Topic: protocolo i2c (Read 6981 times) previous topic - next topic
bruguink
boas a todos,
Preciso que me digam se é possível construir um protocolo i2c sem utilizar as entradas analógicas já preparadas para esse efeito (no caso do Arduino Nano são os pinos analógicos 4(sda) e 5(slc)). posso por exemplo construir esse protocolo em 2 pinos digitais? se sim, como poderei fazer isso? alguma sugestão?
eu pergunto isso porque   no meu projecto necessito de utilizar todas as entradas analógicas para recolher os dados de 8 sensores de carga e preciso de um protocolo i2c para recolher dados de um sensor de temperatura/humidade.
obrigado e abraço
mmoscz
Desculpa a ignorância, mas se precisa de 8 entradas, como vai fazer se há apenas 6 pinos analógicos???
Então melhor seria usar um 4051 para multiplexar para entradas analógicas e usar o pinos 4-5 para o I2C
4x Duemilanove (clone)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
AlxDroidDev
Eu pesquisei em twi.c, twi.h, tentando ver se era possível apenas alterar a designação dos pinos, mas acontece que esta designação tem mais a ver com o hardware do que com uma atribuição arbitrária do software.
Ou seja: a biblioteca apenas mapeia os pinos 4 e 5 para os respectivos SDA e SCL no chip Atmel.
Some of my projects:
Shield for DS1337+, DS1624 and AT24C1024B (RTC, temp & mem): http://forum.arduino.cc/index.php/topic,126197.0.html
CHDK Camera remote shutter (BT, IR, USB): http://forum.arduino.cc/index.php?topic=295377.0
AlxDroidDev
Na verdade, a sua melhor chance aqui é usar um outro Arduino, como um Mega 2560 ou algo baseado no 1284.
Você não conseguirá fazer isto no Uno, Nano ou Duemilanuove.
mmoscz
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
bubulindo
Não sei a que te referias... mas o protocolo I2C é dos mais simples de implementar devido a não haver requerimentos muito apertados relativamente a temporizacões (como nas UARTS, por exemplo).
Existem já várias bibliotecas escritas, como a que o mmoscz meteu ou então para quem quiser mais info:
http://www.robot-electronics.co.uk/acatalog/I2C_Tutorial.html
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/software-i2c-library-for-avr-mcus/
http://www.insidegadgets.com/2012/02/12/avr-soft-i2c-master-with-example-for-i2c-eeproms/
Esta é a minha fonte favorita para código C para AVRs.
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
Ele tem um .zip com uma quantidade incrível de bibliotecas prontas a usar. Por vezes pode ser necessário um pouco de conhecimentos avancados de C para entender as instrucões de compilacão, mas não é nada que não se faca com um pouco de lógica e um manual ao lado. Com um pouco de sorte tem código de interface para o teu sensor de temperatura/humidade...
This... is a hobby.
AlxDroidDev
A implementação do I2C não é problema, até porque ela é das mais simples e a biblioteca Wire já encapsula tudo que precisamos.
O que eu quis dizer é que os modelos de Arduinos que listei não possuem portas analógicas o suficiente (6 ao todo) para atender sua demanda. Se você separar 2 para dispositivos I2C, sobram-lhe apenas 4 portas analógicas. Já no Mega2560, você teria mais que o dobro disto, portanto conseguiria facilmente fazer o que deseja em um 2560 ou no 1284.
bubulindo
This... is a hobby.
hugo007
#8
Oct 10, 2012, 01:40 pm Last Edit: Oct 10, 2012, 01:44 pm by HugoPT Reason: 1
Ola pessoal tava aqui a ler o post e encontrei isto que me deixou com duvidas.O colega mmoscz disse isto
Podes explicar melhor isto? Tas a dizer que podes comutar a entrada analogica com o mux?? :smiley-eek-blue: :smiley-red:
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
hugo007
#9
Oct 10, 2012, 01:47 pm Last Edit: Oct 10, 2012, 01:49 pm by HugoPT Reason: 1
Apos ler o datasheet do 4051 vi a tua sugestao, lapso meu nao sabia que ele era analogico :D
Mesmo assim pergunto te se ja testaste essa configuraçao em algum projecto e qual a fiabilidade dos valores analogicos na saida.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
mmoscz
O 4051 é um mux/demux analógico, tu tens 6 entradas analógicas no Arduino UNO/Duemillanove (pelo que li, o mini tem 8 entradas analógicas), com o 4051, ligado a uma das portas analógicas poderá ler os oito sensores, mas tens que usar 4 pinos do arduino para isso, 1 pino Analógico e 3 pinos para o endereçamento do 4051 (até mesmo pode usar 3 pinos analógicos como "digitais", para endereçar o 4051)
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
mmoscz
Eu faço parte da claque desse CI, já salvou muitos projetos meus...
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
hugo007
Muito boa dica vou apontar este mux aqui num byte do meu cerebro para quando tiver esse problema de poucas analogicas.
Bons estudos colega
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
bubulindo
Estava aqui a pensar porque é que isso nunca me tinha acontecido e lembrei-me que quando precisei de comutar sinais analógicos, o mux perdia mais corrente do que a que eu ia medir. Mas é muito boa dica.
This... is a hobby.
mmoscz
Como isso acontecia? O chip consumia muita corrente dos sensores?
Uno torrado (clone)
Amiga 1200 40MB
Windows XP
