Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Stecker für 2,54mm Stiftleisten  (Read 859 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo,
steh grad (mal wieder) auf dem Schlauch..
Ich suche eine gute Möglichkeit ein vieradriges Kabel an einer 4fach-Stiftleiste zu befestigen.
Gibt es Alternativen zu den (aus meiner Sicht) instabilen "Standard"-Buchsenleisten?
Gruß Chris
« Last Edit: October 05, 2012, 01:53:53 pm by Chris72622 » Logged
Lösung für Dein Problem: Verstehen des "Blink without delay" Tutorials. smiley-razz
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
So etwas vielleicht?
http://shop.boxtec.ch/electronic-brick-fully-buckled-wire-cable-p-40560.html
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hm.. Kabel ist bereits vorhanden.
Es geht mir ehr um den "Stecker".
Gruß Chris
Logged
Switzerland
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Hier kriegst Du die Dinger auch ohne Kabel: http://www.jameco.com/Jameco/catalogs/c282/P75.pdf
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Die 4 Pin CD-ROM connectors schauen super aus, gibt es so das auch etwas universeller? D.h. mit 2 Pins oder 5 Pins oder 8 Pins??
Pololu hat da ein nettes Sortiment, aber alles eben ohne richtigen Stecker "snap in", also nicht so fest und auch ohne Verpolungsschutz:
http://www.pololu.com/catalog/product/1904
Kann man die (von Pololu) eigentlich gut mit Heißkleber sichern?
Logged
Heilbronn
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo,
wenn die Steckverbindungen nur selten bis gar nicht gelöst werden müssen, können diese auch mit Heißkleber oder Silikon "gesichert" werden.
Grüße,
Jürgen
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
