Topic: far volare Arduino (Read 6586 times) previous topic - next topic
astrobeed
"volerà" anche senza sapere nulla di fisica  XD XD XD
Vuoi dire che Arduino è come il calabrone ?
Dato che Arduino non sa che non può volare riesce a volare lo stesso, ovvero si comporta come il wile coyte quando cammina nel vuoto, fino che non se ne rende conto non precipita.  :smiley-mr-green:
Però se prima di lanciarlo dalla finestra gli metti un paio di ali di carta probabilmente svolazza per qualche secondo in più  :D
p.s.
Quella del calabrone in realtà è una mezza leggenda metropolitana, si sa da sempre perché il calabrone può volare anche se apparentemente non è in grado di farlo.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
leo72
Ah ah ah :-)
Però con le ali di carta poi diventa "volo assistito" e non vale!  :smiley-yell:
AMBUSH
menniti
divertente... :.
AMB su con la vita, sono le 9 di mattina di sabato, questi per carburare hanno bisogno almeno di un'altra ora, il consiglio te l'hanno dato: leggiti il MegaTopic, purtroppo ognuno di noi vorrebbe la soluzione "su misura" in un giorno, la colpa è di MAD che con quell'elenco di componenti ti ha fatto pensare che bastasse scegliere, assemblare, ed ecco pronto il tuo Elicottero alla Apocalypse Now: volo radente, megafono con la Cavalcata delle Valchirie, e magari un paio di missili aria-terra per bruciare il c... a quei maledetti musi gialli :smiley-yell: Purtroppo non è così, anche a me era venuta questa mezza idea e poi ho rinunciato, ci vuole tantissimo tempo, parecchi soldini e passione sfegatata prima di vederlo volare senza schianti definitivi
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
AMBUSH
:-) non mi sono "offeso" ma ho trovato poco divertente il lanciare Ardy fuori dalla finestra :-)
Recentemene ho ordinato il libro "Arduino cookbook" li dovrebbero esserci spiegazioni su vari servo motori e giroscopi :-)
inizerò leggendo quello e poi mi butterò su "megatopic" :-D
Grazie cmq :-D
e ricordate "i musi gialli potreste essere voi"  ]:D
astrobeed
Quello è un libro di cucina, contiene 101 ricette per cuocere a puntino, e in modo sfizioso, Arduino  :smiley-mr-green:
Scherzi a parte scordati di trovarci sopra come usare un giroscopio, è un argomento complesso farcito con tanta, ma proprio tanta, matematica, ecco perché ti ho consigliato di leggere i topic relativi al quadricottero dove affrontiamo le varie problematiche.
Anche se il tuo scopo è solo sollevarti qualche decina di cm e atterrare questo non vuol dire che è più semplice del far volare un quadri, atterraggio e decollo sono sempre le manovre più complesse e delicate, un errore e il botto è garantito.
Come soluzione minimale potresti usare solo due motori montati su un asse, diciamo lungo 30-40 cm, con al centro un peso, 150-200 grammi dovrebbero bastare, posto sotto l'asse che regge i motori ad almeno 20 cm di distanza, in pratica ottieni un pendolo che si solleva in aria riducendo molto la problematica del controllo, ti serve comunque almeno un accelerometro a doppio asse da usare come inclinometro per poter mantenere il mezzo perfettamente ortogonale con il suolo, il tutto condito con molta matematica e un dual pid per controllare i motori.
Per farla breve, anche semplificando il mezzo al massimo rimane comunque un problema complesso da gestire e servono notevoli conoscenze di base in ambito fisico e della teoria del controllo, ovvero non è un progetto fattibile per un principiante a digiuno di elettronica, fisica, matematica e automatica.
Madwriter
divertente... :.
Menniti non dormai la colpa se avesse seguito il mio consiglio avrebbe visto il suo arduino volare,forse non bene forse di soli di 10 xm ma sono dettagli no? :smiley-mr-green:
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
dab77
Scusate l'intromissione da non-competente, ma se parliamo solo ed esclusivamente di volo verticale, il modo più semplice non è mettere i due motori in modo coassiale? facendo così, con due motori identici, un solo ESC che li supporti, il baricentro spostato un pò al di sotto dei motori, in teoria potrebbe andare per pochi secondi senza girarsi troppo..
Comunque ti manca ancora una cosa. Secondo me una cosa del genere non la puoi fare a 'filo', devi implementare anche qualcosa radio, quindi per lo meno modulini rf da 433kHz.
Quindi comunque la vedi ti devi mettere a studiare.
se invece vuoi la pappa pronta, ti compri uno di quegli elicotterini da 20€ e hai già tutto fatto...
lesto
la cosa si può fare tranquillamente a filo, basta che non finisca tra le eliche o sia filo rigido :)
il coassiale funziona se le eliche girano in senso inverso, e comunque serve un minimo di giroscopio per compensare agli errori meccanici etc..
Piuttosto, Astrobed se non erro qualche tempo fa parlò di una specie di ufo fatto da un paio di motorini che fa esattamente quello richieto (volo vertiale + un minimo dio manovrabilità).
Quindi potresti semplicemente perndere quello e montarci sopra un arduino (eventialmente poi sostituendoti al telecomando originale). In questo modo hai tutto già fatto, ed anche il prezzo mi pare fosse più che onesto. Peccato che non ricordo il nome :)
edit: era qualcosa di simile http://www.bananahobby.com/ufo-rc-coaxial-beginner-helicopter-75780-prd1.html
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
