Topic: Problema led sul Pin 0 (Read 10588 times) previous topic - next topic
astrobeed
Io leggo che il led lampeggia tra acceso bene e acceso flebile.
Io leggo che non lampeggia del tutto, ovvero rimane sempre acceso debolmente.
alfredone78
Il led sul pin D0 rimane sempre acceso (molto debole), non si spegne.
Potreste fare questa semplice prova quando avete tempo? Cosi' capisco se e' la mia scheda ad essere danneggiata oppure e' normale che funzioni cosi'... Grazie a tutti!
Ecco lo sketch da caricare (collegando il led e la resistenza appunto al pin D0):
int led = 0;
 pinMode(led, OUTPUT);
 digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);               // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Per la cronaca: non ho MAI collegato un led senza resistenza a nessun pin...ho messo SEMPRE la resistenza di protezione.
leo72
Mi togli una curiosità?
Puoi provare con la vecchia IDE 0022?
alfredone78
#18
Oct 10, 2012, 11:28 am Last Edit: Oct 10, 2012, 11:30 am by alfredone78 Reason: 1
In questo momento sono al lavoro e non posso...comunque, da dove si scarica?
Edit: ho trovato il link, grazie comunque. Pero' una prova potresti farla tu? Insomma, se lanci il mio sketch sul pin 1, il led ti blinka o no?
leo72
Sono al lavoro anch'io  :P
astrobeed
La prova l'ho fatta io, il led sul pin 0 lampeggia, il che vuol dire che la mia ipotesi era completamente campata per aria  :smiley-mr-green:
Ora accertato che non ci sono "oscuri" misteri software nel'IDE 1.0.1 tocca capire perché a te rimane sempre leggermente acceso, e questo è normale quando D0 è settato come input (condizione normale quando usato come seriale) per via della stato logico 1 proveniente dal 16u2.
alfredone78
Scusa la domanda banale (sono un novellino...): come faccio a sapere se lo uso "come seriale"? E, in tal caso, come si disabilita?
lesto
lo abiliti come seriale se fai una Serial.begin(), quindi in teoria non lo stai usando come Serial, salvo che l'IDE arduino in fase di compilazione non aggiunga da solo qualche inizializzazione (ne aggiuge un bel pò :))
@astro: su che board hai fatto il test?
@afredone: su che board hai fatto il test?
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
alfredone78
Se non lo sto usando come Serial, allora cio' vuol dire che la mia schedina e' danneggiata?  =(
Come gia' detto, ho fatto il test su un Arduino UNO R3.
astrobeed
Non ha importanza la scheda, basta che sopra ci sia un 328, il comportamento del pin D0 non dipende dal modello di Arduino.
L'ipotesi della seriale inizializzata di default dall'IDE l'avevo già fatta io, però al test pratico risulta non essere così.
lesto
non so, esistono varie versioni di chip UBB/Seriale utilizzate e anche varie versioni di firmware per gli XXXU2...
il che è una causa molto probabile del comportamento
@alfredone: la scheda è un tank, dubito fortemente che tu l'abbia danneggita. prova veloce: togli il led e prova a caricare del codice, se funziona allora tuto a posto ;)
alfredone78
Ragazzi, scusate se sono insistente ma la domanda e' unica:
"Che prove posso fare per capire se la porta D0 della mia scheda Arduino Uno R3 sia danneggiata o meno?" Prove pratiche...?
lesto
leggi il mio messaggio precedente...
@alfredone: la scheda è un tank, dubito fortemente che tu l'abbia danneggita. prova veloce: togli il led e prova a caricare del codice, se funziona allora tuto a posto smiley-wink
alfredone78
Prova gia' effettuata ieri sera. Tolgo il led, carico il codice, ricollego il Led e non funziona... :(
astrobeed
La prova è proprio quella di far cambiare stato al pin, se non lo fa vuol dire che c'è un problema, a questo punto è possibile che il mos high side del totem pole che comanda il GPIO in out sia interrotto.
Detto in modo più semplice il transistor che commuta a Vdd il pin D0 è andato, prova a fare la prova inversa ovvero collega il led al contrario, al +5V invece di GND, quando commuti il pin a 0 logico il led si deve accendere a piena luminosità, quando torni a 1 logico rimarrà acceso debolmente come fa adesso, se così funziona vuol dire che il guasto è quello che ho appena ipotizzato.
Se effettivamente il mos high side del totem pole su D0 è andato questo non vuol dire che devi buttare il processore, Arduino funziona lo stesso, basta che non usi D0 come GPIO, cosa normalmente sconsigliata visto che D0 e D1 sono utilizzati dalla seriale sia per programmare Arduino sia per dialogare con altre schede/device.
