Topic: Uso libreria Stream e readtString (Read 3393 times) previous topic - next topic
lesto
che succede se il tag rimane a metà tra una lettura e l'altra? per questo tiro in mezzo i buffer.  :P
Se il messaggio tra tag inizio e tag fine è bello lungo.... diciamo 1000char, rischio overflow?
sì, se va bene crasha e si resetta, se va male finisce in qualche loop infinito, oltre se comportamenti a random.
Se credi di avere messaggi lunghi, compra una ram esterna i2c. cerca FRAM, ce ne sono pure da 256kB...
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
AnTrea
Ok, fatto.
La readString non mi restituisce nulla, credo vada in overflow (?).
Mentre la readBytes torna quello che devo tornare.
Ora con il buffer (di mille!!!) pieno posso giocare come voglio...
Lascio il codice per chi un giorno cercherà su google queste funzioncine:
void parse()
  //client.setTimeout(10000);  //opzionale
  //String myAvviso;
  char myAvviso[1000];
  Serial.println("Parsing");
  if (client.find("title")) //se trovo il tag di inizio *title*...
    Serial.println("Avviso trovato!");
    //myAvviso=client.readString();
    client.readBytes(myAvviso, 1000); //metti 1000 char nel buffer
    Serial.println("Avviso: ");
    Serial.println(myAvviso);
    Serial.println("Failed parsing...");
PS
Posso convertire quel buffer di char nell'oggetto String? Con i metodi di String mi risparmio qualche riga di codice...
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
lesto
char alloca la ram dinamicamente, rischi seriamente di avere problemi di allocazione dello spazio
AnTrea
infatti il cast non funge... lavorerò con i char
lesto
il cast?? nono vabbè
prova a usare sempre i char ma con una realloc, in modo da rendere l'array dinamico. Solo non fare come la string che alloca giusto quello che gli serve ma alloca chessò, 100 byte alla volta. In teoria se dopo la prima malloc NON crei nuove variabili dovresti riuscire sempre  fino a ram overflow
AnTrea
perchè dici dinamicamente?
char[100] è un array statico. erro?
lesto
sì, ma se poi lo riallochi, allora può essere considerato dinamico
edit: e non sarà più un array ma un puntatore
