Roma (RM)
« on: October 08, 2012, 06:42:10 am » |
Ciao a tutti. Sto realizzando un progetto con l'atmega in modalità standalone (dopo aver fatto il prototipo con arduino)
Si tratta di pilotare 2 relè da 12v (il tutto sarà alimentato a 12v).
Potrei chiedervi di controllare lo schema (fatto con fritzing) che allego e dirmi se è corretto? Anche dal punto di vista dei componenti.
Grazie
« Last Edit: October 08, 2012, 06:47:25 am by erpomata »
Napoli
« Reply #1 on: October 08, 2012, 06:57:51 am » |
Ciao, così a prima vista (gli schemi elettrici con fritzing non sono il massimo) manca l'alimentazione del pin AVCC (+5V), mancano anche i condensatori di filtro (100nF) sull'alimentazione del micro ed in in e out dello stabilizzatore, uno dei capi della bobina del secondo relè (K2) non è connesso ed i condensatori sul quarzo devono essere ceramici e non elettrolitici, inoltre manca anche il pulsante per il reset.
Ciao.
« Last Edit: October 08, 2012, 07:01:19 am by Freddy65 »
Arduino 2009
Roma (RM)
« Reply #2 on: October 08, 2012, 07:14:22 am » |
Ok grazie per la segnalazione. In realtà i condensatori di filtro ci sono ma da10micro sull'alimentazione e da 22pico sul quarzo. Sto seguendo queste istruzioni: http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboardInoltre ho provato a scaricare eagle ma sulla mia distribuzione di linux non parte, mancano delle librerie.
Napoli
« Reply #3 on: October 08, 2012, 07:22:05 am » |
I condensatori da 100nF sullo stabilizzatore vanno messi per evitare autoscillazioni, vedi questo topic http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78749.15.html , ti può essere di aiuto. Ciao.
Arduino 2009
Roma (RM)
« Reply #4 on: October 08, 2012, 07:48:01 am » |
Ok mi fido del Prof. Menniti invece di quel sito. Quindi 4 condensatori: 4 - Tra l'IN del 7805 e GND devi collegare un C da 33-47µF elettrolitico ed un C da 100nF (0,1µF) ceramico o in poliestere 7 - Sull'OUT del 7805 devi mettere un C da 10µF elettrolitico ed un C da 100nF (0,1µF) ceramico o in poliestere
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #5 on: October 08, 2012, 10:57:14 am » |
Sicuramente hai un sistema 64 bit mentre Eagle è a 32 bit. Che distro usi?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #6 on: October 08, 2012, 11:45:56 am » |
Grazie per la fiducia  , in realtà i valori degli elettrolitici vanno "tarati" in base al carico, nel tuo caso metterei un 100µF in ingresso e un 22-33µF in uscita. I 100nF sono indispensabili. Per il resto vale tutto quanto ti ha detto Freddy. Ma i relé sono proprio da 9V?
Roma (RM)
« Reply #7 on: October 08, 2012, 01:20:36 pm » |
Come dicevo nel topic d'apertura: Si tratta di pilotare 2 relè da 12v (il tutto sarà alimentato a 12v).
Su fritzing non ho trovato alimentazione a 12v. Già che ci sono dico la verità, i relè sono 3. Ho detto 3 perché poi non ci si capiva nulla con lo schema Sicuramente hai un sistema 64 bit mentre Eagle è a 32 bit. Che distro usi?
Si è una ubuntu 64bit. Proverò la 32 quindi.
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #8 on: October 08, 2012, 05:02:47 pm » |
C2 Deve andare dall'entrata dello stabilizzatore a massa e non in serie all'entrata. 4,7KOhm sono un po tanti come Resistenza base. abbassa a 1kOhm. Ciao Uwe
Roma (RM)
« Reply #9 on: October 08, 2012, 10:29:08 pm » |
Grazie a tutti per i suggerimenti farò le correzioni e poi riposterò lo schema. Si è una ubuntu 64bit. Proverò la 32 quindi.
Ma non c'è eagle a 32bit?
Roma (RM)
« Reply #11 on: October 08, 2012, 11:29:33 pm » |
ahah non intendevo il so a 32bit ma il software.
Grazie comunque hai risposto al mio successivo post.
Roma (RM)
« Reply #12 on: October 09, 2012, 02:37:57 am » |
Ricominciamo un pezzo alla volta. In allegato la sezione di alimentazione. Da tenere presente che ci saranno 3 relè da 12v da comandare (lo dico per dimensionare i condensatori e/o altri componenti).
Ancora con fritzing perchè eagle lo devo ancora imparare, sono riuscito a farlo funzionare su linux.
« Last Edit: October 09, 2012, 02:40:29 am by erpomata »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #13 on: October 09, 2012, 02:48:32 am » |
terribile sto fritzing  devi ancora aggiungere la R da 10kohm tra il pin 1 e +5V, inoltre se non usi i pin analogici come tali puoi fare a meno di mettere il C da 100nF tra il pin ARef e GND; invece un ulteriore C da 100nF lo metterei molto vicino al pin Vcc del micro (l'altro capo a GND). Infine il C sull'IN del regolatore lo metterei da 100µF. IN fase di montaggio ricorda che i due C da 100nF vanno molto vicini ai pin IN e OUT del regolatore.
« Last Edit: October 09, 2012, 04:00:21 am by Michele Menniti »
Roma (RM)
« Reply #14 on: October 09, 2012, 03:09:05 am » |
terribile sto fritzing  ... E lo so ma ho visto che eagle non è proprio intuitivo come fritzing, anzi hai una guida?. In allegato il nuovo schema di alimentazione. Non mi servono i pin alalogici. Cercherò di montare il tutto più vicino possibile, ma visto che è un prototipo lo farò su millefori. Vediamo cosa ne esce fuori.
