Topic: Codeschnipsel Erklärung (Read 3655 times) previous topic - next topic
darkvaqero
Hallo kann mir jemand diesen Codeschnipsel erklären ?
Code: [Select]
dtmf = 0;
if (digitalRead(A0) == HIGH) dtmf = dtmf + 1;
if (digitalRead(A1) == HIGH) dtmf = dtmf + 2;
if (digitalRead(A2) == HIGH) dtmf = dtmf + 4;
if (digitalRead(A3) == HIGH) dtmf = dtmf + 8;
Joghurt
Wenn der digitale Wert am A0-Port (der ist eigentlich ein analoger Port, kann aber auch problemlos digital benutzt werden) HIGH ist (also so um die 4,75V oder höher), dann wird die Variable "dtmf" um eins hochgezählt.
Analog bei A1, A2 und A3, mit den Werten 2, 4 und 8.
Wenn also A1 und A2 HIGH sind steht nachher in "dtmf" eine 6 drin.
Realizer
#2
Oct 02, 2012, 11:20 am Last Edit: Oct 02, 2012, 11:32 am by Realizer Reason: 1
Es macht aus den 4 Anschlüssen  A3 bis A0 eine Dezimalzahl.
Code: [Select]
BIN    Dezimal
0000 = 0
0001 = 1
0010 = 2
0011 = 3
0100 = 4
0101 = 5
usw.
Edit: Wenn, wie Joghurt schon richtig bemerkt hat, die Anschlüsse digital ausgewertet werden. Ausserdem hatte ich zuerst HEX geschrieben anstatt BIN (sorry)  :~
Eine Kuh macht muuhh.
Viele Kuehe machen Muehe
darkvaqero
thanks a lot ,jetzt ist der Groschen gefallen
uwefed
Die PIN A0 bis A3 werden in eine 4 Bit Zahl umgewandelt.
Einfacher, schneller und Code schlechter lesbar geht es indem man direkt vom Port liest und die nichtgebrauchten Pins maskiert. Die analogen PINs liegen auf dem Port C
http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
Code: [Select]
dtmf = PINC & B00001111;
grüße Uwe
darkvaqero
wie bekommeichdenn hin dass er bei * den PIN 2 auf high setzt
Code: [Select]
if (dtmf == 0) dial = dial + "D";
if (dtmf == 1) dial = dial + "1";
if (dtmf == 2) dial = dial + "2";
if (dtmf == 3) dial = dial + "3";
if (dtmf == 4) dial = dial + "4";
if (dtmf == 5) dial = dial + "5";
if (dtmf == 6) dial = dial + "6";
if (dtmf == 7) dial = dial + "7";
if (dtmf == 8) dial = dial + "8";
if (dtmf == 9) dial = dial + "9";
if (dtmf == 10) dial = dial + "0";
if (dtmf == 11) dial = dial + "*";
if (dtmf == 12) dial = dial + "#";
if (dtmf == 13) dial = dial + "A";
if (dtmf == 14) dial = dial + "B";
if (dtmf == 15) dial = dial + "C";
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(dial);
Realizer
Code: [Select]
if (dtmf == 11) {
dial = dial + "*";
digitalWrite(Pin2, HIGH);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(dial);
Denk ich mir mal so ... ;)
darkvaqero
#7
Oct 03, 2012, 02:34 pm Last Edit: Oct 03, 2012, 03:28 pm by uwefed Reason: 1
Hallo wie bekomme ich es denn hin dass wenn dtmf6 und  dtmf7 und dtmf8 und dtmf9 nach einander gedrückt wurden er mir ein high ausgibt ,ich habe es so versucht geht aber nícht
  if (dtmf == 6) && (dtmf == 7) && (dtmf == 8 ) && (dtmf == 9) ;
digitalWrite (2,1)
uwefed
Das was Du kontrollierst ist daß die 4 Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Um zu sehen ob sie hintereinander in einer gewissen Reihenfolge gedrückt wurden mußt Du die lezten x Tastendrücke zb in einem Array zwischenspeichern.
Grüße Uwe
mkl0815
Abgesehen von dem was Uwe geschrieben hat, würde Dein Code zwar das gleichzeitige Drücken der 4 Tasten erkennen, das digitalWrite(2,1) aber immer (unabhängig vom "if") ausführen.
Code: [Select]
digitalWrite (2,1)
Grund dafür ist das unscheinbare ";" das Du hinter das "if" gesetzt hast. Damit beendest Du quasi sofort den IF-Block.
Korrekt wäre entweder
Code: [Select]
    digitalWrite (2,1);
Also eine Anweisung hinter dem "if", oder
Code: [Select]
if (dtmf == 6) && (dtmf == 7) && (dtmf == 8 ) && (dtmf == 9) {
    digitalWrite (2,1);
    //und noch mehr Anweisungen die vom if abhängen
} // Ende des IF-Blocks
Die geschweiften Klammern definieren einen kompletten Code-Block, der nur ausgeführt wird, wenn die Bedingung vom "if" erfüllt ist.
uwefed
äh, hab das Kleingedruckte (gemeint ist der Strichpunkt) nicht aufmerksam gelesen. ;) ;) ;)
Grüße Uwe
mkl0815
So genau habe ich aber auch nicht hingeschaut, sonst hätte ich beim ersten Post schon gemerkt, das die Klammern auch nicht passen :-)
Korrekterweise muß es also folgendermassen aussehen:
Code: [Select]
if ((dtmf == 6) && (dtmf == 7) && (dtmf == 8 ) && (dtmf == 9))
    digitalWrite (2,1);
//ODER
if ((dtmf == 6) && (dtmf == 7) && (dtmf == 8 ) && (dtmf == 9)) {
    digitalWrite (2,1);
darkvaqero
wie ihr seht bin absoluter neuling und versuche gerade durch code schnipsel durch zusteigen kann mir einer das mit den arrays erklären ?
mkl0815
#13
Oct 03, 2012, 06:20 pm Last Edit: Oct 03, 2012, 06:23 pm by mkl0815 Reason: 1
Etwas in der Art:
Code: [Select]
int tasten[4];          //Array für 4 Werte
int index = 0;            //Zählindex
//irgendwelcher Code innerhalb von loop()
//Wert für DTMF wurde ermittelt
tasten[index] = dtmf;          //wert von dtmf an die aktuelle Stelle (index) in das Array schreiben
index++;                             //Wert von index um 1 erhöhen, damit wird beim nächsten speichern an die nächste stelle im array geschrieben
if(index==4) {
   index = 0;                       //wenn der index über die 4 werte hinausgehen würde, dann auf 0 zurücksetzen
//prüfen ob 4 tasten gedrückt wurden und schauen welche es waren
if(index==3) {  //aufpassen, index fängt bei 0 an zu zählen, damit haben wir bei einem wert von index=3 schon 4 werte erfasst
   int wert = tasten[index-3] * 1000 + tasten[index-2] * 100 + tasten[index - 1 ] * 10 + tasten[index];  // kleiner trick um aus den 4 werten eine zahl zu machen die man leichter vergleichen kann
   //prüfen, ob die tastenfolge eingegeben wurde
   if(wert == 6789) {
       // letzte ziffernfolge war 6789
       //hier den passenden code rein, den das 6789 auslösen soll
       index=0; //index wieder auf 0 setzen und damit von vorne anfangen
       //alle werte im array um eins nach vorn verschieben und index wieder auf das letzte element setzen
       for(int i=0;i<3;i++) tasten[i] = tasten[i+1];
       index = 3;
       //auch das ist ein trick. damit wird aus "1234" im Array dann ein "234" und der nächste Tastendruck wird wieder hinten angefügt
        //somit hat man immer die letzten 4 tasten die gedrückt wurden, egal wie oft das passiert.
        //Es wird also auch dann die 6789 erkannt wenn z.B. 123456789 getippt wird und erst der 6. bis 9. Tastendruck die 6789 ist
darkvaqero
ich habe nun versucht den code anzupassen allerings bricht mirmein code bei 3 eingaben schon direkt ab
Code: [Select]
void code(){
lcd.setCursor(0,1) ; // Prints on 2nd row ist column
lcd.print(dial);
index++;
if(index==5) {
index = 0; }
if(index==4) {
int wert = tasten[index] + tasten[index] + tasten[index] + tasten[index]+ tasten[index]; Serial.print(wert);
if(wert == 42) {
  digitalWrite(2,1);
index=0; } else {
lcd.clear();
  lcd.print("Code falsch");
delay(3000);
resetFunc();
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
