Topic: Parallelo RJ45 (Read 5859 times) previous topic - next topic
testato
io sostengo che un parallelo di due cavi RJ45, corti 1 metro, riescono a far collegare due portatili ad un unica presa di rete.
logicamente non l'ho mai fatto, e mi piacerebbe avere conferma.
quello che mi aspetto e'
1) ridotti rischi elettrici in quanto tutti i portatili hanno un connettore RJ45 con trasformatore che quindi puo' isolare elettricamente dalla rete
2) collisioni sulla rete, ma i vecchi hub non funzionavano allo stesso modo ?
indi per cui in emergenza credo si possa fare.
a voi la parola  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
niki77
#1
Oct 04, 2012, 04:43 pm Last Edit: Oct 04, 2012, 04:45 pm by niki77 Reason: 1
Se ti può aiutare fino a pochi mesi fa io avevo un cavo cat.5 da 40 metri dove al suo interno facevo passare 2 utenze di rete.
Non sò se è la stessa cosa che intendi tu, quello che hai scritto sinceramente non mi è risultato molto chiaro ...  :smiley-roll-blue:
Quello che è sicuro è che nel mio caso non erano 2 utenze in parallelo ma 2 utenze di cui ognuna usava due coppie.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
alexdb
la comunicazione di rete usa solo due coppie di fili delle 4 disponibili, e precisamente i pin 1,2,3,6...
quindi è possibili sfruttare un cavo per due utenze, però bisogna, sia a monte che a valle, dividere di nuovo le due linee, ed è quello che mi sembra abbia fatto niki77..
il discorso che vuoi fare tu invece non può funzionare,a meno chei due pc si colleghino uno alla volta...
astrobeed
Non è possibile perché le coppie sono dedicate e non sovrapponibili tra loro.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
testato
quindi e' una questione anche di cablaggio ?
sistemandolo ?
i vecchi Hub, non gli switch, come facevano a funzionare ?
alexdb
sistemandolo ?
i vecchi Hub ricevevano da una porta i pacchetti e li replicavano su tutte le altre porte..
uwefed
Non puoi mettere 2 PC in paralello sui 4 conduttori della stesso cavo LAN.
Visto che la LAN usa solo 4 cavi dei 8 presenti nel cavo ci sono dei adattatori che fano passare 2 uscite LAN sullo stesso cavo. ovviamente in quel caso non é possibile usare PoE.
per capirci questo:
Questo si usa quando in una stanza c'é solo una presa Ethernet e c'é solo un cavo tirato fino al armadio di rete ma si ha bisogno di attacare 2 Apparecchi alla rete.
Ciao Uwe
testato
conosco questo sistema, la mia domanda e' piu' di approfondimento, la si potrebbe leggere cosi': Come e' progettato un Hub ?
l'hub metteva in parallelo tutte le porte, creando infatti collisioni.
Perche' non posso farlo con semplici cavi, per motivi elettrici ?
uwefed
Un in HUB c'é dell elettronica tra i diversi porte Ethernet. Quella legge e trasmette i dati tra le diverse porte. UN HUB non ha intelligenza un router puó avere delle regole come trasmettere i vari pacchetti ce arrivano.
Ciao Uwe
astrobeed
Non puoi farlo mettendo i parallelo i cavi perché il funzionamento della ethernet su rj45 è simile a quello della UART, hai un tx che va sul rx e viceversa, in pratica una coppia di cavi è una linea differenziale che fa il tx, l'altra il rx, le altre due coppie sono libere solo nel caso di linea a 10/100 Megabit, se è da 1 Gigabit sono utilizzate tutte e quattro.
Gli hub, semplificando molto, contengono elettronica che legge i pacchetti in arrivo dai tx e li instradano verso tutti gli rx, gli switch sono più intelligenti e instradano il pacchetto solo verso il cavo (indirizzo IP) a cui è destinato.
Le vecchie ethernet su cavo coassiale, se ti ricordi avevi un solo cavo che faceva il giro di tutti i pc usando i famigerati connettori bnc a T con i terminatori da 50 ohm alle estremità, funzionavano in modo molto simile alla RS485, sullo stesso caso parlavano a turno tx e rx ed era multidrop, ovvero potevi collegare più device in parallelo.
m_ri
#10
Oct 05, 2012, 09:45 pm Last Edit: Oct 05, 2012, 09:47 pm by m_ri Reason: 1
aggiungo agli altri il fatto che usando 4 fili(2 canali) per pc,limiti la velocità a 100Mbps..con tutti e 8 i fili,puoi usare la gigabit ethernet..
ti consiglierei comunque di collegare questo cavo a uno switch,e collegare ad esso il pc..a mio parere è molto meglio..e gli switch sono molto economici e fanno il loro dovere(parlo di switch,non router+wifi+hardDisk+macchinetta caffè) :D
testato
Ne2000, che ricordi, effettivamente con rj45 abbiamo perso questa liberta del parallelo.
Grazie mri del consiglio, ma il mio e' solo approfondimento.
Avete mai visto uno schema di hub, basterebbe forse un solo chip per riprodurne uno a 3 porte ?
testato
Ho ragione io ?  :)
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/pethhub.htm
uwefed
Non é tutto giusto quello che leggi in internet. ...
Quando poi usi quel circuito e dopo na ricerca di 5 giorni perché ognitanto non funziona la Tua rete scopri che il problema era quello e Ti tagli i c...ni per aver perso cosí tnato tempo per non sendere 2€ ...
Ciao Uwe
astrobeed
Ho ragione io ?  :)
Su internet è facile imbattersi nella fuffa, quel sito è un ottimo esempio  :)
