Pages: [1] 2 3 4   Go Down
Author Topic: Atmega standalone e relè  (Read 1335 times)
Roma (RM)
Ciao a tutti.
Sto realizzando un progetto con l'atmega in modalità standalone (dopo aver fatto il prototipo con arduino)
Si tratta di pilotare 2 relè da 12v (il tutto sarà alimentato a 12v).
Potrei chiedervi di controllare lo schema (fatto con fritzing) che allego e dirmi se è corretto?
Anche dal punto di vista dei componenti.
Grazie
« Last Edit: October 08, 2012, 06:47:25 am by erpomata » Logged
Napoli
Ciao, così a prima vista (gli schemi elettrici con fritzing non sono il massimo) manca l'alimentazione del pin AVCC (+5V), mancano anche i condensatori di filtro (100nF) sull'alimentazione del micro ed in in e out dello stabilizzatore, uno dei capi della bobina del secondo relè (K2) non è connesso ed i condensatori sul quarzo devono essere ceramici e non elettrolitici, inoltre manca anche il pulsante per il reset.
Ciao.
« Last Edit: October 08, 2012, 07:01:19 am by Freddy65 » Logged
Arduino 2009
Roma (RM)
Ok grazie per la segnalazione.
In realtà i condensatori di filtro ci sono ma da10micro sull'alimentazione e da 22pico sul quarzo.
Sto seguendo queste istruzioni:
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
Inoltre ho provato a scaricare eagle ma sulla mia distribuzione di linux non parte, mancano delle librerie.
Napoli
I condensatori da 100nF sullo stabilizzatore vanno messi per evitare autoscillazioni, vedi questo topic http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78749.15.html , ti può essere di aiuto.
Ciao.
Arduino 2009
Roma (RM)
Ok mi fido del Prof. Menniti invece di quel sito.
Quindi 4 condensatori:
4 - Tra l'IN del 7805 e GND devi collegare un C da 33-47µF elettrolitico ed un C da 100nF (0,1µF) ceramico o in poliestere
7 - Sull'OUT del 7805 devi mettere un C da 10µF elettrolitico ed un C da 100nF (0,1µF) ceramico o in poliestere
Forum Moderator
Don't know what I do
Sicuramente hai un sistema 64 bit mentre Eagle è a 32 bit. Che distro usi?
Lamezia Terme
Shannon Member
Grazie per la fiducia smiley, in realtà i valori degli elettrolitici vanno "tarati" in base al carico, nel tuo caso metterei un 100µF in ingresso e un 22-33µF in uscita.  I 100nF sono indispensabili. Per il resto vale tutto quanto ti ha detto Freddy.
Ma i relé sono proprio da 9V?
Articoli su Elettronica In:
Roma (RM)
Come dicevo nel topic d'apertura:
Su fritzing non ho trovato alimentazione a 12v.
Già che ci sono dico la verità, i relè sono 3. Ho detto 3 perché poi non ci si capiva nulla con lo schema
Si è una ubuntu 64bit. Proverò la 32 quindi.
BZ (I)
+39 349 2158303
C2 Deve andare dall'entrata dello stabilizzatore a massa e non in serie all'entrata.
4,7KOhm sono un po tanti come Resistenza base. abbassa a 1kOhm.
Ciao Uwe
Roma (RM)
Grazie a tutti  per i suggerimenti farò le correzioni e poi riposterò lo schema.
Ma non c'è eagle a 32bit?
Forum Moderator
Non importa cambiare SO  smiley-roll-sweat. Basta cercare su internet una guida su come farlo andare, tipo queste:
http://blog.raek.se/2012/01/06/running-cadsoft-eagle-version-6-in-ubuntu-gnulinux/
http://www.kaibader.de/running-eagle-cad-6-2-on-ubuntu-12-04/
Roma (RM)
ahah non intendevo il so a 32bit ma il software.
Grazie comunque hai risposto al mio successivo post.
Roma (RM)
Ricominciamo un pezzo alla volta.
In allegato la sezione di alimentazione. Da tenere presente che ci saranno 3 relè da 12v da comandare (lo dico per dimensionare i condensatori e/o altri componenti).
Ancora con fritzing perchè eagle lo devo ancora imparare, sono riuscito a farlo funzionare su linux.
« Last Edit: October 09, 2012, 02:40:29 am by erpomata » Logged
Lamezia Terme
Shannon Member
terribile sto fritzing smiley-eek devi ancora aggiungere la R da 10kohm tra il pin 1 e +5V, inoltre se non usi i pin analogici come tali puoi fare a meno di mettere il C da 100nF tra il pin ARef e GND; invece un ulteriore C da 100nF lo metterei molto vicino al pin Vcc del micro (l'altro capo a GND). Infine il C sull'IN del regolatore lo metterei da 100µF. IN fase di montaggio ricorda che i due C da 100nF vanno molto vicini ai pin IN e OUT del regolatore.
« Last Edit: October 09, 2012, 04:00:21 am by Michele Menniti » Logged
Roma (RM)
terribile sto fritzing smiley-eek ...
E lo so ma ho visto che eagle non è proprio intuitivo come fritzing, anzi hai una guida?.
In allegato il nuovo schema di alimentazione.
Non mi servono i pin alalogici.
Cercherò di montare il tutto più vicino possibile, ma visto che è un prototipo lo farò su millefori. Vediamo cosa ne esce fuori.
Pages: [1] 2 3 4   Go Up
