Topic: Atmega standalone e relè (Read 13847 times) previous topic - next topic
menniti
Un ultimo errore ma per colpa mia :~ la R da 10K va collegata a +5V non a GND, scusami; il resto è ok.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
erpomata
Mi sembrava strano, perdonato.
Rimetto lo schema per un ultimo controllo e per condividerlo con gli altri, magari a qualcuno può essere utile.
Ora proseguo con gli output digitali e quindi i relè.
menniti
erpomata
Per ora continuo con una cosa semplice e spero di aver fatto bene.
Lettura di un input, i valori delle resistenze li devo aggiungere ma sono quelli di questo post:http://arduino.cc/forum/index.php/topic,123947.0.html.
menniti
sì, me lo ricordo, comunque metti tutto poi per scrupolo ricontrolliamo ;)
erpomata
Ho dimenticato di dire che sono 2 dispositivi separati.
Questo legge gli input che poi manderà al dispositivo con i relè.
Come li manderà poi vedremo.
Quindi questo schema è finito qui(spero) per ora poi vedrò di da farsi su come spedire il segnale.
Più tardi posterò lo schema del secondo dispositivo che deve ricevere e che comanda i relè.
erpomata
#21
Oct 09, 2012, 05:27 pm Last Edit: Oct 09, 2012, 05:29 pm by erpomata Reason: 1
Ecco lo schema del ricevitore con i 3 relè.
In effetti è poco chiaro ma meglio di così non ci sono riuscito.
Ma con eagle vengono meglio? Lo spero proprio.
Grazie ancora a tutti.
PaoloP
Pomata ti pregooo... impara a usare Eagle.  :smiley-red: :smiley-red:
Gli schemi con Frizting non se possono vedè.  :smiley-eek: :smiley-eek:
erpomata
menniti
NO, mi rifiuto di leggerlo, non basta fritzing, ti ci metti pure tu incrociando i segnali, quei tre relé sembrano la foresta di Tarzan piena di liane, tanto vale che fai la simulazione su breadboard, almeno seguiamo i colori :smiley-sweat:
erpomata
E li fa lui così mica mi ci diverto io.
Ho provato a togliere gli incroci ma non ci sono riuscito.
Provo a vedere cosa riesco a combinare con eagle
erpomata
Alla fine mi ci sono messo ed ho fatto qualcosa (che allego) con eagle.
Francamente non riesco a capire dove sia più chiaro eagle rispetto a fritzing ma sicuramente dipende dal fatto che non so utilizzarlo al meglio (o almeno come voi). A me le linee si intrecciano sempre e non è molto chiaro.
Poi passando alla visualizzazione board mi si creano che corto circuiti che non sono stati messi sullo schema, ma questo si può risolvere più in la.
Vediamo lo schema intanto. Qui allego lo stadio di alimentazione dell'atmega. Praticamente ho rifatto ciò che avevo fatto in fritzing (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,126172.msg949770.html#msg949770) e spero di averci preso.
Allego anche il file eagle
menniti
#27
Oct 11, 2012, 11:41 am Last Edit: Oct 11, 2012, 12:10 pm by Michele Menniti Reason: 1
il problema è che quei tondini servono per indicare quando due linee SONO IN CORTO tra loro, ovvio che se metti un tondino in ogni punto hai generato solo un unico gigantesco corto. Il problema è che sei proprio tu disordinato (parola di Prof :D), non pensavo si potesse riuscire a disegnare una mostruosità simile, ma sei perdonato perché hai iniziato ieri sera XD.
Pomeriggio te lo sistemo io, visto che hai allegato il file originale. Ciao
EDIT: ho trovato un po' di tempo, un paio di studenti hanno deciso che stamattina era meglio non fare esami....
erpomata
Quindi per ora 4+ (il + d'incoraggiamento  :))
menniti
Intendi dire ++++? Manco pe gnente ]:D
Guarda sopra, dovrebbe andare meglio :)
