Topic: uscite pwm multiple (Read 5937 times) previous topic - next topic
Dandovino
salve a tutti ragazzi, sto aspettando il pacco con il kit della mia nuova plafo led dall'America, ho già comprato Arduino UNO he vorrei usare come immaginerete per effetti di simulazione tipo alba, tramonto, nuvole etc. La prima cosa che vorrei chiedervi, quale potrebbe essere il modo migliore per collegarei led con i loro driver ad Arduino? Le serie di led saranno da circa 50-60 watt l'una pilotate a 24-48 volts e dovrei quindi mettere un'alimentazione ausiliaria, quali shield potrei utilizzare per il mio scopo? Ne ho vista una ad esempio questa
http://www.twylah.com/iv3unm/topics/pwm cosa dite potrebbe fare al caso mio? Cosa mi consigliate altrimenti? Grazie a tutti
uwefed
Senza sapere bene come é fatto la plafoniera non possiamo dirti niente.
Cioa Uwe
Dandovino
scusa l'ignoranza, se mi fai qualche domanda specifica ti rispondo volentieri.
La plafo è pilotata da quattro driver meanwell 60w 48volts uno per ogni 14-15 led con ingressi pwm, se fosse un classico led si potrebbe collegare direttamente alla scheda, ma essendo tensione e corrente così alti chiedevo qualche suggerimento su come poterli pilotare al meglio. Grazie
uwefed
Quei "driver meanwell" che segnale PWM richiedono?
ciao Uwe
Dandovino
che cosa intendi? Considera che come dicevo non ci capisco nulla? Ci sono diversi segnali pwm? Quali?
uwefed
Scusami, dobbiamo indovinare che plafoniere hai o ci dici che modello sono le plafoniere oppure i modelli dei driver meanwell?
Ciao Uwe
Dandovino
i driver sono gli ELN 60 48P
Dandovino
ti ripeto, non ci capisco un tubo e non sapevo cosa intendessi, qualsiasi appunto è ben accetto  :smiley-mr-green:
uwefed
http://www.meanwell.com/search/eln-60/default.htm
Il driver si aspetta un segnale PWM da 10V.
Con il TLC5940 sul http://www.twylah.com/iv3unm/topics/pwm puoi farlo senza problemi, Ti serve solo una tensione da 10V e una resistenza (da 1k a 10kOhm) su ogni uscita collegata a +10V.
Ciao Uwe
Dandovino
vedi... l'ignoranza può essere colmata  XD grazie mille davvero
Dandovino
perdonami se la tensione è da 10v perchè serve un resistore?
Dandovino
uwefed
#12
Oct 11, 2012, 11:50 am Last Edit: Oct 11, 2012, 11:52 am by uwefed Reason: 1
Perche il TLC5940 porta l' uscita solo a massa e Ti serve una resistnza che lo porta a +10V quando l' uscita é spenta.
Anche la https://www.sparkfun.com/products/10615 va bene, Monta lo stesso integrato come l'altra. La sparkfun viene venduto dalla watterott.com (tutto i prodotti sarkfun su richiesta anche se non presenti sul shop watterott).
Ciao Uwe
Dandovino
ora stavo guardando meglio la scheda... ma non monta un TLC5940
uwefed
in che senso? non mi sembra che avevo scritto un altra sigla.
Scusami, mi ero sbagliato.
La prima scheda citata monta un PCA9685 che da sull uscita rispettivamente 0V e 5V.
Il TLC5940 della seconda scheda da un segnale basso con un dispositivo di corrente costante.
È piú semplice usare la seconda scheda. Sulla prima devi aggiungere un transistore e 2 resistenze per ogni uscita per avere 0 e 10V.
ciao Uwe
