Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
« on: October 05, 2012, 03:26:43 am » |
Möchte in ein Kunststoffgehäuse 15mm grosse Löcher bohren, zur Aufnahme von 7-Pol DIN Buchsen.
Sollte man da mit einem dünnen Bohrer vorbohren oder direkt den 15mm Bohrer benutzen ?
AREA COLOGNE
I am 1 of 10 who understands binary
« Reply #1 on: October 05, 2012, 03:30:54 am » |
Idealerweise wäre ein Stufenbohrer damit mach man die "schönsten" Löcher da es die meistens mit 1mm abstufung gibt. Kunststoff und Blechgehäuse lassen sich perfekt damit bearbeiten. Ansonsten würde ich 15mm vorbohren und den Rest aufdremeln. Gruß Der Dani
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Forum Moderator
BZ (I)
Online
+39 349 2158303
« Reply #2 on: October 05, 2012, 05:39:03 am » |
Ein normaler 15mm Bohrer verkantet sich leicht, dann hast Du ein unrundes Loch und ein Stufenbohrer kostet einiges. Ich weiß leider auch keine optimale Lösung. Grüße Uwe
« Reply #4 on: October 05, 2012, 06:14:23 am » |
Sind die auch für eine nicht Standbohrmaschine empfehlenswert ?
Germany
Online
« Reply #5 on: October 05, 2012, 06:28:24 am » |
Was heißt in dem Zusammenhang empfehlenswert?  Handgeführte Maschinen sind immer etwas ungenauer, aber wenn es dir vorerst nur um Kunststoff geht, kann man das auch locker mal mit einem Akkuschrauber mit diesen Stufenbohrern machen.
AREA COLOGNE
« Reply #6 on: October 05, 2012, 06:30:35 am » |
Bei Blechen bis 3mm und Kunstoffgehäuse bis 4mm mache ich das mit einem Akkuschrauber. Aber vorher Gehäuse festklemmen Schaubzwinge oder Schaubstock (In der Hand kann es schon mal passieren das es sich verkantet das tut dann weh, was mich aber nicht abhält das Freihändig zu machen) Gruß Der Dani ===> 11 s zu spät <===
« Reply #7 on: October 05, 2012, 06:31:05 am » |
Dann werde ich mir dieses Stufenbohrerset mal zulegen !
AREA COLOGNE
« Reply #8 on: October 05, 2012, 06:32:28 am » |
Damit kann man auf jeden Fall nichts Falsch machen.
Forum Moderator
BZ (I)
Online
+39 349 2158303
« Reply #9 on: October 05, 2012, 06:43:45 am » |
Achtung: das Stufenbohrer-Set hat 2mm Abstufungen, also kein 15mm. Grüße Uwe
« Reply #10 on: October 05, 2012, 06:47:28 am » |
Ich weis, den restlichen mm kann ich dann ja mit meinem 15mm Bohrer nachbohren !
AREA COLOGNE
« Reply #11 on: October 05, 2012, 06:48:51 am » |
Ich gehe davon aus das man 1mm also 0,5mm auf jeder Seite neben der Buchse vermittelt bekommt. Meistens sind die seiten Fasen groß genug um 1mm "auszugleichen". Gruß Der Dani
