Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [RISOLTO] MODULO GPRS con SIM900  (Read 683 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao a tutti , mi sono imbattuto in un problema e non riesco ad uscirne ( dovuto alla non eccellente conoscenza del linguaggio di programmazione C )
Ho uno SHIELD GSM/GPRS con il quale effettuo una connessione dati
tutto funziona alla perfezione ma ho necessita a clicli regolari di inviare l'intensità del segnale GSM al una pagina PHP in ascolto
utilizzo :
Code:
gsm.SimpleWriteIn("AT+CSQ");
delay(5000);
gsm.WhileSimpleRead();
e sul serial monitor stampa ad esempio
Code:
+CSQ: 27,0
OK
la parte di codice che si occupa di inviare i dati alla pagina PHP è
Code:
int.httpGET("www.mioserver.it",80,"/pagina.php?segnale=????",msg,50);
ora non ho idea di come fare ad inserire al posto dei punti di domanda del segnale l'informazione letta dal comando AT+CSQ
Grazie 1000 a tutti
« Last Edit: October 15, 2012, 05:20:45 pm by maxvetro » Logged
Selvazzano Dentro - Padova
Offline Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
View Profile
WWW
Alla richiesta AT+CSQ=? il modulo risponde con la stringa +CSQ:<n>,<m> ove n è un numero da 0 a 31 (99 = non disponibile) che rappresenta i dBm, mentre m è un numero da 0 a 7 (99 = non disponibile) che rappresenta una percentuale.
Decodificati i numeri di risposta (ad esempio n = 2 = -110dBm) li puoi inserire al posto dei tuoi ????.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Scusate ma forse mi sono spiegato male
I comandi AT li conosco , il problema e che non so come "TRASFORMARLI" in una stringa da poter passare alla pagina PHP in ascolto
grazie
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ho simulato la ricezione di una stringa comprensiva di CR e LF iniziali e finali.
Spero che ti sia sufficiente.
Code:
const String CR = String(char(13));
const String LF = String(char(10));
//                           012345678
String Risposta = CR + LF + "+CSQ:31,5" + CR + LF;
String Z;
int RSSI;
int BER;
int I;
int J;
I = Risposta.indexOf("+CSQ");  // posizione primo carattere stringa risposta
if (I < 0) ...              // gestione errore (+CME ERROR:<err>)
I = Risposta.indexOf(":");  // posizione ":"
J = Risposta.indexOf(",");  // posizione ","
Z = Risposta.substring(I, J);  // estrai stringa "31"
RSSI = Z.toInt();
Z = Risposta.substring(J - 2);  // estrai stringa "5" eliminando CR ed LF finali
BER = Z.toInt();
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao, prova ad aggiungere questo metodo nella classe SIM900
Code:
void SIMCOM900::WhileSimpleRead(char *res)
char datain;
while(_cell.available()>0){
datain=_cell.read();
if(datain>0){
*res = datain;
res++;
Serial.print(datain);
non so se esiste già un metodo di simile nella classe SIM900, cosi la risposta AT la metti nel buffer char che gli passi, poi lo leggi selezionando quello che ti serve come ha detto cyberhs
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
innanzitutto grazie per le info.. ma scusate se sono un po "tonto"
per manipolare la stringa e recuperare solo la parte che mi serve preferirei farlo fare al SERVER
Cio che ARDUINO dovrebbe fare è "semplicemente" comunicarmi l'intero contenuto della richiesta AT+CSQ ( quindi esempio +CSQ: 27,0 )
quindi detto in termini poco tecnici creare una STRINGA da passare alla mia pagina PHP in ascolto
int.httpGET("www.mioserver.it",80,"/pagina.php?segnale=STRINGA",msg,50);
ancora grazie
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Scusate se concateno 2 messaggi .. ( in alcuni forum so che non è cosa gradita )
per rendere piu chiara la mia richiesta , vorrei fare un altro esempio :
ipotizziamo di collegare 2 LED alle uscite digitali D5 e D6
vorrei che se il segnale dovesse superare la soglia XX si accenda il led D5 , se dovesse superare la soglia YY si accenda il led D6
devo quindi leggere il contenuto del comando AT+CSQ , interpretarlo e creare 2 condizioni !
Code:
if ( level1 > 10 ) --> accendo il LED 1
if ( level1 > 20 ) --> accendo il LED 2
come faccio a far diventare level1 il valore letto dal comando AT+CSQ ?
grazie
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
devo aver fatto un po di pasticci... credevo di aver risposto ma non vedo il mio post  smiley-razz
allora il metodo che ti ho scritto prima lo devi mettere nella libreria, e come ti dicevo magari esiste già un metodo simile cmq... dopo nel tuo sketch dovresti scrivere una cosa del genere
Code:
   char res[30];
   delay(5000);
   gsm.WhileSimpleRead(res); //nella res trovi la stringa di risposta
dopo puoi cercare nel array "res" quello che ti serve, come ha detto cyberhs, il volore trovato puoi costruirti una nuova stringa e inviarla ("/pagina.php?segnale="+valore trovato) oppure usarlo nelle condizioni che dicevi prima.
ah dimenticavo magari nel metodo che aggiungi alla classe metti il fine stringa '\0' a ogni assegnazione
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
semplicemente.. magnifico
grazie 1000
solo per chi ne avesse bisogno bisogna anche andare nella classe SIM900.h e dichiarare
Code:
public:
void WhileSimpleRead(char *res);
grazie veramente perche oltre ad aver risolto il mio problema ho capito anche qualcosa in piu
alla prossima...
P.S.
non so come si chiudono le discussioni...( SOLVED )
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
grazie 1000
Code:
public:
alla prossima...
P.S.
non chiudere la discussione può sempre servire fai modifica topi e cambia il titolo aggiungendo [RISOLTO] all'inizio! smiley-mr-green
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
ok perfetto... si in effetti ancora una cosa vorrei chiedere;
una volta recuperato il valore del segnale come numero intero
Code:
BER = Z.toInt();
dovrei concatenarlo alla stringa da inviare alla pagina PHP
quindi creo
Code:
char *stringa_php = strcat("/pagina.php?segnale=",BER);
ma naturalmente ottengo un errore di compatibilità tra CHAR e INT
è possibile convertire il numero intero BER in CHAR da poter concatenare alla stringa_php ?
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
o meglio..
Code:
String segnale = String(BER);
char signal[5];
segnale.toCharArray(signal,5);
char *dati = strcat("pagina.php?segnale=",signal);
Serial.println(dati);
inet.httpGET("www.miosito.it",80,dati,msg,50);
ed in effetti a video vedo pagina.php?segnale=26 ma al mio server non arriva la richiesta
allora faccio questa prova :
Code:
char *signal = "33";
e sul mio server leggo il numero 33
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
scusate se posto come un pazzo... ma avanzando con le prove vorrei aggiornarvi
questo il codice completo
Code:
void loop {
 send_data();
 delay(60000);
void send_data() {
    if(started){
    if (inet.attachGPRS("internet.wind", "", "")) {
       digitalWrite(ledtx,HIGH);
      // accendo il LED
    // GRAZIE A Madwriter
    gsm.SimpleWriteln("AT+CSQ");
    gsm.WhileSimpleRead(risultato);
    String Risposta = String(risultato);
    // GRAZIE A cyberhs
    String Z;
    int RSSI;
    int BER;
    int I;
    int J;
    Z = Risposta.substring(I,J);
    RSSI = Z.toInt();
    Z = Risposta.substring(J -2);
    BER = Z.toInt();
    Serial.println(BER);
    VALORE_SEGNALE = ????BER????
    char *mychar = strcat("/data_rx/ricezione_data.php?seriale=98890211&campo=",VALORE_SEGNALE);
    Serial.println(mychar);
    inet.httpGET("www.miosito.it",80,mychar,msg,50);
  digitalWrite(ledtx,LOW);
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
usa direttamente la Stringa per creare un array char cosi puoi accodarlo alla stringa di invio
Code:
     char cVal[6];
     Z.toCharArray(cVal, 6) ;
      char *mychar = strcat("/data_rx/ricezione_data.php?seriale=98890211&campo=",cVal);
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Scusate se rispondo tardi ma sono stato fuori casa per lavoro !
Ok ho risolto tutto !!
Grazie mille BigByte !
siete stati tutti gentilissimi ....
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
