Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: >> Résolu << : MEGA + lecteur de carte SD "LC studio" ne fonctionnent pas...  (Read 2366 times)
Lormaison
Offline Offline
Newbie
Omnes vulnerant, ultima necat !
View Profile
Oui Jean-François, je l'avais lu. Simplement j'ai commandé le lecteur dont je parle et que j'ai. J'essaye donc d'en faire quelque chose.
Le schéma 1 sans ampli est tangent sur le plan signaux... autant que mon schéma actuel à peu de chose près.
Le schéma 2 est ce qu'il faut sérieusement.
Sinon j'ai lu www.badji.com   mêmes problèmes semble t-il mais je n'ai pas fini la lecture. J'ai commencé comme il le dit avec pin 53 au lieu de 6 mais rien n'y fait...
Ceci étant, je set toujours le pin 53 en out pour la compat SD.h (cf. bout de programme).
« Last Edit: October 05, 2012, 04:13:53 pm by LibertyCareche » Logged
Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem !
Lormaison
Offline Offline
Newbie
View Profile
Et voilà !! Je pense avoir trouvé le HIC !!  C'est théorique mais en cherchant à reconstituer le schéma de la carte, j'ai vu, et je suis bien obligé de me rendre à l'évidence... que le régulateur est flottant !  Il semble que la masse de ce régulateur ne soit pas connecté à la masse carte. Electronique Chinoise s'il en est !!            Cela pourrait bien expliquer le pourquoi des signaux bizarres... et le prix de cette carte.
Je vais faire une modification de la carte et ré essayer la com.
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
ça pourrait expliquer le problème effectivement.
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Lormaison
Offline Offline
Newbie
View Profile
J'ai de meilleurs signaux et de loin. Je tente une nouvelle adaptation en niveau mais... toujours pas de réponse positive du programme.
Voici des photos de la modif..
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Ils ont l'air d'y arriver eux lol
http://www.element14.com/community/message/56085
Logged
Lormaison
Offline Offline
Newbie
View Profile
oui ... c'est crispant  smiley
En même temps, il y a beaucoup,... beaucoup de gens qui parlent mais en pratique... c'est du flanc !! Mais bon... positivons, il y en a surement qui ont fait marcher l'affaire !
Ci-joint les nouveaux scopes
« Last Edit: October 06, 2012, 07:24:55 am by LibertyCareche » Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Bon j'ai essayer leur code ça ne marche pas .... que faire.
Car pour mon projet serre si j'utilise le lecteur de carte plus assez de place  smiley-sleep
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Probablement relié à la masse par le pad de dissipation
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Lormaison
Offline Offline
Newbie
View Profile
non! mesuré à 52Ko au multimètre Fluke 185. 52000<>0 ! ( voir les 5 photos de la réparation jointes plus haut ) .
Par ailleurs je viens de trouver un post à ce sujet semble-t-il récurent :
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=122947.0
Voici le schéma d'aptation en tension des entrées. Cela fonctionne malgré le seuil de tension des diodes . Des diodes Schottky sont  meilleures mais des 1N4148 suffisent (correction après avoir élucidé le problème : voir fin). Quand à la sortie, un CMOS intercalé suffit histoire le cas échéant de s'assurer de la transmission du signal MISO.
« Last Edit: October 13, 2012, 03:00:23 am by LibertyCareche » Logged
Lormaison
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grande nouvelle... Je ne suis pas (encore) sénile  !!
J'ai essayé sur un Arduino Uno. Les premiers tests m'ont laissé penser que je devrai prendre une retraite anticipée ... mais finalement j'ai échangé la carte SD 64Mo encore une fois avec la 32Go et... miracle,... j'ai eu le "grand" bonheur de lire ceci :
Initializing SD card...Wiring is correct and a card is present.
Card type: SDHC
Could not find FAT16/FAT32 partition.
Make sure you've formatted the card
Après le premier problème d'ordre électronique, je me demande si :
  1) le MEGA associé à une carte SD peut être un problème pour SD.h
  2) une carte de 64Mo peut être un problème pour SD.h
  3) une carte de dix ans d'âge qui fonctionne très bien (Je la teste une fois par heure) peut être un problème pour SD.h
  4) contrairement à ce que l'on peut lire sur le site officiel, la FAT16 peut être un problème pour SD.h
voir réponse de fat16lib sur http://arduino.cc/forum/index.php/topic,125973.msg947984.html#msg947984
_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ Subsequemment , pourquoi SD.h ne peut trouver la FAT? _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /
« Last Edit: October 07, 2012, 06:15:32 pm by LibertyCareche » Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Certaines cartes pas assez récentes ne sont pas reconnues, j'avais eu le même soucis, je n'y pensais plus  smiley-mr-green
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Lormaison
Offline Offline
Newbie
View Profile
Nouvelle encourageante s'il en est, mais puisque mon Intel i5 avec Windaube 7 arrive à l'exploiter (la carte SD de 64Mo) il est juste de supposer que SD.h n'est pas au point !?
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
WWW
Il vaut mieux utiliser une autre librairies, celle ci n'est pas "top" SDFat est mieux.
Logged
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
Lormaison
Offline Offline
Newbie
View Profile
Cela tient-il de la malchance ?
Premier essai :
Carte SD 64Mo vieille de dix ans.
Arduino MEGA sous SD.h & CardInfo.
Lecteur de carte SD (LC studio) dont le pin de masse du régulateur 3,3V AMS1117 n'était pas connecté à la masse carte.
Résultat :
Négatif.
Deuxième essai :
Mêmes cartes mais erreur réparée (voir photo plus haut)
Résultat :
négatif.
Troisième essai :
Echange SD card pour 32Go
Mêmes cartes.
Résultat :
négatif.
Quatrième essai :
Mêmes cartes mais avec une adaptation en niveau 5V MEGA / 3,3V carte SD
(voir schéma adaptation niveaux)(avec 1N4148 au  lieu des BAT83 que je préconise).
Résultat :
négatif.
Cinquième essai :
Echange SD card pour 64Mo 10yo
Carte UNO...
Resultat :
négatif.
Sixième essai :
UNO sous SDFatLib & SDInfo.
Résultat :
négatif.
Septième essai :
Résultat :
 Semi positif(signalement de codes erreur du programme).
Huitième essai :
Echange SD card pour nouvelle de 2Go.
Résultat :
Neuvième essai :
échange des 1N4148 (voir schéma adaptation niveaux) pour des BAT83.
Résultat :
positif
Dixième essai :
Echange SD card pour 32Go.
Résultat :
positif
Onzième essai :
Echange SD card pour 64Mo.
Résultat :
négatif.
Douzième essai :
Uno sous SD.h  & CardInfo.
Résultat :
positif
Treizième essai :
MEGA sous SD.h  & CardInfo ou sous SDFatLib & SDInfo.
Résultat :
positif
Conclusions :
  • Les cartes qui existaient avant la finalisation du standard SD ne sont pas à privilégier.
  • Les cartes sont sensibles à la forme des signaux.
  • Certains lecteurs de carte "LC studio" ont un défaut masse.
Un grand merci à Jean-François et Fat16Lib.
« Last Edit: October 09, 2012, 03:02:52 pm by LibertyCareche » Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
