 2);
void loop ()
  if (Serial.available() > 0)
      entrada = Serial.read();
      if (entrada == '#G$'); //cadena que envía el pc para buscar la conexión
        Serial.print("#J$"); //cadena que envia arduino para aceptar la conexión
        delay(100);
        conex=1;
        conexion();
void conexion()
  while (conex==1)
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("CONECTADO");
No funciona...  smiley-cry ... alguna idea?
gracias
No puenso decirle mi nombre a una maquina. uighhhh
Prueba cambiando la segunda estructura "if" por un "case";
void loop ()
      Switch (entrada); //cadena que envía el pc para buscar la conexión
        Case '#G$':
        delay(100);
        conex=1;
        conexion();
        break;
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique su contenido.
* Si preguntas sobre software, pon el código de tu programa, facilita la ayuda.
* Si consigues solucionar tu problema, Explica en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade '[Solucionado]' si la duda está resuelta.
pues tampoco va....  smiley-sad
 In function 'void loop()':
error: case label '18212' not within a switch statement
ha cambiado el texto #G$ por 18212....
creo que el problema esta en leer la cadena de caracteres que entra por el puerto serie... el problema es que no soy capaz de leerla como cadena de texto...
