Topic: DOMATICA parte 1 control de luces y temperatura (Read 6859 times) previous topic - next topic
Vazter111
Domótica parte 1 "control de iluminación y temperatura"
Control de iluminación:
El objetivo principal, es encender luces automáticamente de distintas maneras,
1.   Por presencia: Es decir, captar un nivel de sonido dB, en cual permitirá saber si existe una presencia humana  o no en la habitación, para ello accedí a utilizar un micrófono y acondicionar la señal con un amplificador de instrumentación como el siguiente:
Vazter111
Esto permitirá captar una señal análoga lo cual permitirá leer a Arduino un nivel máximo o mínimo y de acuerdo con el procedimiento necesario para obtener el valor necesario de las resistencias, se obtendrá un rango e cual para permitir el encendido de la lámpara el rango que tome en cuenta es de 1 a 4, donde 0 a 1 nivel del ambiente, 1 a 2, presencia silenciosa, 2 a 3, presencia con ruido con exceso y 3 a 4 exceso de ruido.
En el caso al llegar la noche, por medio de un CPC132 (8V Output Solar Cell - Clare), las luces se iran encendiendo de acuerdo la luz que existe en el medio, y que el sistema de arriba, solo funcione con un determinado número de lúmenes.
HE AQUÍ EL PRIMER PROBLEMA. En la noche no he experimentado cual es el ruido promedio que hacemos al dormir, esto para darle una programación extra que solo funcione en la noche.
2.   El nivel de luz además de ser automática, poder ser controlada por medio de algún dispositivo móvil además del encendido y apagado de las luces.
Con respecto a las luces encontré ella red el siguiente código a lo cual adaptare para obtener la primera parte del sistema.
  Control ON/OFF con potenciómetro
  Programa que enciende un LED cuando el valor de la entrada
   análoga comandada por el potenciómetro esta en cierto valor,
   cuando este valor cambia el LED se apaga, es un sistema con
   control ON/OFF
Cosas de Mecatrónica y Tienda de Robótica
//Funcion principal
void setup() // Se ejecuta cada vez que el Arduino se inicia
  Serial.begin(9600);  //Inicia comunicación serial
  pinMode(13,OUTPUT);  //Configurar el pin 13 como una salida
//Funcion ciclicla
void loop() // Esta funcion se mantiene ejecutando
{           //  cuando este energizado el Arduino
  //Guardar en una variable el valor de la lectura análoga
  int valor = analogRead(A0);
  Serial.println(valor);  //Imprime el valor por la consola
  //Si el valor es mayor o igual a 500
  if (valor >= 500)
    digitalWrite(13,HIGH); //Enciende el LED en el pin 13
  //Si el valor es menor a 500
    digitalWrite(13,LOW); //Apaga el LED en el pin 13
  delay(100); //Retardo de 100ms para ver los datos de la consola
//Fin programa
O el siguiente, en el caso del nivel de luz
Tutorial Arduino # 0003 - Efecto Fading
En este tutorial, mostramos como se desvanece un LED
en función del valor recogido en un entrada analógica.
Este proyecto es de dominio público.
int pinSensor = A0; // Entrada para el potenciómetro.
int pinLed = 9; // Seleccionamos pin para el Led.
int valorSensor = 0; // variable para el valor del sensor.
pinMode(pinLed, OUTPUT); // Establecemos el pin como salida.
// Leemos el valor del sensor y lo almacenamos:
valorSensor = analogRead(pinSensor);
// Establecemos el valor analógico para la salida PWM
analogWrite(pinLed, valorSensor / 4);
// Detenemos el programa durante 30 milisegundos:
delay(30);
Con respecto al uso de varias entradas analógicas conseguí el siguiente circuito:
He estado buscando uno igual para salidas digitales.
En el caso de la temperatura aún estoy realizando investigación.
Vazter111
espero y me ayuden a mejorar el sistemacon comentarios y que me ayuden a entender con mayor grado la programacion de arduino, soy principiante en esto y en la electronica, aun estoy investigando en libros y web :D
chiva
manumoli
Vamos por  ^Partes :
Hacer un sensor de luminosidad es tan sencillo como conectar una  LDR a una patilla analogica del Atmega-
Esto es, aplicamos un valor de referencia a un divisor de tension  resistivo y  luego tomamos la referencia entregada por la LDR, entonces determinamos por  Software  a que nivel hemos de de disparar la salida
Olvidate de los sensores de sonido pues cualquier  ruido  captado por el micro puede disparar el sistema, ya sea un trueno en una tormenta, un golpe de una puerta  o el ruido de la  nevera al conectar, tendrias que  implementar un filtro de audio entre el amplificador y la salida analogica  prevista
