Topic: PS/2 lettore barcode (Read 8957 times) previous topic - next topic
uwefed
ma Tu hai collegato Arduino e l' entrata PS2 del PC in paralello?
Ciao Uwe
ianselmi
No, ho collegato prima  la tastiera+ il lettore all'arduino  e successivamente tastiera + lettore al  pc, ma in in parallelo non li ho mai collegati.
stasera, se serve, posto una foto dei collegamenti.
uwefed
Sí, grazie
Ciao Uwe
ianselmi
Questa è un panoramica:
Rosso: VCC
Nero: GND
Blue: Clock
Verde: Dati
Spero ti possano essere utili.
Per queste prove ho utilizzato un arduino ethernet, ma il risultato non è cambiato
cyberhs
#34
Oct 16, 2012, 03:37 pm Last Edit: Oct 16, 2012, 04:02 pm by cyberhs Reason: 1
Ho il sospetto che siano necessari dei resistori di pull-up (2.2k) sulle linee Clock (blu) e Dati (verde).
Male non può fare...
Edit: mi correggo, solo sulla linea Dati
ianselmi
scusa l'ignoranza cyberhs, ma di elettronica non è che ci capisca tanto.
Questa resistenza è sufficiente attaccarla direttamente sul cavo (cavo->resistenza->cavo->pin arduino) oppure è necessario qualche altro tipo di circuito?
grazie
uwefed
no,
tra verde e rosso ( data e VCC)
Ciao Uwe
ianselmi
Avreste qualche schema così provo a non far saltare nulla  ;)
cyberhs
Ti ha già risposto il buon Uwe: inserisci un resistore da 2,2k tra +5V (rosso) e il pin Data (verde)
AlexDC
Hi !
Did you find the solution ?
I have exactly the same problem with my Datalogic...
Thanks !
ianselmi
Ciao a tutti,
ho riprendo questo progetto dopo quasi un anno nella sperando che con un po' di esperienza in più le cose fossero diverse, ma sono ancora bloccato allo stesso punto.
Faccio un breve riepilogo.
Ho lettore barcode ps/2 con un cavo a y dove è possibile collegare anche la tastiera e il lettore funziona in emulazione, quindi è possibile utilizzare contemporaneamente sia la tastiera che il lettore. Se stacco la tastiera, il lettore manda dei caratteri non corretti e illeggibili.
Se collego il lettore al pc tutto funziona correttamente
Questa sera ho collegato, come consigliato, una resistenza da 2.2 khom tra il pin dati e il vcc, ma purtroppo se la tastiera non è collegato i caratteri non sono corretti.
Quanlcuno si è mai trovato in una situazione simile e ha trovato una soluzione. Allego un foto di come ho collegato la resistenza di pullup.
Grazie a tutti per l'aiuto
testato
scusa se ricapitolo il tuo ricapitolo  :)
- se connetti ad arduino barcode+tastiera ti funziona bene sia la tastiera che il barcode
- se connetti il solo barcode al pc, senza la tastiera ti funziona bene ?
se e' vera la seconda allora e' il driver del barcode sul pc che forse fa la magia ? cioe' si accorge ch non c'e' la tastiera e converte tutti i caratteri ?
Una strada possibile e' farti tu una tabella di sostituzione, al numero 1 corrisponde la A, quando arriva una stringa ad arduino lui la converte in base a questa tabella e il gioco e' fatto-
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
testato
Hi !
Thanks !
no there is no solution for now, my last idea is create a table iside arduino for the conversion of the carachters, example: when Arduino receive char '1' convert it to 'A'
You must create the table one by one chars
ianselmi
Si, sul pc funziona tutto regolarmente, nel caso fosse il driver, come farebbe ad accorgersi che la tastiera è collegata?
Non ci avevo pensato a creare una tabella di trascodifica...stasera ci provo e ti faccio sapere
Grazie
testato
#44
Nov 19, 2013, 12:25 pm Last Edit: Nov 19, 2013, 12:29 pm by Testato Reason: 1
funziona senza attaccare la tastiera al pc ? scusa se lo richiedo piu' volte, visto che il pc ha cmq una tastiera sempre connessa, tu la stacchi, sia usb che ps2, o stiamo parlando di una seconda tastiera ?
Se il pc con il solo barcode funziona deve essere per forza una questione sw, oltre al driver tu installi sul pc anche un sw ? in genere i barcode forniscono un sw windows o altro per diverse impostazioni, potrebbe essere anche lui a fare sto' lavoro di transcodifica, potrebbe essere una protezione ? non so e forse mai lo sapremo  :smiley-yell:
Potrebbe viceversa essere una funzione integrata al barcode, tipo quando sei connesso ad un pc, e via sw o driver questo pc ti comunica la cosa, tu sputa fuori i dati corretti, altrimenti sputali fuori sballati. Sono tutte ipotesi, di certo la prima domanda che ti feci tempo fa, cioe' se erano ripetitivi i caratteri, andava proprio verso questo dubbio, perche' invece quando hai rpobelmi di connessione, di baudrate, ecc i caratteri sono random
