Topic: Operatore - con String (Read 4104 times) previous topic - next topic
contecavour
Ho trovato un po di esempi e costruito una semplice funzione string to int.
Code: [Select]
int StringaToIntero (String inStr) {
  int i;
  int lung;
  int num = 0;
  lung = inStr.length();
  Serial.println(lung);
  for (int i = 0; i < lung; i++) {
     num = num * 10 + (inStr[i] - '0');
     Serial.println(num);
  return num;
Direi che funziona, ma non mi spiego il
Quote
num = num * 10 + (inStr - '0');
Soprattutto
Quote
(inStr - '0')
Cosa fa esattamente?
Grazie
N
leo72
Quote
(inStr - '0')
Semplicemente sottrae al valore di inStr il valore del codice ASCII del carattere '0'. Se noti è messo fra apici singoli, quindi viene detto al compilatore di considerare il carattere '0' col suo valore ASCII, 48.
marcello.romani
#2
Oct 03, 2012, 01:30 pm Last Edit: Oct 03, 2012, 01:32 pm by tuxduino Reason: 1
Code: [Select]
inStr - '0' non ha senso.
Code: [Select]
(inStr[i] - '0') invece produce un intero che ha il valore corrispondente alla cifra '0'..'9' memorizzata nella posizione i della stringa.
(edit:
Code: [Select]
[i] viene interpretato come l'inizio del tag 'italics' e viene perciò stampato solo all'interno di una sezione 'code'...)
contecavour
Grazie Leo.
Chiarissimo.
Si tuxduino, copiando e incollando si è mangiato alcuni caratteri.
Mi è chiaro.
Aspettandomi solo cifre e sottraendo  il valore ascii della cifra a quello dello 0 si ottiene appunto il valore della cifra.
Quindi mi sta benissimo.
Dato che sto usando un keypad in cui ho disabilitato le 4 lettere ABCD e se premo asterisco o diesi faccio altre cose (reset e invio).
La cosa che non sapevo era che '0' era il codice ASCII del carattere.
Ma quindi inStr da solo è il carattere e dato che li tutto è intero automaticamente fa il cast del codice ASCII in intero?
Perchè se faccio print(inStr) stampa il carattere.
Grazie a tutti
marcello.romani
L'apparente incongruenza di questa situazione è dovuta alle conversioni implicite char => int e viceversa che il compilatore applica quando necessario (in realtà la conversione consiste proprio nel prendere il char ed usarlo pari pari come fosse un int, senza "convertire" alcunché).
m_ri
piuttosto usa
istringstream (inStr)>>a;(richiede #include <sstream>)
o
atoi(inStr.c_str);
m_ri
il metodo print accetta stringhe(nel tuo caso è una stringa contenente un solo caratteri),interi...
in realtà ci sono più metodi print,uno che accetta come parametro una stringa,un altro accetta come parametro un interi,etc..
lestofante
#7
Oct 05, 2012, 10:24 am Last Edit: Oct 05, 2012, 12:06 pm by lesto Reason: 1
Quote
un char è un numero. se prendi un int e ci schiaffi 48, e poi fai una write (attento, una write, non una print che fa "del lavoro sporco" di nascosto) vedrai sol monito seriale comparire un 0!
la println invece si accorge del TIPO di dato, e se trova un int, un float o un double, "di nascosto" estrae le varie cifre una per una e le converte in una stringa (sommando '0'!) mentre per i char/stringhe non fa nessuna conversione, dando questa senzazione che un char e un uint8_t (leggi unsigned byte) siano due cose differenti.
Altro trucco: se guardi la tabella ASCII le lettere sono tutte di seguito. Quindi puoi usare un trucco simile per convertire una lettere da maiuscolo a miniscolo:
minuscolo = maiuscolo + 'A'-'a';
e viceversa:
maiuscolo = minuscolo + 'a'-'A';
oppure per scorrere tutto l'afabeto puoi fare
for (int i='a'; i<='z';i++){
   char lettera = i;
non dare un gioco del genere così per scontato; osserva l'EBCDIC, un charset dell'IBM che esiste ancora dai tempi delle schede perforate, e capirai come "trucchi" così banali sono in realtà frutto di un'evoluzione e della genialità  XD
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
lestofante
piuttosto usa
o
atoi(inStr.c_str);
sconsiglio.
sia atoi (string.h) che >> (sstream.h) sono librerie molto pesanti, anche se vengono estratte solo le parti realmente utilizzate possono incidere molto, forse troppo sul peso dello sketch, perchè sono funzioni generiche a discapito della dimensione del codice. Meglio una funzioncina ad-hoc
marcello.romani
Quote
un char è un numero. se prendi un int e ci schiaffi 48, e poi fai una write (attento, una write, non una print che fa "del lavoro sporco" di nascosto) vedrai sol monito seriale comparire un 48!
No, vedrai comparire il carattere 0 (zero), il cui codice ASCII è appunto 48 (in base 10).
contecavour
Arrivo dai mainframe IBM, Unix e poi dos, quindi sia EBCDIC che ASCII e la loro aritmetica mi + molto chiara (e semplice peraltro).
Come prima prova avevo proprio usato atoi che richiedeva un include anche se non ricordo quale, ma non mi era piaciuta.
marcello.romani
Quote
mi pare stdlib.h
lestofante
#12
Oct 05, 2012, 12:06 pm Last Edit: Oct 05, 2012, 12:08 pm by lesto Reason: 1
Quote
sì, errore mio, correggo :)
ma arduino usa ascii..
comunque confermo che la atoi usa stdlib.h: http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdlib/atoi/
marcello.romani
Quote
(atoi) non mi era piaciuta.
Sarei curioso di sapere perché :)
contecavour
Oggi sono altrove, appena ho il codice sotto mano cerco di capire cosa non mi era piaciuto.
In prima battuta potrebbe essere stato proprio per l'include, sviluppo da 30 anni (mamma mia) e ormai come filosofia ho: <<meno includo e meno componenti uso meglio è>>.
Ho passato notti a riscrivere codice perchè librerie o componenti non venivano più supportati nelle release successiva di un ambiente...
In seconda battuta potrebbe essere che chiedevo un lavoro aggiuntivo quindi già che c'ero ho preferito farmi una versione io prendendo il codice e modificandolo. Forse qui ho omesso che come input uso una tastiera 4x4 (non I2C) è ho disabilitato la riga con 4 lettere, quindi ho la certezza che possano entrare solo 12 caratteri.
N
