Topic: leer caracteres SD y guardar en un vector (SOLUCIONADO) (Read 2299 times) previous topic - next topic
mamumo
Oct 08, 2012, 11:15 am Last Edit: Oct 08, 2012, 01:33 pm by mamumo Reason: 1
Hola!
Tengo un archivo de texto en una SD, en el cual esta escrito lo siguiente:
hola
adios
He hecho un programa con el que quiero leer los caracteres de "hola" y guardarlos en un vector para luego hacer cosas con ellos, por ejemplo en este programa volver a escribirlos. Cuando lo ejecuto, lo único que hace es inicializar la tarjeta, nada más!!  No se si no uso las instrucciones adecuadas o cual puede ser el problema....Alguien tiene alguna idea? como no pase de aquí difícilmente voy a poder hacer mi proyecto...
Gracias de antemano.
Aquí está mi programa:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 53; // en Mega, 53 es el pin CS (en la mayoria 10)
char linea[6];
int i;
int imax;
char dato;
void setup(){
 Serial.print("Initializing SD card...");
 pinMode(53, OUTPUT); // se debe configurar como salida pq sino la libreria SD no funcionará
 if (!SD.begin(chipSelect)) {  //comprueba si la tarjeta está presente y puede ser inicializada
   Serial.println("Card failed, or not present"); //si entra es que la tarjeta no se inicializa
   return; // no se hace nada más
 Serial.println("card initialized.");
 File dataFile = SD.open("hola.txt"); // se abre el archivo(sólo se puede abrir uno al mismo tiempo)
 if (dataFile) {  //si el archivo esta abierto, se escribe en el
   while (dataFile.available()) {
     Serial.write(dataFile.read());
   dataFile.close();
 else {
   Serial.println("error opening hola.txt"); //si no se ha abierto el archivo da error
 i=0;
 dato=dataFile.read();
 while (dato!='\n'){
 linea=dato;
 imax=i;
 i++;
 void loop(){
 for (i=0; i<imax; i++){
 Serial.print(linea);
mamumo
He encontrado el fallo!!  :D
el error estaba en la inicialización de la SD. Quitando el trozo en rojo funciona!!!
    dataFile.close();
  else {
Ahora ya me escribe en la consola hola!!!
