Topic: Remise à zero tachymetre (Read 1 time) previous topic - next topic
Mike74
bonjour, voilà j'utilise ce programme pour afficher la vitesse de rotation sur mon ELCD i2c , tout fonctionne bien mais lorsque j'arrête le moteur, le compte tour ne se remet pas à zéro et reste sur une valeur aléatoire.
Code: [Select]
  volatile word rpmcount;
    unsigned long rpm;
    unsigned long timeold;
    attachInterrupt(0, rpm_fun, RISING); //enable int0
    rpmcount = 0;
    rpm = 0;
    timeold = 0;
    Serial.println("RPM: ");
    if (rpmcount >= 100)
    rpm = 1000000*60/(micros() - timeold)*rpmcount;
    timeold = micros();
    rpmcount = 0;
    Serial.println(" ");
    Serial.println(rpm);
    delay (1000);
    void rpm_fun()
    rpmcount++;
    //Each rotation, this interrupt function is run
merci pour votre aide.
Christian_R
Dans la boucle principale void loop()il n'y a pas d'insctruction qui modifie la variable rpmcount
Christian
barbudor
Essaye de travailler dans l'autre sens :
Fait un affichage toute le seconde en regardant le temps écoulé dans loop() et affiche alors la vitesse comme le nombre compté * 60.
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
UniseV
Pour ta question, comme l'a dit Christian_R, ton IF principal ne fonctionne que lorsque tu as l'interruption a jouée 100 fois, hors, à l'arrêt, il n'y a plus d'interruption donc,  ton IF principal ne joue plus jamais, tu ne mets pas à jour non plus la valeur rpm et tu reste sur le dernier comptage...
Je rejoins donc aussi barbudor, et te conseille détudier le cas BlinkWithoutDelay qui permet d'éviter d'utiliser la commande delay()
Sev
EN: Libraries are my Gurus, they make me believe anything they want !
FR: Les librairies sont mes gourous, elles me font croire ce qu'elles veulent !
skywodd
Bonjour,
Tu trouvera un exemple complet et fonctionnel de tachymètre sur mon blog ;)
http://skyduino.wordpress.com/2012/05/03/arduino-tachymetre-diy-et-ventilateur-de-pc/
-> affichage de la vitesse sur le port série en RPM (= rotations par minute).
Avec juste quelques modif tu pourras l'adapter pour ton ELCD ;)
En parlant de ELCD, j'ai fait un driver arduino justement :
https://skyduino.wordpress.com/2011/08/05/arduino-drivers-arduino-pour-elcd-lextronic/
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Mike74
Merci, oui Unisev c'est tout à fait ce que je cherchais et je sais maintenant pourquoi mon programme ne fonctionne pas correctement et reste bloque sur certaine instruction, maintenant reste plus qu'à l'appliquer à mon programme qui est assez lourd.
Bonne soirée
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
