Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Riutilizzo microfono Netbook  (Read 574 times)
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao a tutti, ho recuperato da un vecchio netbook un microfono simile a questo:
http://www.ebay.it/itm/ACER-ASPIRE-9301AWSMi-LAPTOP-INTERNAL-MICROPHONE-/290539621707
Come si può vedere ha solamente positivo e negativo. Volevo sapere se è possibile interfacciarlo con arduino in modo che mi rilevi suoni, non deve registrare ma rilevare dei "rumori" più che altro, ora sto utilizzando un piezo ma lo vedo poco sensibile e quindi stavo pensando a questo.
Mi dovrebbe bastare collegare direttamente il positivo all'uscita digitale e da lì leggere i valori giusto?
Grazie mille!
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
E' un microfono non amplificato, credo sia un electret, tempo che il segnale in uscita non sia sufficiente a "pilotare" un pin di Arduino, e comunque non un digitale ma un analogico; se lo amplifichi invece potresti anche mettere un comparatore in modo da avere una sorta di uscita 0 o 1 per leggerla con un pin digitale.
La migliore applicazione la devi cercare in questa sezione, c'è un Topic che si è concluso un paio di settimane fa per un interruttore battimani; Cyclone in quell'occasione postò un gran bel filtro che, se non erro, faceva anche da amplificatore, anche se in quel caso l'utente usava una capsula già amplificata (tre fili).
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Si parla di questo Topic giusto?:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,119655.60.html
Beh qui leggo una risposta del genere:
Code:
Il microfono deve essere collegato come segue:
-vcc va a +5volt di arduino;
-gnd va a gnd di arduino;
-aud va al  primo pin del potenziometro;
Quindi il microfono aveva 3 fili..
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
sì, il microfono che aveva lui era a tre fili, ma lo schema serviva per un normale due fili smiley-wink
Logged
Montalbano Jonico
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ok, ho visto ora questo:
http://luca-petrosino.blogspot.it/2011/06/arduino-leggere-i-valori-dal-microfono.html
Diciamo che vorrei una cosa simile, solo che per il solito motivo che non mi ritrovo l'lm386 (e non ho voglia di aspettare xD )
Chiedo, dove potrei trovare (dissaldare xD) un'amplificatore del genere?! O comunque un'amplificatore che potrebbe andare bene?!
Grazie mille!:)
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
Grazie mille!:)
Io proverei ad usare un qualsiasi op.amp, su youtube "Afrotechmods" aveva fatto un tutorial che spiegava mooooooolto bene come si usavano gli operazionali, prova a darci un' occhiata!
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
