Topic: Beginner vraagd hulp (Read 3208 times) previous topic - next topic
BdeJ
hallo allemaal, ik heb een aantal weken geleden mijn arduino mega binnen gekregen en ik heb al een aantal tutorials gevolgd, de basics om het zo maar eens te zeggen.
Afijn een paar dagen geleden wou ik de bios van mijn Zotec moederbordje upgraden alleen ging dat net eventjes verkeerd. sindsdien heb ik google afgezocht hoe ik dat weer kan herstellen en Via hackaday ben ik er achter gekomen dat het mogelijk is om de eeprom te lezen en te herschrijven alleen was dit natuurlijk niet uit gelegd in detail hoe deze persoon dit had gedaan dus aan jullie de vraag kunnen de mensen die er verstand van hebben mij helpen want ik heb geen enkel idee hoe of wat ik moet aan sluiten, ja 2 draden en daar houd het bij op. :(
tot nu toe heb ik naast me liggen de Winbond 25Q80BVAIG chip op mijn bread boardje, een Arduino mega en 8 geisoleerde koper draden die ik uit een cat 5E kabel heb gehaald.
http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/4D2BF674-7427-4FC8-AEF0-1A534DF74F16/0/W25Q80BV.pdf En ik heb ook gelijk de datasheet gevonden de chip staat op pagina 7.
pbrouwer
Hoi,
Meestal heeft een bios een herstel optie (image bestand op cd-rom of diskette plaatsen - kijk eens in de handleiding van je moederbord). Als dat niet zo is denk ik dat je pech hebt. Behalve het bios image heb je ook de exacte indeling van je BIOS geheugen nodig, anders weet je niet naar welk adres je het image moet schrijven. Je kunt het proberen (moederbord doet het toch al niet). Kijk eerst eens naar SPI en een aantal SPI tutorials om te kijken hoe je SPI gebruikt en aansluit. Je BIOS image past niet in een arduino, dus die moet van een seriele poort o.i.d. komen. Ook daarvoor kun je beter eerst wat oefenen. Dan kun je kijken of beide tegelijk lukken. En dan  ga je je BIOS herprogrammeren. De truc is om goed te begrijpen waar je mee bezig bent, anders is de kans op succes erg klein. Denk ook aan de spanning die wordt gebruikt, 5V is teveel voor je BIOS - 3,3 V is beter.
Dit is niet echt een beginnersprojectje, dus het  kan even duren voordat je het voor elkaar hebt.
Succes, Pieter
