Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Author Topic: Atmega standalone e relè  (Read 1339 times)
Lamezia Terme
Shannon Member
Un ultimo errore ma per colpa mia smiley-confuse la R da 10K va collegata a +5V non a GND, scusami; il resto è ok.
Articoli su Elettronica In:
Roma (RM)
Mi sembrava strano, perdonato.
Rimetto lo schema per un ultimo controllo e per condividerlo con gli altri, magari a qualcuno può essere utile.
Ora proseguo con gli output digitali e quindi i relè.
Lamezia Terme
Shannon Member
Finora è ok. smiley
Roma (RM)
Per ora continuo con una cosa semplice e spero di aver fatto bene.
Lettura di un input, i valori delle resistenze li devo aggiungere ma sono quelli di questo post:http://arduino.cc/forum/index.php/topic,123947.0.html.
Lamezia Terme
Shannon Member
sì, me lo ricordo, comunque metti tutto poi per scrupolo ricontrolliamo smiley-wink
Roma (RM)
Ho dimenticato di dire che sono 2 dispositivi separati.
Questo legge gli input che poi manderà al dispositivo con i relè.
Come li manderà poi vedremo.
Quindi questo schema è finito qui(spero) per ora poi vedrò di da farsi su come spedire il segnale.
Più tardi posterò lo schema del secondo dispositivo che deve ricevere e che comanda i relè.
Roma (RM)
Ecco lo schema del ricevitore con i 3 relè.
In effetti è poco chiaro ma meglio di così non ci sono riuscito.
Ma con eagle vengono meglio? Lo spero proprio.
Grazie ancora a tutti.
« Last Edit: October 09, 2012, 10:29:21 am by erpomata » Logged
Cagliari
Pomata ti pregooo... impara a usare Eagle.  smiley-red smiley-red
Gli schemi con Frizting non se possono vedè.  smiley-eek smiley-eek
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Roma (RM)
okok imparerò.
prometto.
Lamezia Terme
Shannon Member
NO, mi rifiuto di leggerlo, non basta fritzing, ti ci metti pure tu incrociando i segnali, quei tre relé sembrano la foresta di Tarzan piena di liane, tanto vale che fai la simulazione su breadboard, almeno seguiamo i colori smiley-sweat
Roma (RM)
E li fa lui così mica mi ci diverto io.
Ho provato a togliere gli incroci ma non ci sono riuscito.
Provo a vedere cosa riesco a combinare con eagle
Roma (RM)
Alla fine mi ci sono messo ed ho fatto qualcosa (che allego) con eagle.
Francamente non riesco a capire dove sia più chiaro eagle rispetto a fritzing ma sicuramente dipende dal fatto che non so utilizzarlo al meglio (o almeno come voi). A me le linee si intrecciano sempre e non è molto chiaro.
Poi passando alla visualizzazione board mi si creano che corto circuiti che non sono stati messi sullo schema, ma questo si può risolvere più in la.
Vediamo lo schema intanto. Qui allego lo stadio di alimentazione dell'atmega. Praticamente ho rifatto ciò che avevo fatto in fritzing (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,126172.msg949770.html#msg949770) e spero di averci preso.
Allego anche il file eagle
Lamezia Terme
Shannon Member
il problema è che quei tondini servono per indicare quando due linee SONO IN CORTO tra loro, ovvio che se metti un tondino in ogni punto hai generato solo un unico gigantesco corto. Il problema è che sei proprio tu disordinato (parola di Prof smiley-grin), non pensavo si potesse riuscire a disegnare una mostruosità simile, ma sei perdonato perché hai iniziato ieri sera smiley-lol.
Pomeriggio te lo sistemo io, visto che hai allegato il file originale. Ciao
EDIT: ho trovato un po' di tempo, un paio di studenti hanno deciso che stamattina era meglio non fare esami....
« Last Edit: October 11, 2012, 05:10:31 am by Michele Menniti » Logged
Roma (RM)
Quindi per ora 4+ (il + d'incoraggiamento  smiley)
Lamezia Terme
Shannon Member
Intendi dire ++++? Manco pe gnente smiley-twist
Guarda sopra, dovrebbe andare meglio smiley
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
