Topic: Core Atmega 644P 1284P (Read 20555 times) previous topic - next topic
Madwriter
Ma lo sai che gli atmega8 e la dev. Board di electro dragon l'ho gia' comrata!!!
ahahhaha ceh coincidenza fammi sapè come vanno in questi giorni mi arrivano =)
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
niki77
Allora se vuoi "giocare" con qualcosa di alternativo e simil-MEGA, prova gli Atmega644/1284. Esistono dei core già pronti per poter usare questi micro con l'IDE di Arduino. Hanno molti più pin e molta più memoria dei 328.
Da arduino 1.0 in poi il 644p/1284p sono già supportati dal core principale, non occorre neanche un core dedicato.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
cece99
Allora.... io ho preso 5 atmega8 e mi sono arrivati 2 atmega8 e 3 atmega8/L (stessa roba), la dev board l'ho saldata con dello stagno schifoso e quindi non è bellissima da vedere, ma ti assicuro che è moooolto funzionale XD
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
leo72
Sei sicuro di ciò? Io non vedo nessuna particolare opzione nel core di Arduino 1.0.1, solo in un paio di file che definiscono le funzioni dei pin (wiring_analog, wiring_digital ed un altro che non ricordo). Ma non c'è traccia nelle sezioni relative alla gestione della seriale, degli interrupt e delle cose "importanti". Così come non ci sono board nel file boards.txt.
Non è che come me hai file boards.txt modificati o core aggiunti in un secondo tempo?
Madwriter
come la programmi?
cece99
come la programmi?
guarda, ora che ho usato un atmega8 x un progetto ho notato che l'atmega8 e l'atmega8/L sono diversi: penso che abbiano bisogno di fuse diversi.
Per programmarli una sa fantastica guida di Menny!
P.S. @Madwriter hai facebook?
Madwriter
come la programmi?
si ma non lo uso se e per la chat ho anche msn
cece99
come la programmi?
si, sarebbe x la chat: odio msn (e non so come farlo andare su mac), se vuoi avrei anche skype (se vuoi aggiungermi: cesare991)
Madwriter
come la programmi?
appena recupero il mio contatto skype ti aggiungo,volevi parlare di qualcosa in particolare?
cece99
come la programmi?
no, volevo fare una specie si "spamm bar"
niki77
No, o meglio si , io ho il file board.txt modificato per definire una board con il 1284p, ma l'ho fatto in seguito dopo che ho visto che nel core di arduino (arduino.h) vi erano degli switch specifici per quel chip.
Inoltre è definito il suo pinout su io.h , ha il suo bel file di definizioni io1284p.h, stà  definito su wdt.h, sleep.h e power.h
Se devo essere sincero non ho provato a compilare molto di più di un semplice BLINK, ma posso sempre provare,non credo di trovare grosse sorprese.
Quello che vorrei sapere da te è cosa ti aspetti in un 1284p di profondamente diverso da un 1280 ?
leo72
Scusami ma forse stai confondendo l'IDE di Arduino ed il suo core con le librerie della toolchain AVR mi sa. Tutti i file che hai elencato fanno infatti parte di quest'ultima e non della prima. Per compilare con l'IDE serve un core apposito messo in /hardware. Se usi altri compilatori (come AvrStudio) puoi certamente scrivere codice senza usare l'IDE.
[uote]
[/quote]
Personalmente un case in formato DIP. L'altro utente che cercava un simil-MEGA non lo so.
Michele Menniti
In AVRDUDE.CONF sono presenti le informazioni relative al 1284P, nella cartella "core" dell'IDE di Arduino esiste il file Arduino.h che contempla il 1284P. NON esiste un bootloader originale specifico per il 1284P (se non come scaricabile da terzi fornitori) e non trovo nemmeno un file contenente la piedinatura del micro, quindi dovrebbe aver ragione Leo. Ma io non voglio mettere un dubbio la parola di Niki77, quindi sarebbe interessante capire se e come è riuscito a programmare un 1284P col solo IDE 1.0.1
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
niki77
Scanso equivoci oggi ho compilato uno sketch che fa uso di delay e seriale e non ho avuto problemi.
Arduino.h non mi pare faccia parte della toolchain avr, se il chip non fosse supportato che cosa l'hanno messo a fare?(Nelle versioni precedenti se non erro non c'era)
Comunque se Leo è sicuro di qualche cosa di diverso Per quel chip che potrebbe non funzionare sarò felice di provarlo.
Siamo qui per sperimentare, mica per litigare! :smiley-mr-green:
Michele Menniti
Ovviamente  XD
Dunque tu hai creato una board virtuale con questa MCU, senza fare nient'altro, hai mandato uno sketch con delay e seriale e funziona?
Chiarimento: secondo te dove la prende la piedinatura per indirizzare correttamente la seriale ed i vari pin?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
