Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Questions sur le pilotage d'une carte Arduino, par une tablette  (Read 1923 times)
J'ai mon PGM (sous eclipse) qui ne semble plus présenter d'erreur.
Si je fais un run:
J'ai, ''No compatible target were found. Do you wish to add a new andriod device''
Je lance le chargement d'un des devices dans la liste (API 12 , 3.1).
J'ai le message:
Starting emulator for AVD 'Serge_Qvga240x320_API_12'
Failed to create Context 0x3005
could not get wglGetExtensionsStringARB
J'ai dans eclipse (cosole, message erre en bas de la fenêtre)
[2012-10-05 19:27:16 - Essai_3] Android Launch!
[2012-10-05 19:27:16 - Essai_3] adb is running normally.
[2012-10-05 19:27:16 - Essai_3] Performing com.example.essai_3.MainActivity activity launch
[2012-10-05 19:27:16 - Essai_3] Failed to find an AVD compatible with target 'Google APIs'.
[2012-10-05 19:27:19 - Essai_3] Still no compatible AVDs with target 'Google APIs': Aborting launch.
Je continurai demain
Suite ...
J'ai le même problème, cela ne fonctionne pas mieux Api 10, 12,16 .....
Par contre, je ne m'explique pas pourquoi, il y aurrait des problèmes d'utilisation, en fonction des Api.
Si j'écris une application  (avec eclipse, java), pour piloter via le port USB, une carte IOIO, cela fonctionne, même avec l'Api 10.
J'utilise l'émulateur, ou je charge le .apk dans la tablette (vesion 2.2.1 Adroid).
Cela marche trés bien, avec ma tablette, je fais clignoter, une led, sur la carte IOIO, cela via la liaison USB !!!!!!!!!!!!!
Le problème semble venir de la facon de piloter une carte Arduino ....
Quelqu'un, a-t-il déjà éssayé de commander une carte Arduino avec une tablette, si oui comment faire ... quel, peut-être le code de commande à écrire dans la tablette ?????
J'ai joint une image, pour présenter le type de problème que j'ai ....
J'ai eu un problème au moment d'envoyer l'image, je recommence.
Je viens d'éssayer avec la lib AndroidAccessoiry.
Je charge cette lib, avec les autres lib (Arduino-1.0.1 --> library )
Elle n'apparait pas dans importer une lib , et si j'écris manuellement:
#include<AndroidAccessory.h>
le programme ne la trouve pas.
Bonjour,
Je ne rencontre pas de problèmes avec la programmation même de la carte Arduino(Mega).
Mais je cherche désespérément, comment piloter cette carte avec une tablette (Archos101).
Je ne trouve que  trés peu d'explications à ce sujet.
Savez-vous ou j'ai des chances de trouver des explications, claires, ou des exemples simples, du style commander une led, ou lire un contact, sur la carte Arduino avec une tablette, via un port USB ?
En fait, mon problème et de trouver quel code écrire dans la tablette (soit avec eclipse, soit avec monodroid).
Merci.
Voir sur le site, programme arduino et android
http://www.domotichome.net
Merci pour le site,
mais c'est une application spécifique, toute faite.
Je cherche à faire une application personnelle.
Le problème est de trouver comment, dans cette application communiquer avec Arduino, à partir d'une tablette ......
Chulak
serge et sache = même personne?
Aimez la Vie, mais preferez la Mort, car seulement celle-ci vous liberera des tenebres de la Vie.
Merci pour cette réponse techniquement captivante, qui va interresser énormément les trés nombreuses personnes qui ont lues ce
post, sans doute parcequ'elles ont le même problème !!!!!!
Devant le nombre, imposant, de réponses, je pense que je ferais mieux de mettre à la poubelle la carte Arduino, puisque personne ne sait l'utiliser, je vais me rabatre sur la carte IOIO, qui, elle, fonctonne tés bien ...
j'encourage les persones ayant l'inention de commander des périphérique avec une tablette, d'en faire de même;
Merci, à tous ...
serge.
Pages: 1 [2]   Go Up
