Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Operatore - con String  (Read 955 times)
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
atoi() fa parte della libreria standard del C, quindi sulla sua presenza in un dato ambiente direi che si può stare abbastanza tranqulli a prescindere dagli aggiornamenti smiley
Milan
Non entravo nel merito di stdlib.h, ma di usare un include.
Il mio linguaggio preferito è Delphi che non so se conosci, ma è come dire li..abbassare gli uses...per evitare definizioni ricorsive.
Insomma, diventa uno stile a priori.
Mi viene un dubbio, accetta String in ingresso o pchar?
N
Delphi lo conosco bene di nome (il ns. gestionale ad esempio è scritto in Delphi). Usato non proprio, ci ho giocato tanto tempo fa... (ma col turbo pascal ero bravino... smiley )
atoi() accetta pchar come argomento (const char* nel gergo C/C++)
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdlib/atoi/
Quando si passa dagli array null-terminated del C ad una classe stringa si cambia approccio, perché la rappresentazione stringa è già nell'oggetto stesso. Quindi si dota la classe stringa di un metodo tipo int toInt(), e/o si definisce l'operatore di casto-to-int per la classe, in modo che String s="10"; int i = (int)s; abbia un senso. VB.net usa un approccio inverso: fornisce una classe per ogni tipo nativo, e ognuna di queste classi ha un metodo di classe che fa il parsing di una stringa e ritorna il tipo di dato numerico corrispondente. Ad esempio i = Integer.parse(str).
Milan
Allora era per quello.
Me ne ero fatto uno che accettasse in entrata il mio tipo di dato e uscisse con quello che mi serviva.
VB.net
Ecco VB.net penso che sia uno di quei linguaggi che non userò mai (Dio mi aiuti), se devo lavorare in .Net che sia c#.
N
ho usato il VB (tradizionale), ma ora che son stato costretto ad usare il .net mi son buttato sul c#.
è un casino quando programmi mezaz giornata in VB e mezza in c o altro, ti ritrovi a mischiar le sintassi.
java fa un mischione, perchè ha sia gli oggetti (Integer, Float, etc..) che i tipi primitivi (int, float, etc..). Se usi gli oggetti hai i metodoti toInt() etc, se usi i primitivi o le stringhe usi dei metodi statici delle classi sopracitate.
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Vb.net fa lo stesso "mischione".
Selvazzano Dentro - Padova
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
Anche la classe String possiede il suo bravo toInt(), peccato che (nonostante le segnalazioni) questa funzione non sia documentata!
La uso spesso per introdurre numerici da Monitor.
Ettore Massimo Albani
@lesto: son d'accordo che gli stream(e anche le string) non vadano molto bene con arduino se fai qlks di serio,e aggiungo come motivo(oltre ai soliti noti) il fatto che fanno allocazioni/dealloc,e arduino dopo un po' può piantarsi in casi particolari..
atoi mi sembra invece una buona scelta,comunque meglio di quanto possa fare un programmatore normale..contando che di solito a ste librerie vengano fatte molte ottimizzazioni..
Pages: 1 [2]   Go Up
