Topic: Tensione su gpio Arduino a scheda spenta (Read 840 times) previous topic - next topic
Matz
Ho una serie di schede Arduino intercomunicanti, a volte può succedere che una di queste sia spenta ma le altre no, quindi quella spenta si può trovare tensioni non nulle sui suoi pin di input e output digitali e analogici. Ciò può essere elettricamente un problema? Può andare a danneggiare gli ADC o altro? Questo situazione può perdurare anche parecchio nel tempo.
uwefed
Sí, puó esser un grosso problema che i diodi di protezione dei PIN incominciano a condurre e fanno un corto.
Se guardi il datasheet pagina 313 del http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
28.1 Absolute Maximum Ratings é scritto:
Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground:.......-0.5V to VCC+0.5V.
Se non hai alimentazione (VCC =0V) vuol dire che ogni pin (eccetto RESET) sopporta una tensione massima di -0,5V a +0,5V.
Ciao Uwe
Matz
Uhm gran brutta rogna...che consigliate di fare? Andare ad interrompere tutti i pin dai potenziali problemi con mos o simili?
Matz
Quindi meglio mettere dei buffer sui digitali e per gli analogici che consigliate?
