Topic: turbo timer + aquisition EGT (Read 9315 times) previous topic - next topic
Artouste
bonjour
alors personne ne peut me confirmer que ma commande est correcte y a que artouste qui gère l'électronique et la thermométrie ici ?? il y a que des fana de code ^^
merci bonne semaine
bonsoir
le probleme là c'est que cela ne donne pas envie d'aller voir  :smiley-roll-blue: , tu aurais du mettre les hyperliens
comme ça
http://www.rs-particuliers.com/web/p/capteurs-de-temperature-et-humidite/301779/
neodelavega
bonsoir
ok pas de probleme je comprends mais c'est bizarre car c'est la première fois que j'insère c'est balise depuis le début que je suis ici quand je coller un lien il basculer automatiquement en lien clickable bref j'ai fait la modife
Artouste
#32
Oct 15, 2012, 08:30 pm Last Edit: Oct 15, 2012, 08:37 pm by Artouste Reason: 1
1X    http://www.rs-particuliers.com/web/p/regulateurs-de-tension-lineaires/5164834/                                      regulateur 12V pour les 6 AD595
ps: petite question j'ai 1 autre kit qui est actuellement monter mais j'ai raccourcie les fil si je garde la même métallurgie et que je recoupe les 5 autre a la même longueur que celui que j'ai actuellement c'est bon ?? car j'ai 1 etalonnage pour 6 donc elle doive être similaire
Le regulateur 7812 (12V en Vout) tu va prendre Vin où ?
Si c'est sur le 12V voiture ça ne "marchera" pas compte tenu du drop-out
la longueur des câbles compensés n'est par un problème, les thermocouples sont des générateurs de potentiels, pas besoin de couper ou rallonger pour qu'il y ait des longueurs identiques (heureusement d'ailleurs ce serait un beau "bordel" dans l'industrie)   :smiley-mr-green:
neodelavega
ok c'est deja un bon point donc je n'est pas a me préoccuper des longueur
pour le 12V oui c'est celui de la voiture enfin c'est plus du 13,8V moteur tournant pourquoi il y a pas assez de tension ??
Artouste
faut lire les datasheet  8)
drop-out 2V
mais j'ai déjà expliqué plus haut que l'AD sort 10mV/°C , il suffit donc de simplement alimenter (un bon découplage ne fera néanmoins  pas de mal  8)  ) l'AD par le VCC du "bord"
ce qui importe là est que la tension d'alim ( "tension du bord")  soit > à 11V pour obtenir 1100 X 10 mV pour 1100°C soit 11 V en sortie de l'AD .
neodelavega
#35
Oct 15, 2012, 09:20 pm Last Edit: Oct 15, 2012, 09:30 pm by neodelavega Reason: 1
mais alors comment sa marche si j'ai 12V sa me fait 1200x10 la tension varie selon la charge de l'alternateur je ne peut pas alimenter avec la tension de bord car ma plage changerez constamment et mon calibrage sur ma gestion ne serrer plus bon exemple si je suis a 12,1v sa me fait 1210x10 sa change a chaque fois ou sinon j'ai mal compris
edit: je pense avoir compris la tension ne sert qu'a avoir la maximum de la lecture exemple si 10V = 1000°c 11 = 1100 et 12 = 1200 et 13 = 1300 mai reste toujour de 10ma pour 1°C je vois se que tu veux dire au final l'etalonnage ne bouge pas c'est juste la lecture maximum qui bouge mais a 13,8V sa sera largement bon
pour le découplage tu veux dire filtrer ?? je peut mettre un condensateur aluminium de 10µF ? pour les 6 mais
je sais pas si sa a une importance ou non mais j'ai deja un condensateur sur 9 et 10 et puis 10 et 11 sur chaque AD595
Artouste
mV pas ma  8), mais tu a compris le principe.
Dans ce genre d'environnement , je collerais au plus près des pins d'alim de(s) l'AD un chimique de 470µf avec en // un 220 nF (V service 35V mini pour être "tranquille")
neodelavega
a oui quelle idiot je n'est pas vue que j'avais mis ma ^^
bon j'ai rajouter a ma liste
X10 http://www.rs-particuliers.com/web/p/condensateurs-aluminium/7151580/
X10 http://www.rs-particuliers.com/web/p/condensateurs-polyester/6689955/
suppression de 1X    http://www.rs-particuliers.com/web/p/regulateurs-de-tension-lineaires/5164834/
neodelavega
bonjour
alors vous en pensez quoi j'ai rien oubliez ?? j'ai enlever le régule 12V et rajouter le découplage que artouste ma conseiller on se retrouve donc avec:
X6    http://www.rs-particuliers.com/web/p/capteurs-de-temperature-et-humidite/301779/                               AD595
X10 http://www.rs-particuliers.com/web/p/condensateurs-aluminium/7151580/                                               découplage
X10 http://www.rs-particuliers.com/web/p/condensateurs-polyester/6689955/                                                 découplage
25X  http://www.rs-particuliers.com/web/p/resistances-traversantes/6833749/                                                les 6 resistance 470ohm 1% pour le fil jaune cromel relier a la masse
25X  http://www.rs-particuliers.com/web/p/resistances-traversantes/6832989/                                                les 6 resistance 12Kohm 1% pour le diviseur de tension
25X  http://www.rs-particuliers.com/web/p/resistances-traversantes/6832939/                                                les 6 resistance 10Kohm 1% pour le diviseur de tension
10X  http://www.rs-particuliers.com/web/p/condensateurs-ceramique-simple-couche/7167302/                          le condensateur de 330pF aulieu de 300pF acceptable ou non ?? entre 9 et 10
10X  http://www.rs-particuliers.com/web/p/condensateurs-ceramique-simple-couche/7215032/                          le condensateur 10nF = 0,01 µF ya bon ?? entre 11 et 10
6X    http://www.rs-particuliers.com/web/p/accessoires-pour-capteur-de-temperature/4559786/                       prise TYPE K mâle femelle
5X    http://www.rs-particuliers.com/web/p/borniers/1016220/        5 bornier de 5 pole pour les Vout des AD595 + d'autre chose
5X    http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/6715137/                                                MOSFET type N pour contrôler mon relais pour maintenir le moteur en marche (turbo timer)
10X  http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/products/6289546/                                                              diode pour le mosfet
1X    http://www.rs-particuliers.com/web/p/cartes-pour-developpements-et-prototypes/1004328/                     carte proto pour souder le tout
4X TYPE K >> http://www.alligatorperformance.com/autometer-5249-street-series-pyrometer-probe-replacement-wleadwire-p-3745.html
et 1 kit de sonde TYPE K avec mano
voila j'ai tout rassembler dans une liste avec les modif
Artouste
Théorème de base :
Il faut déjà passer la commande , verifier ce que l'on à reçu, pour s"apercevoir que qu'il manque souvent au moins deux choses  :smiley-mr-green: :
- le "truc" oublié/omis par le fournisseur pour raison X ou Y  :%
- Le "truc" que l'on a oublié de commander et que le fournisseur n'aura pas eu l'intelligence de savoir que c'était important  8)
neodelavega
bonsoir
se genre de situation mais jamais arriver dans le domaine de la mecanique
par contre il mais déjà arriver 3 fois de recevoir 2 fois la pièces je doit avouer que c'est vraiment pas mal sa fait du stock
bon bref j'en conclu que tout y est je commanderez plus tard car sayez j'ai fait un gros achat
bref si sa intéresse du monde je posterez dans projet fini l'avancement de mon petit projet
