Roma (RM)
« Reply #30 on: October 11, 2012, 05:24:46 am » |
Ora è decisamente più leggibile e posso partire da qui per acquisire nuove conoscenze sullo strumento. In ogni caso lo schema l'avevo riportato giusto. o no?  Mi sai dire quale relè scegliere tra tutti quelli che ci sono in libreria? Me ne servirebbe uno a 12v 1scambio Grazie mille
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #31 on: October 11, 2012, 05:34:49 am » |
Come detto, visto che ti fermi a livello schema l'uno vale l'altro, se serve per un PCB devi prima stabilire quale relé userai e poi trovare la corrispondente libreria, il discorso vale per tutti i componenti passivi.
Roma (RM)
« Reply #32 on: October 11, 2012, 06:35:50 am » |
Modulo finito (spero) con i relè.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #33 on: October 11, 2012, 09:59:47 am » |
Ho corretto tutto, quelle parti "aggiuntive" dei relé sono i contatti, se li elimini come pensi di collegare i carichi dopo? ho fatto una tratteggiatura per identificare che bobina e contatti sono un unico oggetto. Le linee devi collegarle sempre alle estremità dei pin dei componenti altrimenti non si crea il collegamento elettrico. Mi sono permesso di diminuire il valore della R di base e di aggiungere una pull-down in base, così dovrebbe andare tutto meglio.
Roma (RM)
« Reply #34 on: October 11, 2012, 10:11:08 am » |
Si l'avevo capito che erano i contatti ma visto che per ora non ci devo collegare nulla (almeno sullo schema) ho pensato di toglierli per lasciarlo più pulito.
Grazie per le correzioni. Da domani si parte con la programmazione dei chip vergini e poi con la realizzazione dello schema.
Un ultima domanda, eventualmente la sezione di alimentazione va bene anche per l'attiny85?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #35 on: October 11, 2012, 10:20:27 am » |
Certamente, il tiny85 lavora senza problemi fino a 5,5V, poi magari puoi decidere di alimentarlo a tensioni inferiori per ragioni di risparmio energetico.
Roma (RM)
« Reply #36 on: October 11, 2012, 10:35:38 am » |
Grazie mille.
Roma (RM)
« Reply #37 on: October 15, 2012, 02:04:49 am » |
Riprendo il topic perché ho modificato lo schema inserendo l'attiny85(togliendo l'atmega), il dip switch e l'idc per la programmazione. Ho tolto invece la parte del quarzo in quanto utilizzo l'attiny cloccato internamente a 16Mhz
Mi piacerebbe avere un riscontro.
Grazie
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #38 on: October 15, 2012, 11:19:24 am » |
eccolo, comunque andava bene, ho sistemato quelle solite schifezze, io non capisco che impedimenti hai a disegnare le piste usando angoli retti invece di "mano libera"  Ciao
Roma (RM)
« Reply #39 on: October 15, 2012, 11:30:21 am » |
Ok grazie mille. Domani comincio a comprare i componenti.
Diciamo che non ho capito come disegnare le piste usando angoli retti
« Last Edit: October 15, 2012, 11:38:56 am by erpomata »
Roma (RM)
« Reply #40 on: October 16, 2012, 01:12:46 pm » |
Ultime info, spero. Per non comprare cose sbagliate i condensatori sono: 3 da 100nF poliestere 1 da 100uF elettrolitico 1 da 33uF elettrolitico.
Sbaglio?
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #41 on: October 16, 2012, 03:04:00 pm » |
Quandi disegni un wire (diciamo che a livello schema è un collegamento, pista lo diventa a livello board), nel punto in cui vuoi creare un angolo retto basta dare un clic e poi cambi direzione; quando clicchi sul punsante wire in alto appaiono una serie di pulsanti "opzione" con le tipologie di direzione che vuoi usare, se selezioni la prima, quella appunto ad angolo retto, non devi fare alcuno sforzo  I condensatori vanno benissimo, i 100nF (o 100kpF) possono essere indifferentemente in poliestere o ceramici.
Roma (RM)
« Reply #42 on: October 17, 2012, 12:44:59 am » |
Grazie ancora. Ancora una domanda (questa volta non dico che è l'ultima  ). In casa ho delle resistenze da 21K le posso mettere al posto delle 22K che mi hai suggerito sui transistor? Per non doverle comprare.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #43 on: October 17, 2012, 02:22:33 am » |
Grazie ancora. Ancora una domanda (questa volta non dico che è l'ultima  ). In casa ho delle resistenze da 21K le posso mettere al posto delle 22K che mi hai suggerito sui transistor? Per non doverle comprare. sicuro che siano 21k? che colori hanno? comunque sì, tranquillamente
Roma (RM)
« Reply #44 on: October 17, 2012, 02:27:32 am » |
Bè mi pare di si, ora non le ho dietro ma stamattina ho visto i colori e mi sembravano da 21K. Ok ricontrollo meglio.
Grazie
