Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: sempre seriale: leggere e scrivere degli array  (Read 340 times)
bologna italy
Offline Offline
Newbie
View Profile
ho qualche problema su come far scambiare degli array tra di loro
trasferisco un arrai tramite serial.write(buffer,lenght) e ricevo con serial read.
per ricevere questo array devo fare un ciclo if for per poterlo scrivere oppure dentro il mio array di ricezione dall´altra parte?
inoltre non ho ben capito la funzione serial .available ossia la sintassi  if serial.available() >0 cono serial.available ().
serial.available () =0 non mi funziona, la volevo usare per testare se la seriale e´libera prima di trasmettere.
Logged
zanini marco
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Serial.available() è una funzione che restituisce il numero di byte presenti nel buffer seriale.
Si usa fare un test con
Code:
Serial.available() > 0
per verificare se esistono byte arrivati dalla seriale ed andare così a leggerli.
Se non è arrivato nulla, Serial.available() restituisce 0.
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Per spedire e ricevere l'array devi fare un for spaziando sul intero index.
Ciao Uwe
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Ciao Uwe
Vero in parte, perché in ricezione può capitare di non sapere a priori quanti byte siano stati spediti, per cui si usa ciclare con un while finché ci sono caratteri disponibili.
Code:
if (Serial.available()) { //implicito: sarebbe if (Serial.available() > 0))
  do {
    byte a = Serial.read();
    //qui con quel carattere ci fai quel che ti pare
  } while (Serial.available());
Logged
bologna italy
Offline Offline
Newbie
View Profile
grazie mille per le info, quindi nel mio caso che sto facendo comunicare due arduini ed ho creato un array di grandezza identica  di dati da spedire.
quindi posso fare un ciclo di for per riempire lárray che ricevo.
Dite che e´il caso di spedire un carattere di inizio e fine trasmissione per ogni array? e di gestirlo insieme al serial available?
Logged
zanini marco
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Se la trasmissione è su breve distanza, a basse velocità e di pochi byte, puoi semplicemente spedire i dati senza preoccuparti di creare un protocollo. Se devi spedire tanti byte, su distanze lunghe e ad alte velocità potresti prevedere un byte di inizio trasmissione, uno di fine e magari anche una somma di controllo (tipo CRC).
Logged
bologna italy
Offline Offline
Newbie
View Profile
per il momento ho da spedire un array di dati da una decina di elementi.
la distanza invece e´di 200m e devo interfacciarmi con una rs422.
devo pilotare dei motori con dei ponti h per pilotare una telecamera subacquea filoguidata smiley-twist
Logged
zanini marco
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Beh, un CRC finale metticelo, non si sa mai.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
