Topic: Lecturas erroneas de temperatura (Read 2088 times) previous topic - next topic
Jossema106
hola!
Os cuento, si mido la temperatura sola me da el valor correcto, al añadirle las lineas referentes a la activación del relé también, pero al desactivarlo la temperatura da un valor erroneo. Hay que decir que todo es atraves de internet.
Os paso el código:
if(readString == ("GET /?L=1 HTTP/1.1") )
           //led has to be turned ON
           digitalWrite(ledPin, HIGH);    // set the LED on
           digitalWrite(relayPin, HIGH);
           LEDON = true;
         else{
           //led has to be turned OFF
           digitalWrite(ledPin, LOW);    // set the LED OFF
           digitalWrite(relayPin, LOW);
           LEDON = false;
Sergegsx
hola!
Os paso el código:
           LEDON = true;
         else{
           LEDON = false;
como esta conectado el rele? diagrama,foto, caracteristicas del rele?
Jossema106
el rele esta conectado al pin 2 de los digitales y el termometro al 2 de los analogicos, por separado funciona bien, si lo pongo el rele que se active con delay todo bien
Sergegsx
como esta conectado el rele? diagrama, foto, caracteristicas del rele?
decir que esta conectado al pin 2 solo es el 5% de todo lo que implica conectar un rele al arduino.
cual es el codigo con delay?
cual es el código completo sin delay que te da problemas?
Jossema106
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
   Simple Ethernet Test
Arduino server outputs simple text to browser
    The circuit:
    * Arduino Duemilanove
* Arduino Ethernet shield
* Basic FTDI breakout 5V
*LED connected to GND and digital pin 4 via resistor
By Minde
    http://www.sciencprog.com/
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = {192, 168, 1, 33 };            // ip in lan
byte gateway[] = {192, 168, 2, 254 };            // internet access via router
byte subnet[] = {255, 255, 255, 0 };                   //subnet mask
EthernetServer server(5675);                                      //server port
byte sampledata=50;            //some sample data - outputs 2 (ascii = 50 DEC)
int ledPin = 7;  // LED pin
String readString = String(30); //string for fetching data from address
boolean LEDON = false; //LED status flag
boolean ReleON = false; //LED status flag
int relayPin = 2;                 // PIN al que va conectado el relé
int pinTemperatura = 0; // Damos un nombre al pin de la temp
int tempValor ; // La variable donde guardaremos la temperatura
void setup(){
//start Ethernet
//Set pin 4 to output
pinMode(ledPin, OUTPUT);
//enable serial datada print
pinMode(relayPin, OUTPUT);
void loop(){
  /*   digitalWrite(relayPin, HIGH);   // ENCENDIDO
   digitalWrite(relayPin, LOW);    // APAGADO
   delay(1000);*/
// Primero transformamos la lectura analógica de tensión a un valor de temperatura
tempValor = ( 5.0 * analogRead(pinTemperatura) * 100.0) / 1024.0;
// Ahora imprimimos el valor en el puerto serie donde podremos monitorizarlo
Serial.print("Temperatura (Celsius) = ");
Serial.println(tempValor);
// Create a client connection
if (client) {
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
       char c = client.read();
       //read char by char HTTP request
       if (readString.length() < 30)
         //store characters to string
         readString += c;
       //output chars to serial port
       Serial.print(c);
       //if HTTP request has ended
       if (c == '\n') {
         //lets check if LED should be lighted
         readString.trim();
           LEDON = true;
         else{
           LEDON = false;
           if(readString == ("GET /?L=2 HTTP/1.1") )
           ReleON = true;
         else{
           ReleON = false;
         // now output HTML data starting with standart header
         client.println();
         //set background to yellow
        // client.print("<body style=background-color:yellow>");
         //send first heading
         client.println("<font color='red'><h1>HTTP test routines</font></h1>");
         client.println("<font color='red'><h1>" + readString + "</font></h1>");
         client.println("<hr />");
         //output some sample data to browser
         client.println("<font color='blue' size='5'>Sample data: ");
         client.print(sampledata);//lets output some data
         client.println("<br />");//some space between lines
         //drawing simple table
         client.println("<font color='green'>Simple table: ");
         client.println("<table border=1><tr><td>row 1, cell 1</td><td>row 1, cell 2</td></tr>");
         client.println("<tr><td>row 2, cell 1</td><td>row 2, cell 2</td></tr></table>");
         //controlling led via checkbox
         client.println("<h1>LED control</h1>");
         //address will look like http://192.168.1.110/?L=1 when submited
         client.println("<form method=get name=LED><input type=checkbox name=L value=1>LED<br><input type=checkbox name=L value=2>Rele<br><input type=submit value=submit></form>");
         //printing LED status
         client.print("<font size='5'>LED status: ");
         if (LEDON)
           client.println("<font color='green' size='5'>ON");
           client.println("<font color='grey' size='5'>OFF");
         if (ReleON)
          client.println("temp: ");
         client.println(tempValor);
         client.println("</body></html>");
         //clearing string for next read
         readString="";
         //stopping client
         client.stop();
Sergegsx
lo siento jossema, me he cansado, que te ayude otro. Que conste que lo he intentado.
Lee mis post y veras porque.
Suerte en tu proyecto.
Jossema106
Pues que quieres que tediga, que no lo entiendo!
Pero gracias
Jossema106
De todas formas creo que tengo una ligera idea de porque puede ser, al conectar el releno le puse el diodo.
