Topic: 128 x RGB Tisch (Read 11992 times) previous topic - next topic
Jomelo
Was haltet ihr den von diesen LED Streifen,  jede RGB LED lässt sich einzeln ansteuern.
http://www.watterott.com/de/Digital-Addressable-RGB-LED?x4cfdf=504ea970cba3606d65381676e06a70d2
Man braucht nur ein Netzteil und 2 Anschlüsse des Arduinos.
[edit]
3, wenn man GND als Anschluss bezeichnet
[/edit]
while(!success){try++;}
mkl0815
Aufpassen musst du nur, weil je 2 LEDs an einem der LPD8806 Controller hängen. Die sind zwar beide getrennt steuerbar, aber Du hast beide LEDs in einem Segement und kannst die nicht trennen.
Domanaik
So, stehe schon vor dem nächsten Problem:
Wenn ich das später per Ethernet steuern will hab ich ein Problem: Ich kann etweder TLC5940 oder das Ethernet-Shield.
Wie bekomme ich beides parallel angeschlossen? Hab zwar was gelesen mit, dass man die Boards modifizieren kann, aber funktioniert das dann auch sauber?
Mal gespannt, ob ihr hierfür auch eine Lösung wisst ;D
Liebe Grüße
Domi
odysee_2002
Hallo,
Ich kann dir zwar nicht die Antwort geben aber mit einem  gewissen technischen Verständnis solltest du dir dies selbst überlegen können: Welche Pins werden für den TLC verwendet und werden diese Pins gleichzeitig auch für das Ethernet shield  verwendet?
Die Pins für die serielle Ausgabe dürfen nicht von dem ethernet shield verwendet werden, alle anderen Pins kann man umkonfigurieren.
Ich hoffe das hilft weiter,
Gruß
Domanaik
ja, und wenn sich was überschneidet!?
Laut google, müsste man den Pin 10 abschneiden und wo anderst hinführen und lib's ändern etc..
Geht das nicht einfacher??
odysee_2002
Hallo,
an Pin10 hängt Blank und an Pin 9 XLat. Beide Pins gehören zu Timer1.
Diese Pins könntest du z.b. auf Timer4 verlegen, also dann Pin 6 und 7.
dann mußt du in der Library überall OC1A durch OC4A ersetzen und OC1B durch OC4B.
Du kannst auch jeden anderen Timer verwenden , wichtig ist nur, dass beide
pins zum gleichen Timer gehören, da es einen wichtigen Zusammenhang zwischen dem Blank und dem Xlat Puls gibt.
Gruß Andreas
uwefed
Blank und Xlat hängen nicht zusammen.
Eine Synchronisation braucht es zwischen GSCLK und BLANK. Ein BLANK-Impuls alle 4096 GSCLK Impulse.
Darum können die Pin 3 und 10 nicht getauscht werden.
Pin 10 am Ethernet ist das CS signal. Das kann ohne größere Probleme auf ein anderes Pin gelegt werden.
Des weiteren kann der TLC über die SPI Schnittstelle angeschlossen werden oder über andere Pins. Beides ist möglich aber andere pins sind einfacher. Über SPI muß ein CS über ein zusätzliches AND-Gatter emuliert werden.
Also GSCLK und BLANK müssen auf 3 und 10 bleiben, (Timer für PWM Signale)
SIN, SCLK und XLAT können auf x-beliebige pins. (serielle übertragung Daten)
Ethernet 11,12 und 13 müssen bleiben, 10 muß umgelötet und auf ein x-beliebiges Pin geleitet werden.
http://blog.andrewwei.mu/?p=19
http://blog.derouineau.fr/2011/07/tlc5940-library-ethernet-shield-arduino-mega/
http://code.google.com/p/homeduino/wiki/EthernetShieldTLC5940
Grüße Uwe
odysee_2002
Hallo Uwe,
XLAT ist der kurze Puls, der im langen BLANK Puls liegt. Daher sind auch beide an einem Timer.
Die Sync zwischen GSCLK und XLAT und BLANK ergibt sich durch die Timerkonfig von T1 und T2.
Insofern verstehe ich deine Aussage nicht ganz..
Gruß Andreas
uwefed
Beim H-Pegel des XLAT wird die Daten vom Eingangsregister auf die GS bzw DC Register übernommen. Die Datenübertragung ins Eingangsregister kann während eines PWM-Zyklus erfolgen, die Übernahme ins GS oder DC Register aber nicht. Ein BLANK Impuls stoppt den PWM Zyklus. Daum sollte XLAT mit Blank synchronisiert sein, benötigt aber bein besonderes timing.
Lies Dir mal die Links durch , die ich vorgeschlagen habe.
Grüße Uwe
odysee_2002
Hallo Uwe,
die von dir genannten Vorschläge zielen darauf ab den Pin 10 des Ethernet Shiels  zu verlegen.
Ich habe mal meinen Unterlagen nachgeschaut, ich habe alle Pins in die Ecke verlegt, wo auch die seriellen Pins (SCLK,SIN) zu finden sind. Pin48 ist XLAT, Pin45 ist GSCLK, PIn 49 ist BLANK. Ich
arbeite also mit Timer 5. Dies wäre ein Vorschlag, der ohne Lötkolben auskommt.
Dazu muss man allerdings die Library ändern.
Falls gewünscht kann ich den Code gerne mal posten.
Gruß Andreas
uwefed
#25
Oct 17, 2012, 08:17 am Last Edit: Oct 17, 2012, 08:19 am by uwefed Reason: 1
Meine Hilfestellungen beziehen sich auf einem Arduino mit ATmega328.
Und da habe ich etwas überlesen, daß Domanaik eine MEGA 2560 benutzen will.
Grüße Uwe
odysee_2002
Hallo Uwe,
Ich zitiere aus dem aller ersten Eintrag:
Gesteuert werden Sie über ein Arduino Mega 2560 + 24 x TLC5940 (3 Stück pro Reihe, jeder macht nur eine Farbe für 2 Reihen)
Gruß Andreas
Domanaik
Hallo Uwe,
Gruß Andreas
Wenn ich die Library einmal änder, müsste das ja dann für alle Projekte gehen oder?
Über den Code und wie du es nun genau angeschlossen hast würde ich mich sehr freuen. :)
@Uwe: Ja, ich benutze einen Mega 2560.
odysee_2002
#28
Oct 18, 2012, 11:11 pm Last Edit: Oct 18, 2012, 11:53 pm by uwefed Reason: 1
Hallo Dominik,
ich habe die Files geschickt.
Hier nochmal ein paar Beispiele für alle anderen, wie man so etwas machen kann:
#if TLC_TIMER5 == 0
   GSCLK_DDR |= _BV(GSCLK_PIN);  // alter Code
#else
   GSCLK2_DDR |= _BV(GSCLK2_PIN);  // Pin 45 ist OCR5B neuer Code !!
#endif
Anstatt GSCLK_DDR verwende ich GSCLK2:
/** OC2B (Mega pin 9) -> GSCLK (TLC pin 18) */
#define GSCLK_PIN    PH6
#define GSCLK_PORT   PORTH
#define GSCLK_DDR    DDRH
/** OC5B (Mega pin 45) -> GSCLK (TLC pin 18) */
#define GSCLK2_PIN    PL4
#define GSCLK2_PORT   PORTL
#define GSCLK2_DDR    DDRL
Wichtig ist die Konfiguration des Timer5 selbst:
#if TLC_TIMER5 == 0
   /* Timer 2 - GSCLK */
   TCCR2A = _BV(COM2B1)      // set on BOTTOM, clear on OCR2A (non-inverting),
                                         // output on OC2B
               | _BV(WGM21)       // Fast pwm with OCR2A top
               | _BV(WGM20);      // Fast pwm with OCR2A top
   TCCR2B = _BV(WGM22);      // Fast pwm with OCR2A top
   OCR2B = 0;                // duty factor (as short a pulse as possible)
   OCR2A = TLC_GSCLK_PERIOD; // see tlc_config.h
   TCCR2B |= _BV(CS20);      // no prescale, (start pwm output)
#else
      /* Timer 5 - GSCLK */
   TCCR5A = _BV(COM5B1)      // set on BOTTOM, clear on OCR5A (non-inverting),
                                         // output on OC2B
              | _BV(WGM51)       // Fast pwm with OCR5A top
              | _BV(WGM50);      // Fast pwm with OCR5A top
    TCCR5B = _BV(WGM52)       // Fast pwm with OCR5A top
               | _BV(WGM53);      // Fast pwm with OCR5A top    /* This line is new to get Timer 5 in same Mode like Timer2 */
      OCR5B = 0;                // duty factor (as short a pulse as possible)
      OCR5A = TLC_GSCLK_PERIOD; // see tlc_config.h
      TCCR5B |= _BV(CS50);      // no prescale, (start pwm output)
#endif
Die Library zu ändern ist kein Hexenwerk, da diese auch nur aus C-Code besteht.
Wenn man genauer verstehen will, was passiert, sollte man das Prozessorhandbuch dazu legen.
Timer 5 muß so konfiguruert werden, das seine Betriebsart der von Timer2 entspricht.
Aber auch dies ist im Prozessorhandbuch gut beschrieben.
Gruß
Domanaik
So,
nochmal eine Frage zum Netzteil:
Ich habe nun 128 RGB-LEDs, sowie 128 IR-Sender und -Empänger.
Ich verwende dazu 24 TLC5940 und 4 74HC4050
Alleine die LEDs brauchen 14,47A
128 RGB-LEDs : 128 x 3 x 20mA = 7,68A
128 IR-Sender: 128 x 50mA = 6,4A
128 IR-Empfänger: 128 x 3,12mA = 0,39936A
An den TLC und 74HCs wird auch noch etwas abfallen. (Oder?)
Nun meine Frage:
Reicht ein 5V / 12,0A / 60W? Es werden ja eh nicht alle LEDs leuchten (meine IR müssen aber immer vollen Strom haben!!)
oder dann lieber gleich 5V / 20,0A / 100W? (btw, geht da auch ein altes PC-Netzteil?)
Wie werde ich die überschüssigen 5A los?
@Andreas: Vielen Dank, ich werde es mir bei Gelegenheit anschauen und testen. :)
Vielen Dank für eure Hilfe
Domi
